Host2121 01.09.2021 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 WitamJestem nowy na tym forum - DZIEŃ DOBRY !!! Jestem przed zmianą pieca z ekogroszku na piec gazowy W grę wchodzą dwa piece Vaillant VC 20CS/1-5 (N-PL) ecoTEC plus Viessmann vitodens 200 Różnica cenowa jest ogromna - a czy jest różnica w działaniu tych dwóch piecy ?Chcę zakupić coś dobrego - wolę dołożyć - ale też nie przepłacać jeśli się da... Ogrzewanie - podłogówka dół, kaloryfery góra, bufor 300 l, metraż to 150 m2. Styropian 15 cm, dach wata 25 cm Proszę was o pomoc !!! Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 01.09.2021 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Moim zdaniem nie ma sensu, ja mam w tej chwili Vaillanta i jestem zadowolony. Kolega kupił tego Viessmana, walczył chyba 1,5 roku aby go prawidłowo ustawić. Jeśli cenowo będzie duża różnica to nie wiem czy jest sens dokładać do Viessmana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7943936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Host2121 01.09.2021 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Moim zdaniem nie ma sensu, ja mam w tej chwili Vaillanta i jestem zadowolony. Kolega kupił tego Viessmana, walczył chyba 1,5 roku aby go prawidłowo ustawić. Jeśli cenowo będzie duża różnica to nie wiem czy jest sens dokładać do Viessmana. Jest duża vailant 6400 a viessmann 12500 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7943949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 01.09.2021 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Vaillant - modulacja jakieś 9:1, moc minimalna 2.5kW Viessmann - modulacja jakieś 17:1, moc minimalna 1.7kW Pamiętaj, że żaden z nich nie będzie Ci pracował w trybie kondensacji ze względu na fakt, że masz w doku grzejniki (kondensacja zachodzi do temperatury zasilania nieco powyżej 50*C). Poniżej karta z tymi informacjami: Vissmann tak się nie chwali ile uzyskuje % w wysokich temperaturach, ale można zakładać podobne wartości. W Twoim przypadku uzysk z większej modulacji, niższego zakresu mocy itp. jest praktycznie żaden, dlatego proponowałbym tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7943958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Host2121 01.09.2021 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Vaillant - modulacja jakieś 9:1, moc minimalna 2.5kW Viessmann - modulacja jakieś 17:1, moc minimalna 1.7kW Pamiętaj, że żaden z nich nie będzie Ci pracował w trybie kondensacji ze względu na fakt, że masz w doku grzejniki (kondensacja zachodzi do temperatury zasilania nieco powyżej 50*C). Poniżej karta z tymi informacjami: Vissmann tak się nie chwali ile uzyskuje % w wysokich temperaturach, ale można zakładać podobne wartości. W Twoim przypadku uzysk z większej modulacji, niższego zakresu mocy itp. jest praktycznie żaden, dlatego proponowałbym tańszy. Dziękuję za odpowiedź. Czyli nie będzie pracował jako kondensat czyli muszę użyć wkładu kominowego ze stali nierdzewnej ? Czy może być tworzywo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7943965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 01.09.2021 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 (edytowane) z racji marki jak reprezentuję wiadomo że będe polecał kocioł Vitodens serii 2xx, uważam, że nie bedzie nadużyciem jak napisze, że obecnie jest to najlepszy kociol na rynku. Zakres modulacji, hałas, możliwości automatyki, sterowanie przez internet, system kontroli jakości spalania z czujnikiem masowego natężenia przepływu, wymiennik ze stali szlachetnej, 5 lat gwarancji na cały kocioł plus 10 lat gwarancji na wymiennik główny, panel energetyczny pokazujący zużycie gazu i energii elektrycznej... który z kotłów konkurencji może się pochwalić podobna ilością zalet... Co do stwierdzenia, ze przy grzejnikach niebędzie kondensacji to mocno bym z tym polemizował. Wszystkie kotły Vitodens mają wbudowana automatyke pogodową ktora wylicza temperature zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej. Przyjmując nawet najbardziej skrajne warunki czyli że instalacja jest zaprojektowana na 90*C to do temperatury zewnętrznej -0,6*C będzie kocioł wpelni kondensował, miedzy -0,6*C a -8,8*C kondensacja będzie stopniowa malała by dopiero