Witam. Mam wkopany 3 metrowy zbiornik na deszczówkę. Chcę zrobić przelew, aby nadmiar wody odpływał do kanalizacji burzowej. Z racji tego, ze zastana woda nabiera nieprzyjemnego zapachu, zależy mi aby przelew wykonać w taki sposób, żeby zapewnić przepływ (wymianę) wody w zbiorniku podczas opadów. Mam pomysł, ale nie wiem czy się sprawdzi. Zamiast prostego przelewu (otworu) w górnej części beczki, myślałem o poprowadzeniu rury przelewowej wewnątrz zbiornika tak, żeby kończyła się ona jakies 30 cm od dna (patrz załączony rysunek). Tylko teraz pytanie, czy takie rozwiązanie się sprawdzi? Czy nie okaże się, że w czasie opadow podciśnienie wyciągnie całą wodę ze zbiornika (pozostawiajc tylko ok 30cm)? Jeśli takie rozwiązanie się nie sprawdzi, czy mógłby ktoś proszę doradzić, w jaki sposób wykonać przelew, aby w czasie opadów woda w zbiorniku się mieszała (swieża woda wypychała starą)? Oczywiście, zależy mi na tym, aby przelew odprowadzał tylko nadmiar wody. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Edytowane przez kwm
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/
No, ale czemu to ma służyć ? Żeby sobie ograniczyc pojemność zbiornika ?
Przecież podczas deszczu (już nie wspominając o ulewie) i tak woda wymiesza się, nie da się za pomocą świeżej wypchnąć starą.
Bakterie, które rozwijają się w wodzie i ją "psują" też pozostaną i wkrótce problem się powtórzy.
Lepszym sposobem jest dodanie do niemal pustego zbiornika nadwęglanu sodu (aktywny tlen), który w dawce 2g/l wybije bakterie.
Jest przy tym nobojęrny dla środowiska (mało tego, niektóre rośliny lubią dobrze natlenioną wodę )
1 kg nadwęglanu sodu to 10zł, wystarczy na 500l wody
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7945488
Dzieki za odpowiedz.
Tak jak pisalem wyzej, przelew ktory chce wykonac, ma sluzyc odprowadzeniu nadmiaru wody w zbiorniku, nie ograniczeniu jego pojemnosci (czyli np. kiedy jest pelny a mamy obfite opady, to chce aby nadmiar odprowadzany byl do kanalizacji burzowej), pozostawiajac zbiornik pelnym, ale nie przepelnionym. Ja rozumiem, ze woda wplywajaca do zbiornika z rynien w jakims stopniu sie wymiesza z woda w zbiorniku, ale jak pisalem ma on ponad 3.5m glebokosci, rura doprowadzajaca jest ok 80cm od powierzchni ziemi, rure odprowadzajaca (przelew) planuje dac ok 90cm od powierzchni), wiec mam obawe, ze w razie opadow tylko gorna czesc wody bedzie sie mieszala i od razu wyplywala przelewem. Nie spodziewam sie oczywiscie, ze 100% wody zostanie wymieniona, nawet samo wymieszanie mi juz wystarczy.
A wracajac do mojego pomyslu, to czy bedzie tak jak pisalem, ze podcisnienie wyssa cala wode z beczki, czy tez moze poziom wody zatrzyma sie na poziome rury wylotowej? Czyli najprosciej: czy woda w zbiorniku zatrzyma sie na poziomie A czy B?
Dzieki za pomysl z nadweglanem sodu (czy wiesz moze gdzie mozna kupic)?
Edytowane przez kwm
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7945504
Nadwęglan na allegro
A poziom wody będzie zależał od poziomu ujścia czerwonej rury.
Dlatego pisałem o ograniczeniu pojemności zbiornika.
Niepotrzebnie komplikujesz proste tematy...
W ogóle to użytkujesz już ten zbiornik ? Wiesz, czy problem, który usilnie starasz się rozwiązać w ogóle wystąpi ?
Do czego będziesz wykorzystywał tę wodę ?
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7945563
Uzywam zbiornik od kilku lat, stad wiem co sie dzieje z woda. Woda jest uzywana do podlewania, nawadniania, mycia samochodu itd. Nie uwazam, zebym komplikowal prosty temat, bo moim zdaniem nie jest prosty. Zalezy mi aby po ulewie woda w zbiorniku sie odswiezyla, a zamontowanie "normalnego" odplywu moze nie zapewnic takiej wymiany.
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7945573
Woda się wymiesza. To, gdzie ją pobierzesz nie ma znaczenia. IMO najlepsze rozwiązanie to wypompowanie wody najlepiej przed spodziewanymi opadami i ewentualnie potraktowanie resztki wody niewielką dawką chloraminy czy nadwęglanu sodu.
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7945764
Dzięki za odpowiedzi. W takim razie pozostaje zwykly przelew z ew. dodatkiem nadweglanu.
