Robinson74 21.09.2021 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2021 Tak się składa, że po otynkowaniu i zastosowaniu narożnika pod dużym oknem pojawił się spadek na podparapetniku wewnętrznym w stronę okna. Potrzebuję ściąć do ok. 8 mm. Trzeba usunąć trochę XPS, tynk na całej szerokości okna i jeszcze narożnik, który tam jest. Jakim narzędziem byłoby to najwygodniej zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264639-jakim-narz%C4%99dziem-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-podparapetnik-z-xps-tynk-i-naro%C5%BCnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.09.2021 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2021 Szlifierką kątową nadciąć tynk z narożnikiem do usunięcia, a XPS, te 8mm tarnikiem do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264639-jakim-narz%C4%99dziem-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-podparapetnik-z-xps-tynk-i-naro%C5%BCnik/#findComment-7948139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 22.09.2021 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Dzięki. Niby tak, tylko szkoda, że szlifierką zrobią się takie dodatkowe krechy (ze względu na okrągłą tarczę). Wydaje mi się, że jest takie narzędzie, które pracuje inaczej (nie tarczą). Nie wiem tylko jak tego szukać, bo nie znam nazwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264639-jakim-narz%C4%99dziem-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-podparapetnik-z-xps-tynk-i-naro%C5%BCnik/#findComment-7948172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 22.09.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Chodzi Ci o coś na podobę multitoola z końcówką, która tnie przód-tył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264639-jakim-narz%C4%99dziem-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-podparapetnik-z-xps-tynk-i-naro%C5%BCnik/#findComment-7948338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.09.2021 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Tak, chyba coś takiego by się tu najlepiej nadawało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264639-jakim-narz%C4%99dziem-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-podparapetnik-z-xps-tynk-i-naro%C5%BCnik/#findComment-7948423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 23.09.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Wyobrażałem sobie że chcesz usunąć narożnik i część XPS, a następnie założyć narożnik siatkę i zaciągnąć klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264639-jakim-narz%C4%99dziem-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-podparapetnik-z-xps-tynk-i-naro%C5%BCnik/#findComment-7948508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.09.2021 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Chcę wyrównać i wypoziomować mur pod przyszły parapet. Czyli do usunięcia jest część podparapetnika z XPS i ok. 8 mm wysokości tynku wraz z narożnikiem. Być może Twój pomysł jest właściwszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264639-jakim-narz%C4%99dziem-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-podparapetnik-z-xps-tynk-i-naro%C5%BCnik/#findComment-7948600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
