kurtz 31.08.2021 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Czym najlepiej zedrzeć lakierobejce z desek? Szlifierka mimośrodowa za 150zł nie daje rady - obrót tarczy staje po mocniejszym dociśnięciu a bez docisku mało co zbiera. Za ile trzeba kupić szifierkę, żeby dawała radę?Ręcznie papierem to można się wykończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264249-czym-najlepiej-zedrze%C4%87-lakierobejce-z-desek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 31.08.2021 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 (edytowane) Zwykła szlifierka kątowa z regulacją prędkości +krążek z rzepem i papier ścierny 40 lub 60 . Czyścisz na małych / średnich obrotach delikatnie z wyczuciem a następnie ręcznie przecierasz papierem 100/120 .Papier szybko się zakleja zaopatrz sie w większą ilość .Tą szlifierkę mimośrodową możesz wykorzystać do wygładzenia jak już będzie zdarta lakierobejca Edytowane 31 Sierpnia 2021 przez butynski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264249-czym-najlepiej-zedrze%C4%87-lakierobejce-z-desek/#findComment-7943695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 31.08.2021 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 trochę ciężko będzie mi podejść do płaskiej ściany szlifierką kątową, ale spróbuje na wiertarce, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264249-czym-najlepiej-zedrze%C4%87-lakierobejce-z-desek/#findComment-7943709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 31.08.2021 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Kątówka sprawdzona, krążek z rzepem po nakręceniu jest w pozycji z 2-3cm dalej niż tarcza i spokojnie można pracować. Wiertarka raczej się nie sprawdzi, ciężko utrzymać pozycję równoległą tarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264249-czym-najlepiej-zedrze%C4%87-lakierobejce-z-desek/#findComment-7943754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 31.08.2021 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Osłonę z kątówki najlepiej zdemontować do takiej operacji ona i tak przed niczym nie zabezpiecza bardziej przydadzą się okulary i maseczka bo strasznie pyli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264249-czym-najlepiej-zedrze%C4%87-lakierobejce-z-desek/#findComment-7943833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
