Bardzo proszę o rady w kwestii ustalenia poziomu zero domu. Załączam mapę do celów projektowych obrazująca sytuację na działce.
Działka jest można powiedzieć płaska, niestety poniżej drogi (50-60cm). Rzędna drogi to 191,87.
Dom chciałbym wybudować w znacznej odległości od drogi, jakieś 40m wgłąb działki. Rzędna terenu w tym miejscu to 191,30.
Jak ustalić w tej sytuacji poziom zero? Podniesienie terenu nie wchodzi w grę. Działka ma 20 arów i nawiezienie 60cm ziemi na takiej powierzchni będzie kosztowało majątek. Częściowe podniesienie też nie wchodzi w grę.
Czy naprawdę przy takiej odległości domu od drogi powinienem wyciągać zero do jej poziomu? Czy wystarczy jak będzie 40-50cm ponad poziom terenu? Chciałbym aby na wejściu do domu było nie więcej jak 3 stopnie schodów.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/264460-dzia%C5%82ka-poni%C5%BCej-drogi-a-poziom-zero/
Myśl o przyszłości na podstawie obserwacji przeszłości. W sklepie wypytaj się kogo zalewało podczas ulewy, obejrzyj rowy w okolicy, porównaj rzędne z większym fragmentem mapy. Całej działki nie podniesiesz , lecz dom postaw na lekkim wzniesieniu, nawet kosztem wyższego fundamentu. Wcześniej obsypiesz od frontu robiąc alejkę do wejścia, resztę obsypiesz później. Jeść nie woła. . Wspomnisz moje pitolenie gdy gorączkowo będziesz podstawiał cegły pod meble.
https://forum.murator.pl/topic/264460-dzia%C5%82ka-poni%C5%BCej-drogi-a-poziom-zero/#findComment-7946051
Zero nie musi być ponad drogą, w zasadzie nie ma znaczenie. Znaczenie ma jak wyprofilujesz teren.
Najważniejsze to to co napisał przedmówca, sprawdź to i wtedy decyduj, jak nigdy tam nie stała woda to i da się zrobić aby nie stała
https://forum.murator.pl/topic/264460-dzia%C5%82ka-poni%C5%BCej-drogi-a-poziom-zero/#findComment-7946072
A ile wyliczyłeś za podniesienie ? Do podniesienia jest 60cm x 2000m2 = 1200m3. Ja ostatnio pytałem u siebie i ziemia z wykopów 300zl za 17m3 z transportem. Wychodzi wtedy 21 tysięcy około. Nie wiem ile dokładnie koparka by spędziła ale jeżeli się nie mylę godzina pracy to 180 zł, cały tydzień pracy to 5x8x180 = 7200. Za 30 tysięcy masz podniesiona działkę - czy to majątek gdyby miało zalewać dom w przyszłości ?
https://forum.murator.pl/topic/264460-dzia%C5%82ka-poni%C5%BCej-drogi-a-poziom-zero/#findComment-7948126
Nie wiem skąd te straszenie zalaniem, itp.
Ja mam taką działke, spadek od drogi w kierunku strugi. Geodeta wyznaczył mi poziom zero względem drogi i od tego sobie mierzylem poziom budynku. U mnie jest tak, że poziom górnej krawędzi fundamentu będzie z poziomem drogi, dopiero od tego poziomu będzie izolacja i docelowa podłoga czyli faktycznie ok. 30cm powyżej od poziomu drogi.
https://forum.murator.pl/topic/264460-dzia%C5%82ka-poni%C5%BCej-drogi-a-poziom-zero/#findComment-7948252
Brakuje mi większej mapy żeby ocenić teren, ale obstawiam wysokość fundamentu na poziomie drogi a zero odpowiednio wyżej. Lepiej 20cm za wysoko niż 2cm za nisko. To moje zdanie. O reszcie terenu potem zdecydujesz jak wyprofilować.
https://forum.murator.pl/topic/264460-dzia%C5%82ka-poni%C5%BCej-drogi-a-poziom-zero/#findComment-7949085
  • 4 weeks później...
Geodeta wyznacza poziom zero na podstawie projektu a nie względem czegoś tam.
dokładnie, poza tym poziom zero zawsze jest 40-60cm powyżej poziomu gruntu w miejscu zabudowy. Weź jakikolwiek projekt domu, to w każdym poziom zero jest powyżej gruntu w miejscu zabudowy.
40m od drogi, to tak jakby ta droga nie istniała, co innego, gdybyś dom budował 6-10m od tej drogi, wtedy architekt adaptujący odpowiednio podniesie poziom zero na równo z drogą lub wyżej.
A geodeta??? przyjdzie i wytyczy tak jak ma w projekcie.
https://forum.murator.pl/topic/264460-dzia%C5%82ka-poni%C5%BCej-drogi-a-poziom-zero/#findComment-7955152
Ale to nie widzieliście tej różnicy poziomów jak kupowaliście działkę?
Szwagier na podobnej powierzchni podnosił teren prawie 2 metry.
Akurat udało mu się że w pobliżu była inwestycja drogowa i korytowali pod nową drogę.
To są właśnie uroki opadających działek.
U mnie podobnie.
https://forum.murator.pl/topic/264460-dzia%C5%82ka-poni%C5%BCej-drogi-a-poziom-zero/#findComment-7955161
Dlatego aktualizacja do mdcproj jest istotną czynnością. Powinny być co najmniej zmierzone punkty na ulicy w okolicach narożników działki i w miejscu planowanego wjazdu oraz w lokalizacji budynku. Poleganie tylko na kilku warstwicach na mapie może odbić się czkawką w przyszłości.
https://forum.murator.pl/topic/264460-dzia%C5%82ka-poni%C5%BCej-drogi-a-poziom-zero/#findComment-7955403
