eldonato 22.09.2021 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Witam. Stałem się szczęśliwym nabywcą mieszkania w starej willi w Katowicach. Podczas wyburzenia starych tynków ekipa porządkowa ściągnęła też tynk na trzcinie w jednym pomieszczeniu. Na szczęście zostawili deski. Tynkarze od ścian (tynki maszynowe cem wap) nie chcą tego tynkować, więc znalazłem tynkarza ręcznego. Niestety, on nie tynkował nigdy na siatce Rabitza i muszę sam dobrać materiały. I tu moje pytania:1. Czy siatkę przytwierdzić bezpośrednio do desek czy np. do drutu fi 3?2. Jaką obrzutkę dobrać do takiego podłoża? Cementową czy może trasową lub jeszcze inną?3. Czy na obrzutkę lepiej dać tynk wapienny czy cem wap lekki? Od razu powiem, że płyty gipsowo-kartonowe nie wchodzą w grę bo sufit jest lekko przechylony (prawdopodobnie na skutek szkód górniczych) i nie chcę go prostować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264672-tynkowanie-sufitu-pod-stropem-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.09.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Od razu powiem, że płyty gipsowo-kartonowe nie wchodzą w grę bo sufit jest lekko przechylony (prawdopodobnie na skutek szkód górniczych) i nie chcę go prostować. A płyty gipsowe mogłyby go wypoziomować. Ale jak chcesz dalej mieć sufit skośny to szukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264672-tynkowanie-sufitu-pod-stropem-drewnianym/#findComment-7948308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 22.09.2021 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Musi mieć skośny sufit aby był równolegle do nadproża. To nie tylko śląska przypadłość. Widziałem w bloku na X p. roletę zwijaną, zamontowaną według równej odległości od sufitu. Krzywo się zwijała, dopiero poziomica rozstrzygnęła problem. Sufit nie był w poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264672-tynkowanie-sufitu-pod-stropem-drewnianym/#findComment-7948328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eldonato 23.09.2021 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Skoro w reszcie pomieszczeń są lekkie nierówności i ta sama wysokość to trochę dziwnie będzie wyglądać, gdy w jednym pomieszczeniu będzie inaczej. Poza tym tych skosów nawet nie widać gołym okiem, dopiero gdy się zmierzy wysokość. Czy ktoś z was tynkował sufit na siatce Rabitza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264672-tynkowanie-sufitu-pod-stropem-drewnianym/#findComment-7948446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
