BobiBudo 13.09.2021 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Najlepiej chodzi o instalacje istniejące. Prognozy też mile widziane pod warunkiem, że wiarygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.09.2021 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Najlepiej chodzi o instalacje istniejące. Prognozy też mile widziane pod warunkiem, że wiarygodne. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132520 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobiBudo 14.09.2021 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 Kolego jesteś nieoceniony:) Czyli to wychodzi 1-1,3 kWh/d. Jak już się pochwaliłeś to powiedz co to za reku jeśli możesz... Różnica między VI a VII to działania jakiejś automatyki? Z czego to wynika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobiBudo 14.09.2021 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 A cha chyba trzeba to odnieść do kubatury. Mogę zapytać dla uproszczenia jaka powierzchnia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.09.2021 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 Różnica między VI a VII to działania jakiejś automatyki? Z czego to wynika? W lipcu sporo byliśmy na wyjazdach i reku chodził na minimum. Jak mi rośnie CO2 przez przybrudzone filtry - to trochę zwiększam obroty. Zimą, jak montuję dokładniejszy filtr też trochę większe zużycie. Monitoruję od początku roku - najwięcej pociągnął w styczniu, 41,81kWh czyli 1,35kWh/d. Reku Izzifast 300. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 14.09.2021 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 U mnie pokazuje od początku roku 362kWh, czyli jakieś 45kWh miesięcznie.Bieżący pobór to 48-50W przy przepływie 230m3/h (między 22:00 a 7:00 spada to 125m3/h). W pobór wliczona jest nagrzewnica wstępna która czasem się włączała tej zimy. Rekuperator to Zehnder Q450 z wymiennikiem entalpicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 14.09.2021 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 Od 7 października 480kWh. Thessla Airpack Home 600V. W zeszłym roku za okres od początku roku do 7 października było poniżej 200kWh. Tak więc duży wpływ ma mroźna zima. 2 miesiące zimy mogą połowę rocznego zużycia zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.09.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 W miesiącach gdy nie działa grzałka - średnio 20W, czyli na miesiąc ok 14.5kWh - wentylacja z 3 stopniowa filtracją. Zimą grzałka włącza się przy -3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 15.09.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Przecież to można szybko wyliczyć Po co to "monitorować" ? Podłączyć na chwile miernik poboru prądu , pomnożyć przez 24 i następnie przez 365 i mamy ile rocznie zużywa ... Jak reku działa cały rok tak samo , nie ma nagrzewnicy to wiadomo ile zużyje .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 15.09.2021 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 To po co ci ten cały pvmonitor? Trzeba było miernik na chwilę podłączyć, pomnożyć i byś miał. Opatentuj i sprzedaj ten świetny pomysł zakładom energetycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 15.09.2021 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 (edytowane) To po co ci ten cały pvmonitor? Trzeba było miernik na chwilę podłączyć, pomnożyć i byś miał. Opatentuj i sprzedaj ten świetny pomysł zakładom energetycznym. Rozumiem że żartujesz ... Bo jak wiesz pompa ciepła nie działa nonstop i nie zużywa identycznej ilości energii cały czas ... A PV monitor zamontowałem aby monitorować pracę pompy , bez potrzeby "wizyt" w kotłowni i aby zoptymalizować jej pracę i wyeliminować taktowanie bo na początku na ustawieniach domyślnych producenta taktowała jak szalona ... Edytowane 15 Września 2021 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 15.09.2021 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 (edytowane) Rozumiem że żartujesz ... tobie pierwszemu humor się udzielił. Bo jak wiesz pompa ciepła nie działa nonstop i nie zużywa identycznej ilości energii cały czas ... O ile z pierwszą częścią zdania mógłbym się zgodzić, to z drugą już niekoniecznie. Edytowane 15 Września 2021 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 15.09.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132520 Jakie masz ustawienia... Auto..??, Znamionowa..?, Ograniczona..??, Zwiększona..?? , czy może regulujesz manualnie..?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.09.2021 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Jakie masz ustawienia... Auto..??, Znamionowa..?, Ograniczona..??, Zwiększona..?? , czy może regulujesz manualnie..?? Cytujesz nawet linka, w którym masz to opisane. Do tego https://forum.muratordom.pl/showthread.php?373546-Ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-(kWh)&p=8078462&viewfull=1#post8078462 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264484-ile-pr%C4%85du-zu%C5%BCywa-wasza-rekuperacja-rocznie-kwh/#findComment-7946796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
