no_body 31.08.2021 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Witam.Mieszkam w mieszkaniu na ostatnim 4 piętrze (blok z 2013r). Od czasu remontu w bloku (ze względu na pożar samochodu w garażu - były wymieniane wszystkie instalacje przechodzące przez garaż - między innymi rury od kanalizacji) mam następujący problem:z odpływu wanny wieje wiatr, przez co zasysa do łazienki nieprzyjemne zapachy. Jest to 'wiatr' o takiej sile, że jak przyłożę zapałkę nad odpływ to ją gasi. Jak zatkam kratki wentylacyjne w mieszkaniu to problem znika. Jak kratki są odsłonięte i mam otwarte okno w mieszkaniu to tego problemu też nie ma. Problem jest przy zamkniętych oknach (okna są z mikrowentylacją) i działającej wentylacji. Mieszkam tam już 7 lat, a problem pojawił się przed rokiem, po remoncie. Raczej z odpływem jest wszystko w porządku. Według mnie problem leży gdzieś poza moim mieszkaniem (tylko gdzie?).Dodam, że wentylacja 'kratce' jest mocna do tego stopnia, że czuć pod ręką moc z jaką jest zasysane przez nią powietrze (jak się przyłoży do niej dłoń), ale zawsze taka była.Z góry dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 31.08.2021 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 To musisz słyszeć bulgotanie w syfonie, czy cuś. Jak masz stały przedmuch to znaczy, że syfon nie działa. Wentylacja mechaniczna w budynku, że tak pięknie ciągnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7943726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
no_body 31.08.2021 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 To musisz słyszeć bulgotanie w syfonie, czy cuś. Jak masz stały przedmuch to znaczy, że syfon nie działa. Wentylacja mechaniczna w budynku, że tak pięknie ciągnie? Tak, mechaniczna, ale tylko wywiewna. Z zewnątrz powietrze zaciągane jest przez okna. Sprawdzę te bulgotanie, ale coś mi się wydaje, że nic takiego nie słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7943752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.08.2021 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Dziwne to co piszesz.Czy to wianie jest ciągle? Czy np po zalaniu syfonu w wannie ustępuje i pojawia się po spuszczenia wody w toalecie? Wg mnie coś wysysa wodą z syfonu lub syfon został źle zamontowany. Brak odpowietrzenia kanalizacji może powodować zasysanie wody z wanny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7943803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
no_body 02.09.2021 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Dziwne to co piszesz. Czy to wianie jest ciągle? Czy np po zalaniu syfonu w wannie ustępuje i pojawia się po spuszczenia wody w toalecie? Wg mnie coś wysysa wodą z syfonu lub syfon został źle zamontowany. Brak odpowietrzenia kanalizacji może powodować zasysanie wody z wanny. No właśnie dziwne. Woda jest w syfonie (jak zajrzę w odpływ w wannie) Jak spuszczę wodę w toalecie to w odpływie wanny nic się nie dzieje (żadnego bulgotania ani wysysania wody) A jak wieje z odpływu wanny to też nie widać żadnych 'bąbelków' na wodzie w odpływie. Jak mi się uda to wrzucę filmik. Wianie nie jest ciągłe. Tak jak pisałem, ustaje jak zatkam kratki wentylacyjne, albo otworzę okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7944147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.09.2021 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Przecież to co piszesz jest wręcz nie możliwe, woda w syfonie i wiatr wiejący z tego syfonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7944162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 02.09.2021 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Różnica ciśnień między oknem i kratkami a poziomem kanału jest widać spora i powoduje zasysanie do mieszkania oparów z kanalizacji -trzeba by odszukać główny pion rury kanalizacyjnej i sprawdzić czy jest i czy działa odpowietrznik -możliwe że się zatkał lub jego wydajność jest dużo mniejsza niż wanny.Gdzieś poniżej tej wanny np na drugim pietrze lub parterze może być pusty syfon i wtedy równiez może powstać wymiana powietrza w kierunku górnego odcinka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7944173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 02.09.2021 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Pisałem już o tym. Tak i dlatego tez powtórzyłem ażeby autor zwrócił uwagę na ten aspekt. Odpowietrznik kanalizacji może być wyprowadzony na dach i tam trzeba będzie zajrzeć czy ktoś tego zwyczajnie nie zatkał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7944177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 02.09.2021 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Przecież to co piszesz jest wręcz nie możliwe, woda w syfonie i wiatr wiejący z tego syfonu. Może przelewową kratkę ma niepodłączoną do syfonu, czy coś w ten deseń. Może podłączyli ją do pionu wentylacji dla beki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7944215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 03.09.2021 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Kolejny temat gdzie ewidentnie widać działanie sił nadprzyrodzonych. Ten wiatr to tzw. duchy wodne. Stąd syfon pełen wody, a wieje jak diabli. Kolejna nieruchomość wybudowana na tzw. piekielnej ziemi- współczuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7944379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
no_body 08.09.2021 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Tak i dlatego tez powtórzyłem ażeby autor zwrócił uwagę na ten aspekt. Odpowietrznik kanalizacji może być wyprowadzony na dach i tam trzeba będzie zajrzeć czy ktoś tego zwyczajnie nie zatkał. Te odpowietrzenie kanalizacji to chyba jedyne co pozostało do sprawdzenia. Poniżej filmik z tego zjawiska nadprzyrodzonego w mojej wannie. https://youtu.be/dK5-gWQlfHU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7945358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 08.09.2021 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Znaczy, wyciąga powietrze z mieszkania więcej niż istniejąca wentylacja grawitacyjna(?)potrafi dostarczyć razem z nieszczelnościami drzwi i okien. Jeśli syfon pełen wody to sugerowałbym weryfikacje co dzieje się pod wanną!Drugie czy otwarcie okna nie likwiduje zjawiska zaciągu wannowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7945368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
no_body 09.09.2021 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Znaczy, wyciąga powietrze z mieszkania więcej niż istniejąca wentylacja grawitacyjna(?)potrafi dostarczyć razem z nieszczelnościami drzwi i okien. Jeśli syfon pełen wody to sugerowałbym weryfikacje co dzieje się pod wanną! Drugie czy otwarcie okna nie likwiduje zjawiska zaciągu wannowego? Tak, otwarcie okien sprawia, że z wanny przestaje wiać. To samo jest przy zatkaniu kratek wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7945491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 09.09.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Gratuluję, szczelne masz mieszkanie wentylacja wywiewna pewnie ma takie wiatraczki na dachu(?) to i wytworzone w twym mieszkaniu podciśnienie zaciąga powietrze skąd się da najłatwiej;) tj. z wanny. Stwórz łatwiejszą drogę dla wciąganego powietrza, a nie będzie ci zaciągać je z kanalizacji, czy szczelin przy nim. Likwidacja dopływu powietrza przez wannę tej szczelności sytuację pogorszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7945528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 09.09.2021 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Spróbuj wymienić syfon na inny. Może wytrzyma. Inna sprawa to mieszkanie w warunkach takiego podciśnienia. Nawietrzniki w oknach masz zasłonięte na amen? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7945544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.09.2021 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Musisz zamontować w oknach nawiewniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264250-wiatr-z-wanny/#findComment-7945701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
