Dylatacja będzie. Chyba 1 cm tak jak i wszędzie wokół ścian.
Mnie chodzi o wysokość docelową. Czyli u Ciebie jest to kilka mm poniżej czarnej linii narysowanej przeze mnie?
Możesz wrzucić zdjęcie jak to wygląda z tym kątownikiem?
https://forum.murator.pl/topic/264359-hst-a-wysoko%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi/#findComment-7945117
Jutro Ci wrzucę.
PS
Trochę przesadziłem z tymi mm. Od podłogi wys. progu HST to 15mm
Forum nie przyjmuje zdjęć. Napisz na priv swój mejl, to wyślę zdjęcie z kątownikiem
Edytowane przez cezary.pl
https://forum.murator.pl/topic/264359-hst-a-wysoko%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi/#findComment-7945393
  • 4 weeks później...
Pytanie chyba retoryczne.
Gdyby przypadkiem panele wyszły 0,5 cm nad tym progiem HST (zaznaczonym w pierwszym poście na czarno), to czy tak9ie rozwiązanie jest w ogóle dopuszczalne?
I jeszcze jedno.
Standardowo, płytki podłogowe (np. gres) wraz z klejem ile zajmują wysokości? 15 mm? Np. dla płytek 10 mm ile dochodzi kleju?
Standardowo, dla paneli laminowanych z podkładem z gąbki (nie na ogrzewaniu podłogowym), ile wynosi wysokość całkowita?
https://forum.murator.pl/topic/264359-hst-a-wysoko%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi/#findComment-7951202
U mnie jest wylana posadzka 17mm poniżej Twojej czarnej kreski, to taka "bezpieczna"wysokość.... Jeżeli dasz płytki to z klejem będzie to ok.15 mm, deska barlinecka na kleju również ok 15 mm, panel powiedzmy 1o mm plus podkład daje ok. 13 mm... Te 2 do 3 mm co zostaje to tyle co nic :) Moim zdaniem lepiej niżej jak za wysoko ;)
https://forum.murator.pl/topic/264359-hst-a-wysoko%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi/#findComment-7951303
Witam, chce położyć panel winylowy tak żeby się zrównał z hst a mam problem bo winyl ma 4mm podkład 2mm a ja mam anhydryt wylany na 15mm
Może ktoś doradzić czym teraz podnieść poziom w salonie? Potrzebuje go podnieść o 1cm. Co na anhydryt można wylać? W podłodze jest ogrzewanie podłogowe.
Dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/264359-hst-a-wysoko%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi/#findComment-7953133
Dzięki za pomoc
Raczej tu nic nie zrobisz by było w pełni ok.
Masz jednak wysokość dobrą pod płytki.
Panele winylowe, to praktycznie gumoleum i w mojej ocenie mega słabo wyglądają.
https://forum.murator.pl/topic/264359-hst-a-wysoko%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi/#findComment-7953232
