instalacja CO na antresoli w nowym bloku
witajcie,
jest to mój pierwszy post tutaj ;)
Kupiłem mieszkanie od dewelopera dwupoziomowe.
Antresola ma około 36m2 i ma 3 ściany nieogrzewane.
Deweloper zaplanował tam jeden duży grzejnik + grzejnik drabinkowy (w łazience, która finalnie tam nie powstanie).
Zastanawiam się nad zmianami w instalacji CO, żeby pozbyć się tego wielkiego jednego grzejnika.
Myślałem, o grzejniku kanałowym przy wyjściu na taras, ale nie mam praktycznych doświadczeń z tym i nie wiem czy spełni moje oczekiwania.
Do remontu mam jeszcze 2-3 tygodnie więc chciałbym zobaczyć co tutaj można zrobić.
Link do zdjęć:
https://photos.app.goo.gl/19uni1NEZZN23NLH8
Wszelkie rady mile widziane ;)
dzięki,
Krzysiek
Edytowane przez ksiiol
brak załączników
https://forum.murator.pl/topic/264636-instalacja-co-na-antresoli-w-nowym-bloku/
Hm, ciepłe powietrze z dołu idzie z natury rzeczy na antresolę i będzie z definicji najcieplejszym miejscem. A trzy ściany to mam nadzieję dobrze ocieplone jak zewnętrzne. Zatem zanim zaczniesz remont wespnij się na antresolę zmierz temperaturę i tak samo na poziomie bazowym mieszkania. Z tego co wiem problemem jest różnica temperatur. Wynikiem cyrkulacji pod tym wysokim sufitem.
Jak dalej będziesz miał wątpliwości to walnij ogrzewanie jakąś farelką przez godzinę i znów zbadaj temperaturę , i po godzinie i po trzech
https://forum.murator.pl/topic/264636-instalacja-co-na-antresoli-w-nowym-bloku/#findComment-7948092
Klimę na dole zamontuj. W lecie schłodzi, zimą ogrzeje taniej, niż z sieci czy kotłowni osiedlowej.
A chłodu to bardziej bym się obawiał na dole, jak nie będzie tam podłogówki, bo ciepłe powietrze ucieknie do góry.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/264636-instalacja-co-na-antresoli-w-nowym-bloku/#findComment-7948159
dół wygląda tak:
https://photos.app.goo.gl/W7f85T6jUAozABAbA
Jest to nowy budynek więc zakładam dobrą izolację.
Na górze też planuje Klimę zamontować, bo w lecie może być gorąco.
Podłogówki raczej nie będzie.
Jeszcze mieszkanie nie odebrane więc nie bardzo mam jak zmierzyć temperaturę ;(
https://forum.murator.pl/topic/264636-instalacja-co-na-antresoli-w-nowym-bloku/#findComment-7948192
dzięki za informacje, tak na pewno zrobię, a jeśli chodzi o sam grzejnik to na chwilę obecną raczej skłaniam się do: https://www.grzejniki-vasco.pl/grzejniki-pionowe/niva/niva-n2l1-2020-x-720-kolor-bialy-sklep.html
mniej więcej coś takiego.
Wydaje mi się prostsze w montażu i mniej kłopotliwe a z tego co widzę, to powinien wystarczyć
https://forum.murator.pl/topic/264636-instalacja-co-na-antresoli-w-nowym-bloku/#findComment-7948435
