Dzień dobry, Spotkałem się z opinią, że ocieplając strop nie ma potrzeby ocieplania dachu na strychu nieużytkowym. Ja jednak chciałbym docieplić wełną 150mm to i to układając po 1 warstwie - krokwie 14cm, legary 15 cm. Co myślicie o takim sposobie, ewentualnie jakieś lepsze rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/264542-ocieplanie-stropu-czy-dachu/
Chciałem jeszcze wrócić do tematu ocieplania dachu. Na strychu robi się dość spory przeciąg, jest to stare budownictwo. Pomiędzy pierwszą, ostatnią krokwią a ścianami szczytowymi jest szczelina 5 cm i zawiewa tedy wiatr. Pytanie czy wepchnie tam wełny to dobry pomysł? Jeżeli chodzi o docieplenie reszty dachu to na prawdę nie ma to żadnego sensu? Miałbym tam 60m2 więc nie jest to jakoś dużo i finansowo też nie kosztowałoby to krocie. Zimą na tym strychu temperatura jest prawie jak na dworze, do tego dochodzi nieszczelność w klapie wejściowej, przeciągi i ciepło ucieka. Czy ocieplenie tej części nie będzie działać jako taki bufor, może chociaż trochę mniej dom będzie się wychładzal? Reszta domu jest ocieplona styropianem, dach na poziomie pomieszczeń użytkowych też jest ocieplony wełną 15cm.
https://forum.murator.pl/topic/264542-ocieplanie-stropu-czy-dachu/#findComment-7947040
Ja jeszcze nie mieszkam ale na razie ociepliłem strop betonowy na nieużytkowym strychu 20cm styropianu i na to wylewka.
Dach nieocieplony (dachówka ceramiczna i membrana).
Jedni mówią żeby konieczne ocieplać inni że nie. Też mam mentlik w głowie. Gdyby szła wełna to trzebaby jakieś zabudowy zrobić ktore nie są mi do niczego potrzebne a do piany jakoś nie mam przekonania i na razie zostało nieocieplone…
Taki bufor cieplejszego powietrza nad mieszkalnym na pewno coś by dał bo teraz w zimie na strychu chyba będzie taka sama trmperatura jak na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/264542-ocieplanie-stropu-czy-dachu/#findComment-7947058
A skąd w tym "buforze" znalazłoby się ciepło skoro jest to nieogrzewane poddasze ?
Dlatego dobrze izoluje się strop,ja mam prawie 50cm,30cm styro i 20cm proszku PUR ;)
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/264542-ocieplanie-stropu-czy-dachu/#findComment-7947063
Ja myślałem o sznurowanie i folii. Nic więcej nie trzeba skoro to nieużytek. Ja tak myślę, że skoro to stare budownictwo to straty ciepła jakieś zawsze będą i ten strych ogrzewałby się pasywnie tym co przeniknie, przynajmniej nie byłoby tam na - wełna to koszt 1000 zł. Nawet gdyby to dało 5% mniej straty ciepła to po paru latach się zwróci, ale nie mogę nigdzie znaleźć ile faktycznie by to mogło pomóc
https://forum.murator.pl/topic/264542-ocieplanie-stropu-czy-dachu/#findComment-7947066
Docieplisz sam strop beton to schodami drzwiami będzie ci płynąć rzeka zimna a z nią wilgoć i inne plugastwa , weź normalnie dociepl dach 15 między krokwie potem 15 w poprzek najtańszą wełną a zobaczysz że to była dobra decyzja , też chciałem tylko strop i nawet rozłożyłem wenę na nim ale to zimno waliło schodami jak Niagara a teraz cieplutko na dole i na górze , tam bez ogrzewania w minus 17 stopni jest plus 15 stopni więc sam rozumiesz .
https://forum.murator.pl/topic/264542-ocieplanie-stropu-czy-dachu/#findComment-7947121
Nie ma sensu, jak nie chcesz tam grzać (czy to wprost, czy stratami).
Jak przyświeci słoneczko, to temperatura na nieocieplonym strychu zrobi się wyższa, niż na zewnątrz. Jak się schowa będzie dążyła do wyrównania z zewnętrzną. Ale generalnie, średnio będzie tam cieplej, niż na zewnątrz. Zarówno latem, jak i zimą.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132739-Nieu%C5%BCytkowe-poddasze-ociepla%C4%87-po%C5%82a%C4%87-czy-strop
https://forum.murator.pl/topic/264542-ocieplanie-stropu-czy-dachu/#findComment-7947176
Skąd ta rzeka ma się wziąć?
I kto robi schody i drzwi na nieużytkowe poddasze? Drabina i szczelny, ocieplony wyłaz.
https://forum.murator.pl/topic/264542-ocieplanie-stropu-czy-dachu/#findComment-7947177
Mowa tutaj o starym budownictwie, nie zawsze jest możliwość przerobienia tego.
Ja jestem w trakcie wykładania wełny 150mm na stropie i zastanawiam się czy dokładać drugą warstwę na legarach? Pytanie raczej głupie, bo przydałoby się wyeliminować mostki termiczne, ale mam 160 cm w szczycie i po takim podniesieniu podłogi straciłbym całkowicie jakąkolwiek użyteczność. Czy ta jedna warstwa da jakieś zauważalne efekty? Ciągle zastanawiam się nad dołożeniem wełny na dach, mam tam dwa kominy oraz zaizolowaną 7 metrową rurę od CO, które zawsze oddają trochę ciepła. Co byście doradzili?
https://forum.murator.pl/topic/264542-ocieplanie-stropu-czy-dachu/#findComment-7948748
  • 1 month później...
Generalnie sprawa wygląda tak . Powinieneś glownie skupić sie na izolacji po obrysie pomieszczeń użytkowych czyli w twoim wypadku na izolacji stropu. Wówczas kubatura ogrzewanej części obiektu jest najmniejsza i nie dogrzewasz niepotrzebnie nieużytkowego strychu.
Jeżeli natomiast w pomieszczneiu strychu panuja temp podobne jak na zewnątrz to możesz dodatkowo go zaizolowac np. Wyłącznie między krokwiami tak by polepszyc panujące tam warunki . Poleciłbym Ci wykorzystac skalna wełnę
https://forum.murator.pl/topic/264542-ocieplanie-stropu-czy-dachu/#findComment-7964360
