Wymiana Glikolu w dolnym źródle konserwacja pompy po 14 latach
Mam pompę IVT Green Line 11KW już 14 lat z dolnym wymiennikiem na glikolu. W tej chwili pojawiają mi sie błedy i pompa zaczyna grzać tylko grzałką.
Dowiedziałem się, że oprócz czyszczenia wymienników należy wymienić cały glikol.
Proszę o poradę, czy ktoś już to robił i ewentualne sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/264406-wymiana-glikolu-w-dolnym-%C5%BAr%C3%B3dle-konserwacja-pompy-po-14-latach/
Podłączam się pod pytanie. Też mam potrzebę wymiany (akurat nowa instalacja, wymiana wody na glikol, ale zapewne procedura ta sama).
a gdzie kolega chce wymieniać wodę na glikol? W wymienniku poziomym w gruncie czy w podłogówce?
W wymienniku poziomym w gruncie. Ok 400mb rury pe32. Myślałem, że teoretycznie możnaby "tylko" dolać glikol by się zmieszało, ale to się chyba nie zmiesza i bezpieczniej wymienić na przygotowaną mieszankę. Ale może się mylę...
Kto doradził i zrobił w poziomym DZ wodę? Przecież PC może zwracać ciecz o ujemnych temperaturach i tym sposobem zniszczyć DZ.
Opowiedz historię jak do tego doszło że tam jest woda?
Wymiana z wody na glikol jest prosta. Do zbiornika wrzucamy pompę tłocząca i sekcja po sekcji pompujemy aż na wyjściu pojawi się glikol.
Jeśli w instalacji jest stary glikol to najpierw przeplukalbym woda, a potem wymienił na glikol. Dobrze mieć pompę wysokiej wydajności żeby przy okazji przepłukać zabrało ewentualny syf z DZ.
Do roztworu glikolu uzylbym wody z odwróconej osmozy. U mnie początkowo użyto wody ze studni - w rezultacie wymiennik się zasyfil i konieczny był serwis pompy.
A słyszałeś coś kiedyś o pompach gruntowych woda-woda? .
Oczywiście że słyszałem, ale nie widziałem nigdzie poziomego wymiennika dla woda-woda. Mowa o poziomym DZ była i do tego się odniosłem.
  • 4 weeks później...
Dzięki, w sumie oczywiste, choć mi do głowy nie przyszło :-)
Tu pewnie bardziej chodzi o to, że ktoś zalał odwiert woda na próbę, a inwestor postanowił sam wymienić. Przecież napisane że nowa instalacja.
Dokładnie tak. Woda była na czas próby szczelności. Teraz trzeba zamienić na glikol.
A jakim glikolem to zalać? 380l to spory koszt...
Edytowane przez humidorek
Glikol jak glikol - do roztworu użyłbym wody z odwórconej osmozy. Masz spokój i pewnośc na lata. U mnie zalano niby czystą wodą ze studni. Woda nawet po miesiącu w butelce nie robi się mętna, a okazało się, że była fest twarda, do tego żelazo. Tworzył się w ymienniku konglomerat z tych pierwiastków.
Ze stężeniem też nie szalej, sprawdź czy producent pompy ma jakieś wymagania w tym zakresie.
Taką wodę udało się kupić w pierwszej myjni samoobsługowej.Dogadałem się z właścicielem i wlał mi do zbiornika na przyczepie.
