Witam, wraz z projektem domu dostałem projekt ogrzewania podłogowego. Jako, że projkekt płyty fundamentowej był skopany, a podłogówkę chcę robić sam, chciałbym prosić o spojrzenie, czy projekt wydaje się być zrobiony zgodnie ze sztuką.
Kilka dodatkowych informacji:
- jest to dom parterowy z bala drewnianego 24 cm bez izolacji
- ogrzewanie pompą ciepła
- nad salonem zaplanowana jest pustka aż do dachu - bez stropu.
Moje główne wątpliwości:
- czy rozstaw rurek jest poprawny -> jest co 10cm w salonie, łazience, wiatrołapie, a co 20 cm w reszcie pomieszczeń.
- czy ilość pętli jest poprawna -> w salonie są tylko 2 (po 15m2)
Załączam projekt i bardzo dziękuję za rady.
Edytowane przez wombatojad
https://forum.murator.pl/topic/264688-projekt-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
[ATTACH=CONFIG]457883[/ATTACH]
Tylko 24 cm (srednicy) bala? To i moc pompy musi być zacna. Petla na 15 m2 o rozstawie 10 cm to ok 150 mb długosci nie licząc dobiegu (zasilania i powrotu). To na pewno nie jest zgodne ze sztuką. Dla Pex 16 przyjmuje sie długosc petli nie wiecej niz 100 mb (calkowita dlugosc). Zeby stwierdzic czy projekt jest prawidłowy nalezy wykonac dokladne obliczenia ozc i na ich podstawie obliczenia ogrzewania podłogowego. Innego sposobu sprawdzenia nie znam, chyba ze jest taki, a ja o nim nie slyszałem.
Tak przy okazji byłem dzisiaj w domu z bala 32 cm, dobrano moc kotła 48 kW (jest jeszcze niewielki basen ok wymiarach 4x7 m) a do ma 3 kondygnacje.
https://forum.murator.pl/topic/264688-projekt-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7948533
Grubość bala płaskiego 24 jest w naszych warunkach klimatycznych wystarczająca.
Znajomy ma taki dom (140m2) ogrzewany pompą ciepła 9kW i jest bardzo zadowolony.
Wiem, że zazwyczaj odpowiedzią na zadane przeze mnie pytania jest OZC i nowy projekt, ale:
- W projekcie, który załączyłem są już podane jakieś moce, nie wiem tylko, czym dokładnie są, ale pewnie na ich podstawie był robiony projekt. Wolałbym nie płacić dwa razy.
- Mam duże wątpliwości co do jakości wykonania OZC, jeżeli bym je zamówił. Dom z bala zasadniczo różni się od murowanego. Myślę, że trzebaby mieć duże doświadczenie w budownictwie drewnianym, żeby zrobić je poprawnie i trudno byłoby mi znaleźć odpowiednią firmę.
@asolt Dziękuję za radę w kwestii ilości pętli w salonie, też miałem takie wrażenie. Jeżeli coś jeszcze wygląda na niezgodne z praktyką, to będę wdzięczny za podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/264688-projekt-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7948640
BEDZIE WSZYSTKO SUPER DZIALAĆ!!!
widże że takie odpowiedzi oczekiwaleś bo ja Ci piszą co powineneś zrobic to kobinujesz, zatem odpowiedź masz i żeyj szczęśliwie. Pompa 9kW przy -15 będzie miała raptem 4kW zatem aby w domu z bala o pow 140m2 być zadowolonym (z temepratury) to trzeba zdrowo grzałkami pracować...
Edytowane przez redox7
https://forum.murator.pl/topic/264688-projekt-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7948675
Ja opierałem swoją wypowiedź na informacjach praktycznych osoby, która użytkuje taki dom parę lat.
-15 stopni nie jest w Polsce częstym zjawiskiem, wydaje mi się że lepiej aby wtedy grzałki chodziły na maksa lub aby dogrzać się kominkiem, niż kupić pompę o za wysokiej mocy.
Wracając do meritum mojego pytania. Projekt domu zawiera charakterystykę energetyczną. Ufam, że zostala wyliczona profesjanalnie.
Podejrzewam, że liczby w projekcie ogrzewania podłogowego (fi w watach) odpowiadają danym na podstawie których utworzono charakterystykę dla budynku.
Proszę więc o wytłumaczenie, dlaczego "profesjonalne" OZC miałoby mieć większą wartość, niż dane zawarte w projekcie.
Celem mojego pytanie było zrozumienie, czy projekt ogrzewania podłogowego -> wielkość, ilość pętli, rozstawy rur, dla danych z projektu są zgodne ze sztuką.
https://forum.murator.pl/topic/264688-projekt-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7948721
Kazdy projekt zawiera charakterystykę energetyczną, która de facto decyduje o uzyskaniu PNB, inaczej mówiąc wsk. Ep musi byc zgodny z aktualnymi WT.
Obecnie przy WT2021 i dokladnych obliczeniach ozc trudno jest uzyskac 70 kWh/m2*a przy dobrze ocieplonym domu z PC. Dom z bala 28 jest domem nawet nie dobrze a słabo ocieplonym, (w przypadku samego tylko bala) dlatego tez tak w zasadzie nie powinien uzyskac PNB. Na szczescie od czego jest kreatywna twórczosc architekótw. Oni wpisują takie wartosci Ep aby spełniały WT. Oczywiscie rzeczywiste wartosci mają nijak do tych w charakterystyce. Zaufanie do architekta w zakresie obliczen cieplnych (ozc) to sprawa dyskusyjna. Jest tu forum wiele wypowiedzi o tak duzych rozbieznosciach miedzy rzeczystoscią a projektem, ze warto to to wziac pod uwage. Z mojej strony to kilka tysiecy obliczen ozc i wiele porównanych z danymi z projektu. Zbiezne lub zblizone przypadki to ogromna rzadkosc.
https://forum.murator.pl/topic/264688-projekt-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7948726
