Belweder 06.09.2021 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Cześć.Zabezpieczam właśnie drewno środkiem tytan impregnat do drewna koncentratb1:9 5 litrowyhttps://www.tytan.pl/produkty/impregnat-nw-do-wiezby-dachowej-i-drewna-konstrukcyjnego/ Napisane jest na nim wydajność do 83,5m2 Sposób użycia rozcieńczyć 1kg w 9 litrach wody. Więc odmierzam sobie 900ml wody i 100ml impregnatu. Pomalowałem wałkiem już 6 bali drewnianych, 14cmX14cm po 5-6 metrów długości, czyli w sumie około 20m2, a tymczasem impregnatu zużyłem raptem 300ml. Czy ja coś robię źle? Bo mi wydajność wyjdzie jakieś 350m2 z bańki 5kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264372-dziwnie-niskie-zu%C5%BCycie-impregnatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.09.2021 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 (edytowane) Wszystko wynika z zastosowanego narzędzia do nanoszenia impregnatu.Wg wskazań nanosić pędzlem lub natryskowo - w Twoim wydaniu nie uzyskujesz pełnej zalecanej impregnacji jeśli chcesz się przekonać dodaj do impregnatu koloru.Jeśli już stosujesz zamiennie jednostki to 1 litr koncentratu do 9 l wody - brzmi to rozsądniej - 1kg /9kg -lub tak - (niepotrzebnie wprowadzasz zamęt w jednostkach pomimo, że można przyjąć je za tożsame) Edytowane 7 Września 2021 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264372-dziwnie-niskie-zu%C5%BCycie-impregnatu/#findComment-7945131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.09.2021 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 1l impregnatu to nie to samo co kilogram. Pewnie znacząco się różnią. Te bale to faktycznie drewno konstrukcyjne (suche) czy mokra tarcica? Sosna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264372-dziwnie-niskie-zu%C5%BCycie-impregnatu/#findComment-7945137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.09.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Akurat suche drewno konstrukcyjne to niewiele pije. Takie BSH to już praktycznie w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264372-dziwnie-niskie-zu%C5%BCycie-impregnatu/#findComment-7945147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 07.09.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Maluj wielokrotnie aż środek ci się skończy i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264372-dziwnie-niskie-zu%C5%BCycie-impregnatu/#findComment-7945163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
