Michal_jura 18.09.2021 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2021 Dzień dobry, pierwszy post na forum i z gatunku tych mniej przyjemnych - proszę rzucić okiem na fotki słupów i wieńca w malej parterówce. Mi się to mocno nie podoba... http://jurapolska.com/mur/mur_18092021_1.jpg http://jurapolska.com/mur/mur_18092021_2.jpg http://jurapolska.com/mur/mur_18092021_3.jpg http://jurapolska.com/mur/mur_18092021_4.jpg http://jurapolska.com/mur/mur_18092021_5.jpg http://jurapolska.com/mur/mur_18092021_6.jpg http://jurapolska.com/mur/mur_18092021_7.jpg http://jurapolska.com/mur/mur_18092021_8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264586-raki-w-s%C5%82upkach-i-wie%C5%84cu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.09.2021 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2021 Fotek brak. Ale wrzuć w szukajką "raki" - pewnie dostałbyś podobne opinie i rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264586-raki-w-s%C5%82upkach-i-wie%C5%84cu/#findComment-7947354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_jura 19.09.2021 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 (edytowane) W FF fotki są w Operze nie ma, nie wiem o co biega? Linki do zdjęć: foto_1foto_2foto_3foto_4foto_5foto_6foto_7foto_8 Edytowane 19 Września 2021 przez Michal_jura poprawa linków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264586-raki-w-s%C5%82upkach-i-wie%C5%84cu/#findComment-7947411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 19.09.2021 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 Nie ma tragedii, słabo wibrowane ale bywają gorsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264586-raki-w-s%C5%82upkach-i-wie%C5%84cu/#findComment-7947528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 20.09.2021 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2021 Przyczyna - gęsty beton i brak wibrowania. Niech to obejrzy kierownik bo to on będzie się pod tym podpisywał nie forum. A wystarczyło powiedzieć operatorowi by dał chemii opóźniającej wiązanie. Beton by się zrobił ładnie lejący i wówczas sama łata do wibrowania by starczyła.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264586-raki-w-s%C5%82upkach-i-wie%C5%84cu/#findComment-7947642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 23.09.2021 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Kierownik powinien to zobaczyć i ocenić. Jeżeli konstrukcyjnie jest ok (po weryfikacji kier bud lub konstruktora), trzeba to naprawić za pomocą masy ceresit cd 25 lub podobnej w taki sposób, żeby zbrojenie było niewidoczne, czytaj w pełni otulone zaprawą (ochrona przed korozją) U mnie przy zdejmowaniu płyt szalunkowych z OSB z trzpieni powstały malutkie wgłębienia w kilku miejscach (nie było widać zbrojenia), które wypełniliśmy ceresitem. Na Twoim miejscu poważnie porozmawiałbym z majstrem. U mnie w projekcie jest całe mnóstwo belek / podciągów, trzpieni i słupów i wszystkie są gładkie jak lustro po rozszalowaniu (zero ubytków, poza kilkoma 2-3 mm przy zdejmowaniu płyt ze słupów). Na przyszłość pamiętaj, ze beton musi być odpowiednio wibrowany podczas wylewania a potem pielęgnowany (polewany wodą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264586-raki-w-s%C5%82upkach-i-wie%C5%84cu/#findComment-7948549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 25.09.2021 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 Wczoraj rozszalowali mi słupy i na jednym z nich moim oczom ukazały się 2 duże raki wielkości mandarynki. Pozostałe słupy lustro, tylko ten jeden. Kier bud zdecydował skuć ten słup powyżej raków i zalać jeszcze raz. Co się okazało….z gruszki poleciała gruda starego betonu, która ewidentnie zablokowała dostęp mieszanki w rejon raka. To tak przy okazji tego wątku - czasami beton z betoniarni tez nie jest idealny. W poniedziałek utrę im nosa, bo to już nie pierwszy raz taki numer. Na początku gdy zobaczyłem te raki byłem wściekły na chłopaków budowlańców…nie miałem racji za co przeprosiłem!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264586-raki-w-s%C5%82upkach-i-wie%C5%84cu/#findComment-7948924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
