emjot27 07.09.2021 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Mam pytanie. Mojemu ojcu zamontowali wczoraj taki zestaw: VAILLANT ecoTEC Plus VC 20CS/1-5 + podgrzewacz VIHR 150/6B + sensoCOMFORT 720+ moduł internetowy VR921. Dom 150 m2 po termomodernizacji 15cm styropianu, okna PCV, we wszystkich pokojach grzejniki z zaworami. Kocioł chodzi ze sterownikiem pogodowym. Serwisant go dzisiaj po raz pierwszy ustawił, ale wg mnie dał mu za słabą krzywą grzewczą. Chciałbym ją zmienić, ale ni cholery nie mogę się połapać w menu. U mnie w vismannie wszystko jest podane na tacy, a tam nic nie mogę zmienić. Ten sensoCOMFORT jest jakiś strasznie ograniczony. Tam prawie nic nie można ustawić. Mogę tylko ustawić dni i godziny ogrzewania albo temperaturę CWU. Nie wiem, gdzie zmienia się temperaturę zadaną albo krzywą grzewczą dla pogodówki. W instrukcji nic nie mogę znaleźć. Nawet w Internecie nie mogę znaleźć żadnych źródeł. Ten sterownik jest tragiczny. Dom jest po ostatnich chłodnych dnia bez ogrzewania ponad już miesiąc więc jest nieprzyjemnie jak dla starszych ludzi, dlatego chciałem go trochę dogrzać, a ten daje teraz max 33 stopnie dla 10 stopni na zewnątrz, co sprawia, że grzejniki nie są nawet ciepłe tylko delikatnie letnie. Drugi problem, nie mogę podłączyć do internetu bramki. Po 20 minutach próby synchronizacji z bramką mam taki błąd: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264381-vaillant-ecotec-plus-vc-20cs1-5-sensocomfort-gdzie-ustawia-si%C4%99-krzyw%C4%85-grzewcz%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.09.2021 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 (edytowane) Kocioł chodzi ze sterownikiem pogodowym. Serwisant go dzisiaj po raz pierwszy ustawił, ale wg mnie dał mu za słabą krzywą grzewczą. Chciałbym ją zmienić, ale ni cholery nie mogę się połapać w menu.................. : Wezwij serwisanta. Ten ma obowiązek małego przeszkolenia w obsłudze sterownika oraz skonfigurowania i uruchomienia pod określoną instalację. Co do ustawień nowości Vaillant to część przejęła aplikacja na smartfony. W necie na YouTube jest film odnośnie konfiguracji połączenia internetowego. Dla połączenia WiFi w domu musi być router i dopiero kablem LAN do modułu VC921. Instalacja grzejnikowa przy regulacji pogodowej będzie miała to do siebie że temperatury będą mniejsze a ponadto słabsza konwersja ciepłego powietrza z grzejnika będzie powodowała mniejsze przemieszanie i odczuwalny chłód w dalszych rejonach pomieszczeń. Do tego dochodzi aspekt psychologiczny w którym stary kocioł dawał ponad 50*C non stop i gorące grzejniki po dotknięciu ręką dawały inne odczucie aniżeli te 30*C. Można oczywiście podnieść krzywą grzewczą ale dla zewnętrznych temperatur dodatnich wzrost będzie niewielki i 35*C niewiele da. Dla grzejników KG ponad 0.8 lub nawet 1.0 Edytowane 8 Września 2021 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264381-vaillant-ecotec-plus-vc-20cs1-5-sensocomfort-gdzie-ustawia-si%C4%99-krzyw%C4%85-grzewcz%C4%85/#findComment-7945120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Babet6 26.12.2023 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 witam wszystkich wiem, że ten wątek pojawił się już jakiś czas temu ale tak się składa, że mamy zamontowany dokładnie ten sam typ pieca i sterownika co powyżej w poście. i niestety nie jesteśmy w stanie ustawić go tak, by nasze ogrzewanie można by było nazwać komfortowym i ekonomicznym Ogrzewamy ok 130 m2 w tym pokój i korytarz na poddaszu w ktorych temperatura jeszcze nigdy realnie nie osiągnęła tej ze sterownika (na sterowniku 21 a w pokoju 19) Ciekawa jestem jak finalnie udało się Panu ustawić piec? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264381-vaillant-ecotec-plus-vc-20cs1-5-sensocomfort-gdzie-ustawia-si%C4%99-krzyw%C4%85-grzewcz%C4%85/#findComment-8088779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
