Michal1337 17.09.2021 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 Witam serdecznie,posiadam działkę budowlaną z drzewostanem około 40 letnim.Postanowiłem wyciąć wszystko zostawiając parę m2.Jaki wniosek muszę wypełnić? Na internecie widzę tylko wnioski na wycinkę drzewa (nie drzew) i w każdym pytają się o obwód drzewa (nie dziew) oraz usytuowanie drzewa. Czy jeśli zgłaszam wycinkę do gminy to muszę przejść i zmierzyć obwód każdego drzewa i wpisać w jakiś inny wniosek czy jak to wygląda?Liczę na pomoc, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 17.09.2021 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 (edytowane) A to w ogole osoba prywatna musi jeszcze wystepować o pozwolenie?Chyba tylko przy wiekszych okazach: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Edytowane 17 Września 2021 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.09.2021 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 To nie są większe okazy, bo to jest OBWÓD na wysokości 5 cm czyli 80cm obwodu : 3,14 = 25 cm średnicy. To jest większy okaz??????? Kiedyś mierzyło się w pierśnicy a teraz przy samej ziemi link -- https://www.infor.pl/prawo/gmina/podatki-i-oplaty/3571234,Wycinka-drzew-bez-zezwolenia-w-2020-r.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 17.09.2021 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 na takich dzikich dzialkach rosną przeważnie samosiejki max 10letnie i trudno naprawdę o drzewo ktore ma srednicę powyżej 25-30cm. Poza tym w praktyce nikt nie ściga już od paru lat (po zmianie ustawy) za wycinkę drzew jesli inwestycja jest prywatna. Oczywiście jesli nie scinamy stu letnich dębów albo innych okazów przyrody a sąsiad chce nam zrobić przykrość. Dodatkowo jesli ktoś zetnie i usunie koparką korzenie to kto mu udowodni (i jak) jakiej średnicy tam było drzewo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1337 17.09.2021 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 Mam sosny więc 50 cm obwodu max co się przekłada na około 16cm średnicy, co daje naprawdę malutkie drzewka.Może i nikt nie ściga ale nie wiadomo jakie sąsiedztwo itd. Dodatkowo nie wyrwiesz korzeni i nie usuniesz wszystkich drzew w jeden dzień aby nie było śladu.Pytam bo kary są ogromne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariater 17.09.2021 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 Mysle, ze formalnosci wszedzie sa takie same. Dostalam w gminie formularz do wypelnienia, gdzie jest podane, jakie drzewa podlegaja zgloszeniu. Do tego dolaczylam odreczny szkic na kartce A4, w ktorym mniej wiecej miejscu znajduja sie te drzewa. Szkic, tzn. prostokat mniej wiecej ksztaltu dzialki, na ktorym zaznaczalam, np.. w lewym rogu :5 szt, pod spodem obwody: 90 cm, 125, 180 itd. Obwody u mnie byly bardzo duze, bo potem na wys. ok metra ten pien sie rozdzielal na dwa oddzielne drzewa. Potem ktos pojechal na dzialke, popatrzyl, porobil zdjecia i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ruhh 10.11.2021 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2021 generalnie w gminie składa się wniosek, chyba że działka jest użytkiem leśnym wtedy lasy państwowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
