klaudiusz_x 15.09.2021 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Zamierzasz dom wietrzyć w okresach kiedy będzie stał pusty?Jakaś WM sterowana zdalnie, lub działająca non stop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264491-dom-92m2-z-antresola-u%C5%BCytkowany-okazjonalne-jakie-ogrzewanie/page/2/#findComment-7946782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scorek2021 16.09.2021 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 (edytowane) Zamierzasz dom wietrzyć w okresach kiedy będzie stał pusty? Jakaś WM sterowana zdalnie, lub działająca non stop? Kompletnie o tym jeszcze nie pomyślałem . Rozumiem, że wentylacja mechaniczna jest zalecana w okresie długiej nieobecności w domu żeby zapobiec grzybom? Edytowane 16 Września 2021 przez scorek2021 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264491-dom-92m2-z-antresola-u%C5%BCytkowany-okazjonalne-jakie-ogrzewanie/page/2/#findComment-7946825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scorek2021 16.09.2021 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 179zł/m2 netto to jest bardzo drogo. I nie nadaje się do wylewki więc mizerna akumulacja = dużo grzania w drogiej strefie. Za to folia pod panelami znacznie szybciej nagrzeje powierzchnię podłogi, niż kable w wylewce. Ale to nie znaczy, że szybko nagrzeje się powietrze. Przy panelach czy drewnie zazwyczaj producent nie dopuszcza wyższej temperatury podłogi niż 27* - a to nie będzie szybko grzało powietrza. Do szybkiego grzania używaj klimy i kominka. Więcej w sygnaturce. Ok czyli sprawa jest jasna: a) grzanie kablami - lepsza akumulacja, bo w wylewce - nadaje się do taryfy np. G12 b) grzanie folią - mniejsza akumulacja ale szybciej nagrzewają się panele Tak czy siak nie mogę przegrzać paneli więc oba rozwiązania nadają się głównie do podtrzymywania temperatury. Czyli wracając do mojego scenariusza jadąc w zimie do domu mogę sobie odpalić zdalnie grzanie a) kablami - noc przed przyjazdem (w taryfie nocnej) żeby było przyjemniej następnego dnia b) folią - kilka h przed przyjazdem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264491-dom-92m2-z-antresola-u%C5%BCytkowany-okazjonalne-jakie-ogrzewanie/page/2/#findComment-7946827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scorek2021 16.09.2021 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Mam folię grzewczą i faktycznie szybko zaczyna grzać ALE jej największą zaletą jest to że możesz ją położyć na OSB, wylewka nie jest potrzebna. Możesz ją również założyć po jakimś czasie w ramach remontu/wymiany paneli. Przy kablach jest to niemożliwe, musisz uwzględnić je w ramach budowy. I nie Kable nie będą grzały szybko, muszą najpierw nagrzać wylewkę, za to wylewka będzie dłużej utrzymywała temperaturę w pomieszczeniach. W moim przypadku folia służy tylko do utrzymania komfortowej temperatury podłogi, grzeję zestawem klima+koza. To prawda... a przyjemnie Ci się z tego korzysta? Czy mogę zapytać jakiej firmy masz folię? Znalazłem dreamheat ale wg Kaizena to strasznie drogo, szukam (sprawdzonych) alternatyw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264491-dom-92m2-z-antresola-u%C5%BCytkowany-okazjonalne-jakie-ogrzewanie/page/2/#findComment-7946828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.09.2021 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Czyli wracając do mojego scenariusza jadąc w zimie do domu mogę sobie odpalić zdalnie grzanie a) kablami - noc przed przyjazdem (w taryfie nocnej) żeby było przyjemniej następnego dnia b) folią - kilka h przed przyjazdem Lepszy efekt uzyskasz odpalając klimę nawet godzinę czy dwie przed przyjazdem i kable w łazienkach (i tu trudna decyzja, czy w warstwie kleju, w wylewce czy dwie warstwy kabli). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264491-dom-92m2-z-antresola-u%C5%BCytkowany-okazjonalne-jakie-ogrzewanie/page/2/#findComment-7946841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 16.09.2021 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Ok czyli sprawa jest jasna: a) grzanie kablami - lepsza akumulacja, bo w wylewce - nadaje się do taryfy np. G12 b) grzanie folią - mniejsza akumulacja ale szybciej nagrzewają się panele Marketing co niektórych urządzeń grzewczych na prąd usiłuje sugerować lub wprost cisnąć ludziom kit, jakoby te sprzęty w sposób cudowny – wbrew prawom fizyki – zużywały mniej prądu niż zużywać muszą. Promienniki podczerwieni, folie grzewcze, kable grzewcze, kotły indukcyjne...Spirala oszustów. PS. Od nowego roku 40% podwyżki prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264491-dom-92m2-z-antresola-u%C5%BCytkowany-okazjonalne-jakie-ogrzewanie/page/2/#findComment-7946848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 16.09.2021 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Zbudować dom prawie pasywny i grzać czystym prądem. Wsio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264491-dom-92m2-z-antresola-u%C5%BCytkowany-okazjonalne-jakie-ogrzewanie/page/2/#findComment-7946873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JasonOgg 16.09.2021 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Heat Decor, W tym momencie 80-90pln m2 na allegro, zależnie od szerokości i mocy. Plus najtańszy termostat z kontrolą temperatury podłogi (lub jakaś samoróbka+stycznik)Ponieważ folia służy tylko do utrzymania ciepłej podłogi to założyłem stycznik włączany razem z oświetleniem - nikogo nie ma folia nie grzeje.Czas nagrzewania to około 4-5 minut, występują pasy różniące się temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264491-dom-92m2-z-antresola-u%C5%BCytkowany-okazjonalne-jakie-ogrzewanie/page/2/#findComment-7946936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fennos 03.10.2022 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 Może ktoś korzystał z usług firmy: https://espacia.eu/oferta/folia-grzewcza/ i chciałby się wypowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264491-dom-92m2-z-antresola-u%C5%BCytkowany-okazjonalne-jakie-ogrzewanie/page/2/#findComment-8026293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
