Dzień dobry,
Potrzebuje na Śląsku wymienić starą pompę gruntowa 10kW na nowa. Prosiłbym o jakiś instalatorów i ceny z markami pomp. Większość firm ma w ofercie jednak tylko pompy powietrzne. Już rozważałem to jako alternatywę czyli zmianę tej starej gruntówki na powietrzna tylko szkoda mi trochę zakopanych rurek w ziemi.
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/264620-wymiana-pompy-gruntowej-10kw/
Dzień dobry,
Dziękuję.
Zadzwoń do konceptusa oni sprzedają same pompy gruntowe bez całej reszty balastu wiem bo pytałem .
https://forum.murator.pl/topic/264620-wymiana-pompy-gruntowej-10kw/#findComment-7947788
Tak, a $ płyną szerokim strumieniem. Jak Ty polecasz komuś Panasa to też od razu dostajesz przelew?
Jeszcze nikomu nie polecałem. Dlaczego?
Bo większość na forum ma właśnie takie PC.
A dobrych produktów nie trzeba reklamować. I nikt nawet ta owa firma Pana ..c nie potrzebuje reklamy i marnowania pieniędzy na Merketing. Bo i po co?
Sprzedaż kwitnie.
https://forum.murator.pl/topic/264620-wymiana-pompy-gruntowej-10kw/#findComment-7947817
Jeśli autor postu jest w kimś w zmowie, to na pewno nie ze mną. Jeśli jakiś produkt został przeze mnie sprawdzony i jestem zadowolony, to polecam.
Ale może te pompę da radę reanimować, jeśli tylko autor zechce napisać coś więcej.
https://forum.murator.pl/topic/264620-wymiana-pompy-gruntowej-10kw/#findComment-7947827
Dzień dobry,
Dziękuję.
Stara pompa umarła na amen? Nie da się naprawić. Ile lat u Ciebie biegała i co to za model?
https://forum.murator.pl/topic/264620-wymiana-pompy-gruntowej-10kw/#findComment-7947897
Dziękuje za odpowiedzi.
1. Proszę nie kłóćcie się. Szkoda nerwów.
2. Stara pompa z firmy NTS. Niestety źle wykonana instalacja 10 lat temu.( za mało rurek w ziemi bez bufora i inne bledy przez co pompa bardzo dostala po dupie). Potem po kilku latach, przeróbce i dołożeniu zbiornika buforowego poprawiło się ale grzało tylko parter bez pietra. Po 3 krotnym spaleniu się sprężarki w pompie i kondensatorów i wariowania płytki nie ma już sensu reanimować pompy na miesiąc bo znowu będzie to samo.
3. Jeden instalator wycenił nowa pompę gruntowa na 27.000 PLN netto. Powietrzna mogę mieć za 10.000 PLN netto. Oglądałem tez używane gruntówki ale w miarę nie stara to tez koło 10.000. Dlatego myślałem o przeróbce na powietrzna. Wiem szkoda mi rurek w gruncie ale skoro taka różnica w cenie.
4. Dziękuje za te firmy pooglądam.
5. Jednak myślałem od razu o firmie która to zrobi od razu.
https://forum.murator.pl/topic/264620-wymiana-pompy-gruntowej-10kw/#findComment-7947917
Nie bardzo się orientuje o co chodzi z ta mocą A7 a A20 ?
Pompy mają dolne źródła (z nich pobierają ciepło) i górne (do których ciepło oddają).
Moc i COP pompy zależy od temperatur tych źródeł. Przy czym przy sprężarkach inwerterowych zazwyczaj podawana jest moc maksymalna w danych warunkach.
Producenci podają moc nominalną (powietrznych przy +7 czy A7) w warunkach przy których pompa pracuje na minimum i moc maksymalna co najwyżej do CWU się przyda (o ile wężownica da redę oddać taką moc).
Należy więc sprawdzić, jaką moc posiada pompa przy -20* - bo wtedy potrzebujesz najwięcej mocy.
Trzeba jeszcze uwzględnić temperaturę gz. Bo inną moc będzie miała ta sama pompa, gdy mamy podlogówkę, której wystarczy przy -20* za oknem 30* (co zapisuje się jako A-20W30) na zasilaniu, a co innego, jak to grzejniki wysokotemperaturowe pozostałe po instalacji na kopciuchu i trzeba grzać wodę do 45* (A-20W45).
Zacznijmy od tego, ile ciepła w sezonie produkowała Twoja pompa? Z jaką mocą maksymalną pracowała i przez jaki czas w największe mrozy? Jakie masz DZ? Jakie miałeś na nim przepływy i temperatury w większe mrozy w drugiej połowie sezonu grzewczego? Jakich temperatur na zasilaniu potrzebowałeś w największe mrozy?
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132709-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/264620-wymiana-pompy-gruntowej-10kw/#findComment-7947999
Dzięki Panowie.
1. Faktycznie poczytałem o tych A7 i A20 i już wiem o co chodzi ale Kaizen wytlumaczyłeś to lepiej :)
2. Rabat na pompe z racji wieloletniej współpracy z hurtownia.
3. To co byście zrobili ? Wymiana starej pompy gruntowej na nowa powietrzna ? Czy lepiej gruntowka ale uzywana ? Nowa gruntowka to dostałem kolejna oferte i poniżej 22 tyś netto nie ma nic.
https://forum.murator.pl/topic/264620-wymiana-pompy-gruntowej-10kw/#findComment-7948405
