Kamil_wro 25.09.2021 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 Witam Przez mój dom idzie przyłącze gazowe sąsiada, w przyszłości planowany jest remont i nie chciałbym rury idącej w poprzek korytarza, jak to ma miejsce obecnie, dzwoniłem w tej sprawie do gazowni, lecz powiedzieli, że muszę usunąć to przyłącze na mój koszt. Czy jest szansa załatwić tę sprawę w inny sposób? Czy tylko na mój koszt? Jak wygląda sprawa podczas budowy i konieczności zamknięcia gazu na jej czas? Jak wygląda sprawa, gdy chciałbym zrezygnować z gazu? Rura nie stanowiłaby większego problemu, ale idzie przez środek domu. W jaki najlepszy sposób załatwić tę sprawę lub do kogo uda się po poradę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264717-problem-z-przy%C5%82%C4%85czem-gazowym-s%C4%85siada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_wro 26.09.2021 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2021 Gaz był robiony z 30 lat temu nie wiem jak to wtedy wyglądało. Licznik jest u mnie w korytarzu u sąsiada pewnie podobnie, główny zawór jest w skrzynce u mnie na elewacji. Jakiś pomysł jak ugryźć temat z gazownią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264717-problem-z-przy%C5%82%C4%85czem-gazowym-s%C4%85siada/#findComment-7949096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 26.09.2021 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2021 (edytowane) Rozmowa z właścicielem sieci gazowej (gazownia!), przypuszczalnie potem: mdcp, projekt, PnB na przebudowę sieci gazowej i dalej z górki. Raczej wszystko na twój koszt ( o ile masz dożyć końca) , lub na koszt gazowni do twojego licznika - termin według rozstrzygnięć przetargów gazowni i pieniążków na remont w ich budżecie. Jeśli zadrzesz, to po prostu zdejmą wam liczniki i po bólu. Oni pilnują przepisów Edytowane 26 Września 2021 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264717-problem-z-przy%C5%82%C4%85czem-gazowym-s%C4%85siada/#findComment-7949197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
