25 kW ma ten pięć. Konsultant vaillant powiedział że ta wielkość wystarczy. Wolę się upewnić.
OK.....Kocioł ma 20kW natomiast 25kW ma w trybie ciepłej wody użytkowej, dlatego dowiedz się dokładnie czy konsultant Vaillanta prawidłowo Cię zrozumiał, gdyż bufor 300l to nie jest to samo co zasobnik 300l
https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/page/2/#findComment-7945122
Kocioł podgrzewając wodę CWU nie będzie ciągle pracował z maksymalną mocą, większość pracy to poniżej 20kW (wężownica nie odda takiej ilości ciepła).
Wężownica ma moc około 40kW, ale przy założeniu 10*C wody zasilającej i 45*C wody wyjściowej użytkowej (czyli przy zasobnikach przepływowych).
Tutaj będzie to mniej niż połowa, w moim zasobniku jest 1.2m2 wężownicy i piec pracuje większość czasu na 12-14kW aby podgrzać wodę z 45*C do 55*C.
W Twoim przypadku zakładam moc około 16-17kW możliwą do dostarczenia do wody.
Co oznacza, że przy 300L wody, aby podnieść jej temperaturę o 10*C potrzebujemy dostarczyć 11,29MJ.
Czyli 17kW podgrzeje wodę o 10*C w ciągu 664s czyli około 11min.
Edytowane przez ADI-mistrzu
https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/page/2/#findComment-7945262
Czyli dobrze dobrany został piec? Bo mam szansę na wymianę
https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/page/2/#findComment-7945331
