lkowal10 16.09.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Dobry wieczór, proszę uprzejmie o informację w kwestii montowania rozdzielacza WOMIX MIX BOX 1 dwuobiegowego - podłogówka i grzejniki.Podłączenie wygląda następująco: kocioł jest bezpośrednio podłączony do w/w rozdzielacza. Rozdzielacz wg producenta jest wyposażony w mini sprzęgło, które może być otwarte poprzez odkręcenie śruby..Czy takie podłączenie jest poprawne czy należałoby zamontować jeszcze osobne sprzęgło przed rozdzielaczem (producent produkuje sprzęgło poziome) czy wystarczy to mini sprzęgło w rozdzielaczu? I czy prawidłowa będzie zamiana grupy pompowej od podłogówki z grzejnikową stronami?Dziękuję za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264547-vc2065-5-womix-mix-box-bez-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.09.2021 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 (edytowane) Podłączenie jest poprawne. Sprzęgło hydrauliczne oddzieli obwód kotłowy od obwodów grzejnikowych. W zależności od wersji zestawu WOMIX będą to 2 pompy i ewentualnie zawór trójdrogowy termostatyczny lub z siłownikiem tak aby kocioł za pośrednictwem modułu VR70 sterował automatycznie temperaturą czynnika grzewczego.Po zestawie pozostaje zastosowanie samych rozdzielaczy dla obwodów grzewczych. Jeśli grupa pompowa nie jest wyposażona w zawór trójdrogowy mieszający to zamiana stronami jest możliwa, w przeciwnym razie nie. Brak zaworu mieszającego w instalacjach łączonych powoduje czasem konieczność przewymiarowania układu grzejnikowego tak aby czynnik grzewczy o niskiej temperaturze zdołał ogrzać pomieszczenia w podobnym stopniu co podłogówka. Edytowane 17 Września 2021 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264547-vc2065-5-womix-mix-box-bez-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-7947078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lkowal10 30.09.2021 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zestaw jest wyposażony w zawór mieszający automatyczny na podłogówkę i grupę bez mieszacza na grzejniki. Rozumiem, że śruba w rozdzielaczu odpowiadająca za "mini sprzęgło" powinna być otwarta? Mam zamontowany zestaw MIX-BOX 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264547-vc2065-5-womix-mix-box-bez-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-7950216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.10.2021 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 Tak. Należy wykręcić zarówno zaślepkę jak i blokadę sprzęgła, a następnie zamontować zaślepkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264547-vc2065-5-womix-mix-box-bez-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-7950374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
