brucethebatofficial 11.09.2021 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2021 Czy kran może sam się odkręcić? Kran sam się odkręcil z ciepłą wodą i jeszcze potem doszło do wycieku. Wężyk od baterii jest mokry wciąż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264456-czy-kran-mo%C5%BCe-sam-si%C4%99-odkr%C4%99ci%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brucethebatofficial 11.09.2021 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2021 No ta wajcha od baterii się podniosla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264456-czy-kran-mo%C5%BCe-sam-si%C4%99-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-7945942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 12.09.2021 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 znaczy wylewka , to niekiedy normalnie przy kręceniu tą wystajacą rurą . Co jakiś czas sprawdzasz dokręcenie jak luźne dokręcasz. Ręką starczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264456-czy-kran-mo%C5%BCe-sam-si%C4%99-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-7945987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.09.2021 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 No ta wajcha od baterii się podniosla Od jakiej baterii? Sprawdź, jaką ma głowicę - będziesz wiedział, co może się stać "samo". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264456-czy-kran-mo%C5%BCe-sam-si%C4%99-odkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-7946143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
