bartolomeooo 12.09.2021 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 (edytowane) Na fundamencie ściana fundamentowa składająca się z 3-4 bloczków betonowych. 1. Czy konieczne jest ocieplenie ścian z fundamentowych z bloczków betonowych...? Zostaną one przysypane ziemią od zewnątrz. 2. Jeśli tak to czy potem ten styropian można przysypać ziemią? 3. Czy jeśli tak to XPS-em bloczki i a ściany wyżej EPS? Jakieś specjalne łącznia się robi między nimi wtedy? edit: brak piwnicy, ogrzewanie podłogowe będzie.. Edytowane 12 Września 2021 przez bartolomeooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264468-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.09.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 1. Czy konieczne jest ocieplenie ścian z fundamentowych z bloczków betonowych...? Zostaną one przysypane ziemią od zewnątrz. Jeżeli nie ma ogrzewanej piwnicy po drugiej stronie ściany to nie jest konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264468-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-7946068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