przy mrozach powyzej -8,8*C teoretycznie zniknąć (proszę pamiętać, że liczy się najchłodniejsze miejsce wkotle czy ważna jest temeratura powrotu a nie zasilania) . Teoretycznie bo jeśli mamy przewody pow/spal koncentryczne to zasysane zimne powietrze podgrzewa się od spalin a tym samym podnosi sprawność układu. Edytowane 1 Września 2021 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7943977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 01.09.2021 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Wszystko fajnie, tylko że w cenie Vieśka masz 2 Vaillanty, myślę że spalanie gazu będzie na podobnym poziomie. Temat dostępu do internetu, możesz rozwiązać prostym termostatem z wifi za 200 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 01.09.2021 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Konsultant Viessmann ma w sumie rację, chodź to czy powstanie kondensat będzie zależało od prędkości spalin a więc i obecnej mocy pieca.Im większa prędkość spalin, tym mniej czasu aby oddały ciepło do wymiennika. Jeśli chodzi o komin, zrób ze stali nierdzewnej, lepiej nie ryzykować, skropliny mogą pojawić się w kominie. Niestety piece Vissmann są może fajne, ale cena robi swoje.Nie znalazłem widzę także danych aby zwiększała się sprawność spalania znacząco mimo zastosowania dodatkowych czujników.Przypuszczam, iż zastosowanie przepływomierza oraz czujnika tlenów umożliwia uzyskanie tak wysokiego zakresu modulacji co przydaje się przy ogrzewaniu 100% podłogowe i nie powiem, zakres od 1.7kW jest kuszący. Co do gwarancji 5 lat, czy jest ona z automatu po zakupie pieca, czy wymaga corocznego przeglądu pieca?10 lat na wymiennika także działa jeśli przez ten okres nie będzie przeglądów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 02.09.2021 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 z tego co kojarzę na tym forum to było kilka osób które próbowało osiągnąć te 1,7 kW i były problemy z ciągiem komina i błędami także nie wiem czy gra jest warta świeczki, oczywiście wszystko zależy jaki masz budżet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.09.2021 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Vaillant - modulacja jakieś 9:1, moc minimalna 2.5kW Viessmann - modulacja jakieś 17:1, moc minimalna 1.7kW Pamiętaj, że żaden z nich nie będzie Ci pracował w trybie kondensacji ze względu na fakt, że masz w doku grzejniki (kondensacja zachodzi do temperatury zasilania nieco powyżej 50*C). . Bez przesady. Sama regulacja pogodowa raczej wyklucza pracę bez kondensacji gdyż nawet ustawienie wysokiej krzywej grzewcze rzędu1.0 dla samego obwodu grzejnikowego powoduje że kondensacja skończy się przy temperaturach zewnętrznych poniżej (-10*C) a więc czas zimowy poniżej 2 tygodni Poza tym to 2,5 - 2,8kW mocy minimalnej to bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o sam komin to przyłącze fabrycznym szachtem kominowym a następnie w zależności od konstrukcji komina rura koncentryczna 60/100 lub 80/125 tworzywo PP. Odnośnie mocy minimalnych 1.2 - 1.9kW to raczej osiągane w warunkach laboratoryjnych a jeśli już w Polskiej rzeczywistości to bardzo rzadko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 02.09.2021 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 (edytowane) Wszystko fajnie, tylko że w cenie Vieśka masz 2 Vaillanty, myślę że spalanie gazu będzie na podobnym poziomie. Temat dostępu do internetu, możesz rozwiązać prostym termostatem z wifi za 200 zł. porównujmy produkty podobnej klasy a ceny będą tez podobne. Kocioł VC 20CS/1-5 (N-PL) ecoTEC plus to raczej odpowiednik Vitodensa 100 Edytowane 2 Września 2021 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 02.09.2021 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 No dobra, ale z perspektywy konsumenta co mi da zakup kotła za 13 tyś PLN? Lepiej się poczuje? Z punktu widzenia ekonomicznego nie ma to żadnego sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 03.09.2021 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 No dobra, ale z perspektywy konsumenta co mi da zakup kotła za 13 tyś PLN? Lepiej się poczuje? Z punktu widzenia ekonomicznego nie ma to żadnego sensu. tak samo jazda lepszym samochodem nie ma sensu, tak samo jedenie lepszych