karolinawarzycha 09.09.2021 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Planuję zakup bramy garażowej do domu. Etap domu to stan surowy otwarty, na tynki pewnie poczekam do wiosny. Handlowiec po wstępnej konsultacji odradził mi zamawianie i montaż bramy, jeśli tynki nie będą gotowe na czas. Poradził, żeby otwór na bramę tymczasowo zabić deskami. Jaki jest sens, żeby zwlekać z montażem bramy, aż tynki będą gotowe? Nie rozumiem albo jeszcze za mało wiem w temacie.Wyjaśni mi to ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264421-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-segmentowej-przed-czy-po-tynkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.09.2021 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Bramę montuje się na tynk więc warto jest obrobić ścianę montażową i zamontować bramę na tak przygotowaną powierzchnię. Potem jak tynkarze będą tynkować całość dostosują się do tynku już istniejącego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264421-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-segmentowej-przed-czy-po-tynkach/#findComment-7945503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.09.2021 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Jaki jest sens, żeby zwlekać z montażem bramy, aż tynki będą gotowe? Nie rozumiem albo jeszcze za mało wiem w temacie. Wyjaśni mi to ktoś? To nie kwestia sensu, a wymogu poprawnego montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264421-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-segmentowej-przed-czy-po-tynkach/#findComment-7945582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinawarzycha 10.09.2021 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Dzięki za wypowiedzi! To jeszcze jedno: Czy dla montażu bramy garażowej też trzeba wyrównać lica otworu? Widziałam w internecie, że do szczelnego montażu okien zaciąga się klejem otwór okienny, żeby pianka i taśmy ładnie przylegały. Czy to samo dotyczy bramy garażowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264421-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-segmentowej-przed-czy-po-tynkach/#findComment-7945668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.09.2021 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Dzięki za wypowiedzi! To jeszcze jedno: Czy dla montażu bramy garażowej też trzeba wyrównać lica otworu? Widziałam w internecie, że do szczelnego montażu okien zaciąga się klejem otwór okienny, żeby pianka i taśmy ładnie przylegały. Czy to samo dotyczy bramy garażowej? Nie trzeba - najważniejsza jest ściana montażu bramy i montażu górnej listwy z uszczelką. Nawet stropu nie trzeba bo potem przy tynkowaniu tynkarz ładnie obrobi elementy i po pomalowaniu będą wyglądać bardzo schludnie - przynajmniej tak jest u mnie - brama 5,6m Wiśniowski montowana przy stanie surowym z obrobionymi ściankami prawo/lewo i góra od wewnątrz garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264421-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-segmentowej-przed-czy-po-tynkach/#findComment-7945684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
