Mam taki plan pareteru:
Projekt wentylacji mechanicznej zakłada:
* 2 anemostaty nawiewne w salonie
* anomostat wywiewny w kuchni
* anemostat wywiweny w łazience
* anemostat wywiewny w kotłowi (tam będzie piec gazowy z zamkniętą komorą spalania)
Do garażu będą drzwi szczelne. Zastnawiam się jednak nad wiatrołapem - a dokładnie nad drzwiami do nich. Jeśli był montował no to trzeba dać w sumie w wycięciami takimi jak do łazienki no i się zastanawiam czy jest sens w ogóle je dawać. Drzwi od wiatrołapu jak rozumiem mają sens właśnie żeby to "zimno" z zewnątrz nie wpadało i pozostawalo w wiatrołapie, ale czy przy takich drzwiach to możliwe.
Dodam że w kotłownie będę również miał pralkę więć to będzie pomieszczenie używane na co dzień.
https://forum.murator.pl/topic/264661-wentylacja-mechaniczna-o-drzwi-od-wiatro%C5%82apu/
U siebie we wiatrołapie mam wywiew i nawiew, działa.
Wentylacja bedzie działała w każdej opcji.
Fakt faktem, wiatrołap to niejako bufor między zimnem a ciepłem, tam zawsze jest chłodniej niż wewnątrz domu, pomimo tego, że mam podcięcie w drzwiach.
https://forum.murator.pl/topic/264661-wentylacja-mechaniczna-o-drzwi-od-wiatro%C5%82apu/#findComment-7948292
Ok dzięki. To sprawa dla mnie jasna - montuje drzwi z odpowiednimi podcięciami . Nie wiem czemu ostatnio jest tendencja że w projektach nie rysują drzwi od wiatrołapu .
Pewnie dla tego że współczesne drzwi wejściowe są tak szczelne i ciepłe jak okna.
W moim projekcie był narysowany wiatrołap, ale zrezygnowałem, z drzwi i ze ścianki. Teraz cieszę się dużym holem.
https://forum.murator.pl/topic/264661-wentylacja-mechaniczna-o-drzwi-od-wiatro%C5%82apu/#findComment-7948551
Niestety, nie są. A przynajmniej nie są standardem takie rozwiązania, jak w oknach czy drzwiach tarasowych - dociąganie z każdej strony i trzy uszczelki.
https://forum.murator.pl/topic/264661-wentylacja-mechaniczna-o-drzwi-od-wiatro%C5%82apu/#findComment-7948573