jakościowo produktów nie ma sensu, dla tego markowe ciuchy nie mają sensu.... i tak moza jeszcze dlugo wymieniać. Co roku tylko w Polsce tysiące ludzi widzą sens w zakupie kotłów z seri Vitodens 2xx. Co więcej z roku na rok liczba osób wybierających kotły z wyższej półki systematycznie rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 03.09.2021 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Ja widzę sens w jeżdżeniu lepszym autem lub zakupów firmowych ciuchów. Ale każdy kocioł kondensacyjny spala gaz w taki sam sposób, jego celem jest podgrzanie CO i CWU, rozumiem ładny kolorowy wyświetlacz ale czy jest to warte dwukrotnej ceny. Dla mnie wasze podejście to czysty marketing. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 03.09.2021 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 (edytowane) Ja widzę sens w jeżdżeniu lepszym autem lub zakupów firmowych ciuchów. Ale każdy kocioł kondensacyjny spala gaz w taki sam sposób, jego celem jest podgrzanie CO i CWU, rozumiem ładny kolorowy wyświetlacz ale czy jest to warte dwukrotnej ceny. Dla mnie wasze podejście to czysty marketing. ale lepszy samochód to droższe ubepieczenie, markowe ciuchy to wyższa cena a w końcu ciuch to ciuch to niema uzasadnienia ekonomicznego... Własnie wyświetlacz można by traktowac jako gadżet. Różnica tkwi w możliowściach automatyki, a to one powodują, że przy niskich rachunkach mamy najwyższy komfort. Prosze mi uwierzyć, że już wiele razy słyszalem stwierdzenie: "dopiero po wymienie kotła zastanawiamy sie jak my moglismy żyć z tym poprzednim...." To nie do końca prawda, że kazdy kociol kondensacyjny spala gaz w taki sam sposób. W tej samej instalacji miedzy 2 kotłami różnice w spalaniu mogą byc bardzo znaczne. Edytowane 3 Września 2021 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Host2121 04.09.2021 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Witam. Czyli Vaillant starczy na ogrzanie 150 m2 i zbiornika 300 l.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.09.2021 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 A ten bufor 300l to Ci został po ekogroszku i chcesz aby pozostał ? Po drugie to ten Vitodens 200W to jakiej mocy 11, 19, 25 ,32, lub 35kW 20kW przy instalacji z buforem to oczywiście niewiele ale i 300l bufor jest raczej niewielki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 06.09.2021 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Kocioł Vitodens 200W ma moc bazową 32kW, wersje o mniejszej mocy mają po prostu zredukowaną moc.Czyli 32kW to modulacja 1:17, wersja 25kW ~1:13, 19kW to 1:10 a 11kW to ~1:5 Nie wiem tylko czy jest różnica wielkości w wymiennikach pomiędzy nimi. Konsultant Viessmann, można prosić o odpowiedź na moje pytania?Co do gwarancji 5 lat, czy jest ona z automatu po zakupie pieca, czy wymaga corocznego przeglądu pieca?10 lat na wymiennika także działa jeśli przez ten okres nie będzie przeglądów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 06.09.2021 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Kocioł Vitodens 200W ma moc bazową 32kW, wersje o mniejszej mocy mają po prostu zredukowaną moc. Czyli 32kW to modulacja 1:17, wersja 25kW ~1:13, 19kW to 1:10 a 11kW to ~1:5 Nie wiem tylko czy jest różnica wielkości w wymiennikach pomiędzy nimi. Konsultant Viessmann, można prosić o odpowiedź na moje pytania? Co do gwarancji 5 lat, czy jest ona z automatu po zakupie pieca, czy wymaga corocznego przeglądu pieca? 10 lat na wymiennika także działa jeśli przez ten okres nie będzie przeglądów? Warunkiem gwarancji jest wynonywanie przeglądów gdzyż tego wymaga polskie prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7944903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Host2121 06.09.2021 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 A ten bufor 300l to Ci został po ekogroszku i chcesz aby pozostał ? Po drugie to ten Vitodens 200W to jakiej mocy 11, 19, 25 ,32, lub 35kW 20kW przy instalacji z buforem to oczywiście niewiele ale i 300l bufor jest raczej niewielki. 25 kW ma ten pięć. Konsultant vaillant powiedział że ta wielkość wystarczy. Wolę się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/#findComment-7945003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
