CzarnyLewis 18.09.2021 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2021 Witam, W domu przyjąłem założenie, że jeżeli system BMS przestaje działać, to nadal inne podsystemy mogą funkcjonować tylko z ograniczoną funkcjonalnością (np. oświetlenie, rekuperator, wyciągi i etc.).Wszystkie podsystemy mają komunikacje takie jak: ModBus RTU, ZigBee, WiFi. Przy doborze natknąłem się jednak na problem sterownika ogrzewania podłogowego. Chciałbym aby spełniał następujące wymagania: Miał jeden panel sterujący (sterowanie w jednym pomieszczeniu kilkoma strefami: temperatury + programator tygodniowy) - panel użyteczny w razie awarii BMSObsługa 10 stref (mogą być dwa sterowniki) -> sterowanie elektrozaworami na rozdzielaczu + sterowanie pompy CO Możliwość podłączenia czujników temperatury z każdej strefy Możliwość zmiany temperatury i działania stref z systemu nadrzędnego (BMS) poprzez jakąś komunikację np. Modbus Myślałem, że nie będzie z takim czymś problemu, ale poległem.I teraz pytanie. Czy istnieje jednak taki sterownik, tylko go nie znalazłem? Czy będzie trzeba to jednak zrealizować na osobnym podsystemie (np. sterowanie ogrzewaniem na sterowniku PLC)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 20.09.2021 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2021 BMS + b. rozbudowany system domoautomatyki masz w swoim domku ? Przerost formy nad treścią. Teraz to sam rozwiązuj swoje problemy, bo sam je stworzyłeś.Forumowicze - nie róbcie w swoich domach skomplikowanych systemów sterownia, wszystko można rozwiązać w miarę prosty sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7947852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 21.09.2021 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2021 Dokładnie, a na temat sztandarowego "przerostu formy nad treścią" można poczytać np. tutaj: https://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-342800.html Najczęściej kończy się zdjęciem siłowników z belki i puszczeniem wody na stałe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7947902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyLewis 21.09.2021 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2021 (edytowane) Dom jest projektowany, ja jestem automatykiem, BMS to w moim wypadku po prostu system zarządzania. Jak się chce mieć fotowoltaikę, akumulator, pompę ciepła x2 (c.o., c.w.u. i do basenu), klimatyzację , rekuperację, kamery, sterowanie podlewaniem itp, to jednak lepiej mieć to na jednym dotykowym ekranie niż na kilku różnych panelikach.Jeżeli sądzicie, że i tak się to skończy zdjęciem siłowników to ok - taka wiedza na takim etapie jest dla mnie przydatna. Czyli w takim razie jak się reguluje temperaturę w pomieszczeniach ? Edytowane 21 Września 2021 przez CzarnyLewis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7947934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 21.09.2021 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2021 Fizyką....Poczytaj o samoregulacji podłogówki, może trafisz na analogię do zimnej łyżeczki włożonej do gorącej herbaty - wywód tutejszego mędrca od wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyLewis 21.09.2021 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2021 Ok, poczytałem - już trochę rozumiem. Jednak będę miał trzy pomieszczenia w których będę chciał utrzymywać niższą temperaturę t.j. spiżarka (około 19 stopni), garaż (minimum 6 stopni), schowek (około 19 stopni). W takim wypadku jak kontrolować temperaturę w tych pomieszczeniach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.09.2021 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2021 W takim wypadku jak kontrolować temperaturę w tych pomieszczeniach ? Zakręcić obieg. A może i zamontować klimę przeznaczoną do serwerowni, żeby chłodzić w mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekWaw 22.09.2021 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 CzarnyLewis, Zobacz czy w ofercie HomeMaticIP nie znajdziesz odpowiadającego Ci