Robinson74 10.09.2021 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 W dolnej części ściany, pod szafkami z rozdzielaczem jest taka przestrzeń trudno dostępna, w której po łuku idzie sporo rurek. Trudno tam będzie włożyć styropian. A może tam pójdzie wylewka? A może pianka? Co robicie w takich miejscach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264436-styropian-wylewka-pod-szafkami-z-rozdzielaczami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.09.2021 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 Nikt nic? Może po prostu dać tam piankę na wysokość styropianu, a potem pójdzie wylewka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264436-styropian-wylewka-pod-szafkami-z-rozdzielaczami/#findComment-7946028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 12.09.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 (edytowane) U siebie kładłem najpierw płyty PIR, później rurki OP prowadząc do rozdzielacza.Aby łuki były łagodne, wyciąłem kilka cm płyty przy dojściu do rozdzielacza.Jeśli Twoje rurki leżą na chudziaku, to błąd. Bo sądząc po kolorze otuliny będzie w nich ciepła woda. PS. Chyba że to na piętrze, to może być wylewka. Edytowane 12 Września 2021 przez cezary.pl PS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264436-styropian-wylewka-pod-szafkami-z-rozdzielaczami/#findComment-7946127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.09.2021 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 Otulina jest gruba - 15/13. To nie chudziak tylko strop międzykondygnacyjny. A w rurkach jest ciepła i zimna woda użytkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264436-styropian-wylewka-pod-szafkami-z-rozdzielaczami/#findComment-7946129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
