Kanały 50mm też są dla ludzi.
Ja zaplanowałem izolacje 8cm na kanały - mocno się zdziwiłem, gdy zobaczyłem wiązki kabli elektrycznych i inne problemy. Skończyło się na redukcji w kilku miejscach z 1x75 na 2x50. Ty takiej możliwości nie będziesz miał, wiec pamiętaj o tym.
https://forum.murator.pl/topic/264377-rekuperacja-kanaly-w-izolacji-5-cm/#findComment-7945461
Dziś byłem z gościem od reku na budowie. Zaproponował mi płaskie kanały 50x200. Ktoś ma takie ?
Zakładam że instalacja reku będzie pierwsza..
https://forum.murator.pl/topic/264377-rekuperacja-kanaly-w-izolacji-5-cm/#findComment-7945478
Pewnie zaproponował Ci zwykłe blaszane kanały.
Tak, choć nie po całości, tylko na piętrze pod wylewką. Na poddczaszu będzie pex.
Twierdzi że to lepsze rozwiązanie niż pex o przekroju 5cm.
https://forum.murator.pl/topic/264377-rekuperacja-kanaly-w-izolacji-5-cm/#findComment-7945510
PEX? Może tak nazywa plastikowe kanały wentylacyjne...
Czy lepsze, na pewno tańsze niż stosowanie 5x14cm gotowe plastikowe.
Ja osobiście wolę plastik, raz że nieco lepiej izoluje, dwa jest obojętny na wodę (blaszane są najczęściej cynkowane, to rozwiązanie może nie być wieczne).
https://forum.murator.pl/topic/264377-rekuperacja-kanaly-w-izolacji-5-cm/#findComment-7945674