Kiedy dodawac nadweglan? Kiedy woda zacznie nieprzyjemnie pachniec? Wyzej bylo wspomniane zeby dodac do niemal pustego zbiornika, ale nie zabardzo rozumiem takiego rozwiazania. Czy nie lepiej dodac kiedy zbiornik jest pelny, wtedy srodek zadziala na zamulone sciany?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7945934
Za to będziesz miał cały zbiornik płynu dezynfekującego o wysokim stężeniu i zaszkodzisz glebie podlewając tym. Jak najpierw opróżnisz to po napełnieniu stężenie będzie znikome. A i samego środka zużyjesz ze 100x mniej
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7945950
Dzieki za odpowiedz, ale czy stężenie nie zależy od ilości środka, ktory dodam? (np. jesli dodaje te sama ilość do pustego zbiornika przed napełnieniem i te sama ilość do pełnego zbiornika, to czy stężenie roztworu nie bedzie identyczne? Czy tez moze chodzi o to, zeby potraktować większym stężniem bakterie z dna beczki?
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7946005
Jak wlejesz 50ml wódki do szklaneczki 150ml i uzupełnisz colą, i te same 50ml wódki do dwulitrowej butelki coli, to masz wątpliwości, czy będzie różne stężenie?
Stężenie musi być odpowiednie, żeby wytłuc życie. To samo dla prawie pustego jak i prawie pełnego zbiornika co oznacza proporcjonalną zmianę ilości dodawanego środka.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7946012
@kwm
Zastosuj trójnik zamiast kolana na czerwonej rurze.
Od góry w trójnik włóż odcinek rury o takiej długości, aby jego koniec był nieco powyżej rury dolotowej (zielonej)
Uzyskasz to co chcesz, czyli przepływ wody z dna zbiornika do kanalizacji burzowej bez możliwości wyssania wody i nie musisz pamiętać o chemii, pompowaniach itp.
Edytowane przez cezary.pl
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7946025
Jak wlejesz 50ml wódki do szklaneczki 150ml i uzupełnisz colą, i te same 50ml wódki do dwulitrowej butelki coli, to masz wątpliwości, czy będzie różne stężenie? Stężenie musi być odpowiednie, żeby wytłuc życie. To samo dla prawie pustego jak i prawie pełnego zbiornika co oznacza proporcjonalną zmianę ilości dodawanego środka.
Dzieki wielkie za odpowiedz. Nie mam watpliwosci co do stezenia. Bakterie niestety osadzaja sie nie tylko na dnie, ale szlamem oblepione sa tez sciany zbiornika, dlatego wczesniej pytalem. Raz na jakis czas tak zrobie, zeby wytluc bakterie chociaz na dnie.
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7946216
@kwm
Wielkie dzieki za ten pomysl. Dokladnie o to mi chodzilo, zeby wymiana sie odbywala naturalnie, a moja interwencja byla zminimalizowana. Ponizej zalaczam rysunek, rozwiazania, ktore zaproponowales. Rozumiem, ze poziom wody utrzyma sie nieco ponizej gornej krawedzi czerwonej rury, co bedzie znaczylo, ze w rura dolotowa (zielona), bedzie wypleniona woda?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7946218
Poziom utrzyma się na wysokości dołu otworu odpływowego. Trójnik daje to, ze nie wyssie do samego dna. Czyli nic nie daje i tej pionowej rury może nie być. Jakbyś chciał utrzymać taki poziom jak na Twoim rysunku to do rury odpływowej podłącz kolanko do góry i włóż rurę. Jej górna krawędź będzie poziomem maksymalnym wody w zbiorniku.
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7946233
pozdrawiam
Zasada naczyń połączonych.
Rura z rynien do zbiornika, bez opadów deszczu będzie pusta, bez wody. Jeśli Twój rurociąg do burzówki kończy się poniżej dna zbiornika, to w Twojej pierwszej wersji wysysałoby wodę do dna, przy obfitych opadach deszczu.
Teraz z trójnikiem zapowietrzasz układ, utrzymasz poziom wody w zbiorniku do wysokości jak zaczyna się rurociąg burzówki. Czyli na wysokości trójnika.
Jeśli chcesz zwiększyć ilość wody w przestrzeni zbiornika, musisz podnieść trójnik. Zmniejszyć ilość wody, to obniżyć trójnik.
Narysuj zbiornik z poziomem wody do trójnika, zrozumiesz zjawisko. Ale nie podnoś trójnika powyżej wysokości rurociągu z rynien.
Takie rozwiązanie pozwoli utrzymać rurociąg burzówki we względnej czystości, bo łatwiej popłyną zbutwiałe części roślin, np. liście.
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7946246
Dzieki,
Poprawilem rysunek. Faktycznie ma to teraz sens. Woda bedzie odprowadzana od spodu, aby wyrownac poziom w calym zbiorniku i rurze pionowej. Odpowietrznik w postaci trojnika zapobiegnie wytworzeniu podcisnienia i wyssaniu wody z calego zbiornilka. Woda utrzyma sie na poziomie, w ktorym dolna krawedz przelewu styka sie ze sciana zbiornika.
https://forum.murator.pl/topic/264418-przelew-w-zbiorniku-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7946265
