Dwufunkcyjny? Jednofunkcyjny z zasobnikiem? Czy "hybrydowy"?
Rywegiel
Chciałem poznać wasze zdanie, bo ogólnie większość osób teraz montuje jednofunkcyjne piece z zasobnikiem w domach. Mowa o małym domu. Rury w jednym pionie.
Nie wiem jaka jest oszczędność tej wody, którą trzeba przepuścić przez minutę w stosunku do grzania cały czas, cały rok zasobnika. Wydaje mi się jednak, że to prąd i gaz są droższe (pompa, ogrzewanie zasobnika) ewentualnie jeszcze jakieś cyrkulacje.
Nigdy nie miałem kotła z bojlerem.
Chyba każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Te dwufunkcyjne muszą chyba mieć większą moc. Krótsze cykle grzewcze i chyba też wpływa to na koszty ogrzewania. Szybciej się podobno zużywają.
Bojler to podobno komfort - od razu ciepła woda, ale też trzeba cały czas go grzać. Wiem, że można zaprogramować godziny, żeby w nocy i w czasie gdy nie ma domowników się nie włączał. Przy czym jak zajdzie niespodziewana potrzeba to tej ciepłej wody nie będzie. Jak się wyleje cały zasobnik do wanny to też nie będzie ciepłej wody.
3 opcją są te z wbudowanym zasobnikiem, ale to chyba też musi mieć większą moc i cały czas grzeje?? Z kolei chyba nie ma problemów z opróżnionym bojlerem?
Opinia o mleasing: leasing samochodów z mbanku o nazwie mleasing. Są tam też inne opinie innych klientów, którzy mieli do czynienia z mleasing z mbanku.
Edytowane przez Rywegiel
Z mojego doświadczenia weź normalny kocioł plus oddzielny zasobnik lub bojler. Mój sąsiad wziął kocioł dwufunkcyjny i wiecznie są cyrki z ciepła wodą, tak samo spotkałem się z tymi wbudowanymi bojlerami że brakło ciepłej wody. Porównywaliśmy koszty i wychodzi na to samo, przy oddzielnym zasobniku masz około 10-20 zł więcej.
każde rozwiązanie maswoje "plusy dodatnie i plusy ujemne"
kocioł 2-u funkcyjny:
plusy "dodatnie"
- mały gabaryt
- nizsza cena w stosunku do kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem
plusy "ujemne":
- brak możliowści wykonania cyrkulacji - koniecznośc oczekiwania aż zleci zimna woda z rur. Szczególnie gdy myjemy ręce skutkuje to tym, że myjemy ręce w zimnej wodzie, kocił sie uruchamia a ciepła woda zostaje w rurach
- moc maksymalna kotła definuje maksymalny strumień wody - brak mozliość obsługi 2 punktów czerpalnych w tym samym czasie (no chyba że krany nad zlewem z małym strumieniem)
- moc minimlana kotła definiuje minimlany strumień cwu jaki musi byc pobierany by kocioł mógł pracować, zbyt mały strumień będzie skutkował mmyciem z imnej wodzie.
kocil 1-o funkcyjny + zasobnik
plusy "dodatnie"
- możliowść takiego dobrania pojemności by zagwarantowac komfort bez względu na ilość punktów czerpalnych
- możliwość zrobienie cyrkulacji (brak konieczności oczekiwania na wodę w kranie)
- mozliwość branie dowolnej wielkości strumienia cwu. Od 0 po maksymalny zaprojektowany
plusy "ujemne"
- wyższe nakłady inwestycyjne na zakup (cena kotła plus zasobnika)
- koniecznośc posiadania miejsca na umieszczenie w/w zestawu
co do ekonomiki pracy obu zestawów to wszstko jest tu zlezne od sposobu wykonania i sposobu eksploatacji. Jesli instalator zosawi nieizolowane połączenie kocioł-zasobik to straty postojowe będa ogromne tak samo jak w kotle 2-u funkcyjnym jelsi będziemy co chwila odkrecać i zakrecac wodę na krótki czas to praca kotła będzie mocno nieekonomiczna.
Kocioł dwufunkcyjny ma jeszcze jeden minus ujemny.Potrzebuje sporej mocy dla podgrzewu CWU min 24kW Kotły o tak „wysokiej” mocy(rozpatrujemy domki jednorodzinne)z automatu posiadają wysoka moc minimalna której już nie da się ograniczyć co skutkuje tym ze kocioł taktuje w trybie ogrzewania zwłaszcza w okresach przejsciowych.To tez zgadzam się z przedmowca Edytowane przez Reku1
Mam dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem. Same plusy. Moc- 20 kW z szeroką modulacją, ciepła woda zawsze, możliwość wykonania cyrkulacji, moc jest wystarczająca do normalnego użytkowania CWU- nigdy jej nie brakuje i kocioł bez problemu jest w stanie wodę nagrzać przy jednoczesnym np. prysznicu i zmywaniu, miejsca zajmuje trochę więcej niż dwufunkcyjny, ale o wiele mniej niż jednofunkcyjny z osobnym zasobnikiem
Ty masz jeszcze inna bajke to kocioł z zasobnikiem ładowanym warstwowo,to nie typowy kocioł który grzeje na bierząco wodę,przeplywowo No ale to niezle rozwiazanie,gabarytowo zajmuje mnie miejsca niż z oddzielnym zasobnikiem a wydajność ma spora
zapraszam do zapozaniaa się z ofertą kotłów Viessmann, nasze kotły zarówno jedno- jak i dwufukcyjne maja identyczna moc minimalną.
Jaki warstwowo? W Termecie? :) Takie rzeczy tylko w "premium"...
Sąsiad zrobił sobie z wbudowanym zasobnikiem, ale jeszcze tam nie mieszka, więc nie ma opinii. Koszt kotła około 8k. Jest to jakieś kompromisowe i ciekawe rozwiązanie, ale też chyba grzeje cały czas tylko mniejszy zasobnik?
Tak z ekonomicznego punktu widzenia. Teoretycznie wydaje mi się najdroższą zw. na utrzymywanie temperatury tym bardziej z cyrkulacją gdzie pompy dochodzą. No jak to jest koszt (różnica) 10 do 20 zł na miesiąc to jeszcze ok, ale chyba w praktyce może być większy. Ma to dla mnie znacznie też w aspekcie podwyżek wszystkiego.
Przy dwufukncyjnym właśnie trzeba pilnować, żeby nie odkręcać ciepłej, żeby coś opłukać, a z tym pamiętaniem to u moich domowników kiepsko.
No i moc musi być większa, więc chyba droższe ogrzewania? Czy nie koniecznie?
Opinia o mleasing: tutaj leasing samochodów z mbanku o nazwie mleasing. Są tam też inne opinie innych klientów, którzy mieli do czynienia z mleasing z mbanku.
