chciałbym się dowiedzieć czy ktoś próbował umieścić rury wentylacji mechanicznej w stropie strunobetonowym? Nigdzie takiego rozwiązania nie znalazłem na forum ale natrafiłem na stronie https://www.dennert.pl/fileadmin/daten/pdf/Broszura_Techniczna.pdf strona nr 6. kanały w płycie można wykorzystać do pociągnięcia rur. Czy to tylko teoria? czy rzeczywiście udałoby się upchnąć wentylacje w tych kanałach, byłaby to świetna oszczędność miejsca. Ciekaw jestem waszej opinii
https://www.dennert.de/produkte/betonfertigteile/decken-systeme/fertigdecke-dx-dx-therm-dx-air.html
https://forum.murator.pl/topic/264226-wentylacja-mechaniczna-w-stropie-kana%C5%82owym/
Zazwyczaj dajesz 2-3 rury o zewnętrznej średnicy 75mm do jednego anemostatu. Nawet, jak taką jedną rurę upchniesz, to jak podłączysz dwie czy trzy do skrzynki rozprężnej?
No i spróbuj sobie rozrysować całą instalację razem z przecięciami.
https://forum.murator.pl/topic/264226-wentylacja-mechaniczna-w-stropie-kana%C5%82owym/#findComment-7943306
skrzynki możnaby upchnąć już na stropie, rury prowadzone poprzeczne zamontować przy podciągach zeby nie rzucały sie w oczy.
Moze za bardzo kombinuje, ale kusi mnie wykorzystac te puste otwory.
Podobnie zrobiłem w budynku gospodarczym z przewodami elekrycznymi, cała elektryka w stropie teriva a w scianach w otworach silki. Nic nie musiałem kuć
https://forum.murator.pl/topic/264226-wentylacja-mechaniczna-w-stropie-kana%C5%82owym/#findComment-7943316
Projekt wentylacji mechanicznej miałem już w pakiecie ale nie mam pojęcia czy rozmieszczenie tych rur jest prawidłowe.
Możliwe że możnaby go jakos uproscic. Jesli chodzi o wentylacje na pietrze to nie ma problemu, większosc rur wrzuce na poddasze bo i tak jest nieuzytkowe(wiezba z wiazarów). Ale na parterze chciałbym gdzieś upchnąć te rury co by nie robic obnizonego sufitu.
https://images89.fotosik.pl/533/a6f88588150ecd07gen.jpg
https://images90.fotosik.pl/533/b8891ad25f0b19e2gen.jpg
https://forum.murator.pl/topic/264226-wentylacja-mechaniczna-w-stropie-kana%C5%82owym/#findComment-7943322
A, jak robisz wg tego projektu to chyba trochę komplikuje sprawę? Ile mają te kanały? Upchniesz tam rury 160mm? I jak wsadzisz tam same rury, trójniki i kolanka? Poprzecinasz zbrojenie stropu? Jak kierbud Rejtanem się nie położy to go zwolnij.
https://forum.murator.pl/topic/264226-wentylacja-mechaniczna-w-stropie-kana%C5%82owym/#findComment-7943357
Nie no generalnie w projekcie to sufit na parterze jest podwieszany (oprócz salonu) i wentylacja podwieszona jest pod stropem. Jedyne przebicie pionowe przez strop z piętra na parter ma miejsce miedzy garderobą na górze a kiblem na dole. Także myślę , że projekt jest ok. Ale ja chciałbym wykorzystać otwory fi 140 w stropie, może chociaż częściowo upchnąć tam wentylację.
Nie upieram się , jesli sie nie da to trudno.
Widzę , że masz bardzo dużo wpisów i porad na temat wentylacji, także bardzo liczę na jakąś podpowiedź doświadczonego użytkownika wentylacji mechanicznej.
https://forum.murator.pl/topic/264226-wentylacja-mechaniczna-w-stropie-kana%C5%82owym/#findComment-7943362