zestawu. https://www.homematic-ip.com/en/products/heating-and-climate-control.html Btw, chyba nigdy nie zrozumiem: - paniki przed usterką systemu i robienia fikołków aby się na to przygotować. Nie lepiej kupić dobry, bezawaryjny system albo zastosować elementy wykonawcze KNX w obszarach krytycznych? - ludzi którzy wszystkie pomieszczenia grzeją tak samo i jeszcze uważają, że strefowa automatyka ogrzewania jest bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 23.09.2021 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 A ja nigdy nie zrozumiem: - komplikowania rzeczy prostych i jeszcze płacenia za to - w którymś komentarzu o sterowaniu podłogówki ktoś napisał, że u niego w całym systemie ogrzewania podłogowego najcieplejszym elementem są siłowniki... Nie grzejniki podłogowe, ale siłowniki i zasilacze..... - osiągnięcie różnych temperatur w różnych pomieszczeniach nie wymaga ŻADNEJ automatyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2021 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 (edytowane) - ludzi którzy wszystkie pomieszczenia grzeją tak samo i jeszcze uważają, że strefowa automatyka ogrzewania jest bez sensu Wrzucisz wykresy, jak to szybko włączenie ogrzewania podłogowego zmienia temperaturę powietrza? Jak przyświeci słoneczko, to obwód wyłączy się szybko. Potem będzie stygła kilka godzin, spadnie temperatura powietrza, zawór się otworzy i... temperatura dalej będzie spadała i dopiero po kilku godzinach wróci w okolice zadanej. O ile temoeratura zasilania pozwoli nadganiać wychłodzenie - a to oznacza, ze w przypadku PC musi ona pracować na wyższej temperaturze = niższy COP. A jeszcze robi się kłopot, jak zamknie się tyle obwodów, że pompa zacznie taktować. Pozostawienie zaworu otwartego zmniejsza amplitudę. I kosztuje krocie. Edytowane 23 Września 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekWaw 23.09.2021 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 A ja nigdy nie zrozumiem: - komplikowania rzeczy prostych i jeszcze płacenia za to - w którymś komentarzu o sterowaniu podłogówki ktoś napisał, że u niego w całym systemie ogrzewania podłogowego najcieplejszym elementem są siłowniki... Nie grzejniki podłogowe, ale siłowniki i zasilacze..... - osiągnięcie różnych temperatur w różnych pomieszczeniach nie wymaga ŻADNEJ automatyki. Włączenie światła też nie wymaga ŻADNEJ automatyki. Wystarczy podejść do ściany i nacisnąć. Po co komplikować proste rzeczy i jeszcze za to płacić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekWaw 23.09.2021 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Wrzucisz wykresy, jak to szybko włączenie ogrzewania podłogowego zmienia temperaturę powietrza? Jakie to ma znaczenie jak szybko? Mądry system nauczy się bezwładności stref i ustawi oczekiwaną temperaturę danych stref na odpowiedni czas (np. powrotu z weekendu, urlopu, itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2021 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Jakie to ma znaczenie jak szybko? Mądry system nauczy się bezwładności stref i ustawi oczekiwaną temperaturę danych stref na odpowiedni czas (np. powrotu z weekendu, urlopu, itp) Wrzucisz wykres temperatury powietrza z takiego weekendu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 23.09.2021 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Zły przykład. Oświetlenie działa na zasadzie włączone/wyłączone, a podłogówka nie. Można tę bezwładność wykorzystać, można z nią walczyć. Jeszcze nikt z nią nie wygrał. No chyba że super system Loxone wykorzystuje inną fizykę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyLewis 23.09.2021 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Dobrze, rozumiem bezwładność. Pozostaje kwestia załączenia grzania np. w łazienkach na początku sezonu grzewczego, a dopiero później reszty - po prostu tak aby w łazienkach temperatura była wyższa - poza tym milej jest wychodzić na ciepłe kafelki niż na zimne. Czy w takim razie nie można zamontować prostych zaworów bistabilnych na rozdzielacz i móc włączyć grzanie podłogi w