Temperatura pokojowa.....
Witam..
Na ekranie w pompie ciepła pokazane są trzy temperatury...
1. temperatura zewnętrzna
2.Temperatura pokojowa
3.Temperatura zadana
Moje pytanie - jeśli , w lecie, ustawiłem temperaturę zadaną na 18*C (tak aby pompa nie pracowała) a temperatura pokojowa wskazywała 24, 25*C to co ogrzewało wodę w rurkach..?? i czy w ogóle coś ją ogrzewało..?? Skąd brała się ta temperatura...?? Czy z otoczenia..?? Kiedy na zewnątrz było 28 *C i czasami ponad, to jeszcze mogę zrozumieć, ale teraz kiedy na zewnątrz jest 14, 15, 16 *C a temperatura pokojowa nadal oscyluje wokół 24, 25*C to tego już nie bardzo mogę zrozumieć...
Podrawiam
https://forum.murator.pl/topic/264600-temperatura-pokojowa/
Nie zdarzyło Ci się w takich temperaturach, w słoneczny dzień wsiąść do samochodu i odpalić klimę?
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132785-Sk%C4%85d-si%C4%99-bior%C4%85-zyski-bytowe
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132567-Zyski-s%C5%82oneczne-ile-tracimy-latem-a-zyskujemy-zim%C4%85
A wody w rurach nie grzała Ci pompa obiegowa?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/264600-temperatura-pokojowa/#findComment-7947435
Nie wiem o co chodzi Ci z tą klimą w samochodzie...
Pompa obiegowa..?? Nie wiem, nie znam się na tym wszystkim...Mam ogólny mętlik w głowie...
Nie wiem czy grzała czy nie grzała.
Dziś na zewnątrz 14*C, na sterownikach w pokoju mam 22, i 23 st*C a na pompie 27,5*C temp..pokojowej przy ustawieniach temperatury zadanej 18*C
Gdzie więc grzanie..??
Edytowane przez Munder
https://forum.murator.pl/topic/264600-temperatura-pokojowa/#findComment-7947559
Dokładniej wyjaśnione w linkach.
Nie wiem czy grzała czy nie grzała..Na sterownikach w pokoju dziś mam 22, i 23 st*C a na pompie 27,5*C przy ustawieniach temperatury zadanej 18*C
Konkretnie gdzie na pompie to zmierzone? Gdzieś w obudowie? Jak grzeje CWU to normalne, że w okolicy jest cieplej. Woda dosyć dobrze przewodzi ciepło, więc nawet jak w rurach woda nie płynie (a może płynąć konwekcyjnie) to ciepło rozchodzi się od źródła ciepła. A w samym pomieszczeniu technicznym jaką masz temperaturę?
https://forum.murator.pl/topic/264600-temperatura-pokojowa/#findComment-7947560
Na ekranie pompy... Tu dzisiejsze temperatury poranne..
https://iv.pl/image/GIRKrC1
Jest tak jak piszesz, bo zaraz po wygrzaniu wody na likwidację Legionelli, temp.pokojowa była ponad 30*C, więc to ciepło musiało zadziałać na czujnik wewnętrzny pompy..
trochę chłodniej bo mieści się w pomieszczeniu gdzie jest również garaż a drzwi do garażu jeszcze nie do końca uszczelnione..
https://forum.murator.pl/topic/264600-temperatura-pokojowa/#findComment-7947585
