Witam.
Mam problem albo może coś robię nie tak. :) Pompa Aquarea generacji H z płytą rozszerzeń. Ustawiona na dwa obiegi (góra i dół), całość na grzejnikach. Dwa termostaty salusa bezprzewodowe (1. 091FLRFv2 2. SQ610RF). Gdy w ustawieniach pompy wybiorę sterowanie za pomocą termostatów zewnętrznych nie załącza mi dodatkowych pomp obiegowych podłączonych pod gniazda water pump zone 1 i zone 2. Gdy wybiorę czujnik temperatury na obiegach jako zródło temperatury, pompy załączają się normalnie. Czy coś robię nie tak ?
Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/264669-aquarea-sdc-9kw-dwa-obiegi-problem-z-termostatami/
dokładnie tak jest pompy się nie załączają przy włączonych termostatach
A to nie jest tak, że przy termostatach pokojowych pompy obiegowe startują dopiero, jak dostaną sygnał, że za zimno i startuje też sprężarka, a jak nie ma termostatu pokojowego to chodzi cały czas albo od czasu do czasu żeby sprawdzić temperaturę powrotu?
https://forum.murator.pl/topic/264669-aquarea-sdc-9kw-dwa-obiegi-problem-z-termostatami/#findComment-7948284
Tak właśnie jest.
https://forum.murator.pl/topic/264669-aquarea-sdc-9kw-dwa-obiegi-problem-z-termostatami/#findComment-7948286
I jesteś pewny , że termostaty podłączyłeś do płyty rozszerzeń pod zaciski Optional Thermostat 1 i 2 ( nie przypadkiem do plyty głównej)? I pewny jesteś ,że na zaciskach H jest podana faza , jak odpowiedni termostat jest włączony ?
Sprawdz eż ,czy innych bajerów płyty opcjonalnej przez przypadek nie załączyłeś ( szczególnie External compressor switch , Heat/Cool switch).
https://forum.murator.pl/topic/264669-aquarea-sdc-9kw-dwa-obiegi-problem-z-termostatami/#findComment-7948289
Problem rozwiązany. Uszkodzona była płytka rozszerzeń. Brak napięcia na opcjonalnych termostatach. Przy wyborze czegokolwiek innego jako sygnał sterujący działała normalnie. Po sprawdzeniu czy podaje napięcia za Waszą radą Panowie, okazało się że napięcia brak a co za tym idzie sygnału do pomp obiegowych. Dziękuję wszystkim za sugestie i Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/264669-aquarea-sdc-9kw-dwa-obiegi-problem-z-termostatami/#findComment-7948718
  • 1 year później...
Witam, podepnę się z tematem podłączenia termostatu Salusa do płyty rozszerzeń w Panasonicu, mamy zaciski L oraz H podłączamy na zasilanie odbiornika. Termostat jak załącza grzanie zwiera styki NO, COM i zwiera w ten sposób styki na płycie L oraz Heat. Czy tak?
https://forum.murator.pl/topic/264669-aquarea-sdc-9kw-dwa-obiegi-problem-z-termostatami/#findComment-8024447
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?375375-Mniejsza-delta-mniejsze-rachunki/page4 - #70
https://forum.murator.pl/topic/264669-aquarea-sdc-9kw-dwa-obiegi-problem-z-termostatami/#findComment-8024484