niektórych pomieszczeniach, tylko po to , żeby nie było zimno w stopy ? Np. we wrześniu chciałbym włączyć ogrzewanie w kuchni, łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2021 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 poza tym milej jest wychodzić na ciepłe kafelki niż na zimne. Może w największe mrozy będzie milej... O ile wchodzisz do łazienki boso. We współcześnie budowanym domu podłoga nie będzie wyraźnie ciepła. Czy w takim razie nie można zamontować prostych zaworów bistabilnych na rozdzielacz i móc włączyć grzanie podłogi w niektórych pomieszczeniach, tylko po to , żeby nie było zimno w stopy ? Np. we wrześniu chciałbym włączyć ogrzewanie w kuchni, łazience. Przy wodnej podłogówce będzie problem z minimalną mocą źródła ciepła i minimalnymi przepływami pompy obiegowej. Można to łatać buforem - ale to przerost formy nad treścią. Jak chcesz mieć ciepło zanim podpalisz całe ogrzewanie daj w łazienkach maty elektryczne w warstwie kleju pod płytkami. W kuchni ogrzewanie miałem odpalone tylko w czasie wygrzewania. Tam cały czas grzeje lodówka. Każde gotowanie i pieczenie to też zyski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekWaw 23.09.2021 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Wrzucisz wykres temperatury powietrza z takiego weekendu? Mogę Ci wrzucić, ale to będzie nie na temat, bo ja [w bloku] nie mam ogrzewania podłogowego. Ale nawet jeśli bezwładność takowego jest np. 0,45 st. C na dobę, to co, nie warto? Wg Ciebie pewnie nie, no ale z tego co czytałem pod jednym z Twoich linków, to jakiś czas temu robiłeś tak: Teraz mam "sterowanie" wg zegara. 3x1 do 1,5h grzania na dobę. Jak wg prognozy idzie ochłodzenie to ręcznie wydłużam, jak ocieplenie, to ręcznie skracam. Bezwładność jest taka, że i takie prostackie sterowanie daje na tyle zadowalające efekty, że w rankingu rzeczy do zrobienia sterowanie ogrzewaniem wylądowało na końcu Ręcznie wydłużam, ręcznie skracam.... a żona ma tanią automatykę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 23.09.2021 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Mogę Ci wrzucić, ale to będzie nie na temat, bo ja [w bloku] nie mam ogrzewania podłogowego. Ale nawet jeśli bezwładność takowego jest np. 0,45 st. C na dobę, to co, nie warto? Wg Ciebie pewnie nie, no ale z tego co czytałem pod jednym z Twoich linków, to jakiś czas temu robiłeś tak: Ręcznie wydłużam, ręcznie skracam.... a żona ma tanią automatykę I tak nie przetłumaczysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyLewis 24.09.2021 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2021 (edytowane) CzarnyLewis, Zobacz czy w ofercie HomeMaticIP nie znajdziesz odpowiadającego Ci zestawu. https://www.homematic-ip.com/en/products/heating-and-climate-control.html Wielkie dzięki - nie znałem tej firmy, a mają w ofercie ciekawe rozwiązania, np.: Homematic IP Floor Heating Actuator – 12 channels, motorised lub Homematic IP Floor Heating Actuator – 10 channels, 24 V Czy faktycznie nie mam możliwości włączenia grzania dwóch pomieszczeń, a reszty nie, z pompą ciepła? Edytowane 24 Września 2021 przez CzarnyLewis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.09.2021 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2021 Ale nawet jeśli bezwładność takowego jest np. 0,45 st. C na dobę, to co, nie warto? A warto, jak Htr domu to jakieś 75 W/K? Widać, że nie masz podłogówki. Bo ze świecą szukać takiego, co przy podłogówce przetestował wyłączanie jej na weekend i doszedł do wniosku, że ma sens. Pomiary i termowizja w linku o bezwładności podłogówki z sygnaturki. I tak, ciągle leży na samym końcu listy bo przestawienie kilka razy w sezonie czasu grzania to żaden problem a stabilność temperatury i tak zdecydowanie większa, niż poza sezonem grzewczym (o ile nie odpalę kominka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264583-listwa-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-sterownik-ogrzewania-a-bms/#findComment-7948779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
