MiroMirek 25.09.2021 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 (edytowane) taka dziwna sprawa - w trakcie montażu jeden panel uległ uszkodzeniu. Po około tygodniu (trwał zakup) instalator zamontował brakujący panel - może tak na zdjęciu dobrze nie widać ale on ma inny kolor - jest ciemniejszy. Myślałem na początku , że skoro został zamontowany tydzień później to tak może być na starcie ale mija już kolejny tydzień a panel nadal kolorystycznie różni się od pozostałych. Czy to jest Ok ?, obawiam się czy on jest dobry , nie spotkalem się z takim problemem na okolicznych instalacjach - kolor paneli jest taki sam... ps. nie działa to średniowieczne dodawanie zdjęć na tym forum , to opisowo - panel jest widocznie ciemniejszy Edytowane 25 Września 2021 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264727-inny-kolor-panela/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 26.09.2021 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2021 Nie ma to znaczenia, panele z różnych partii/serii często różnią się odcieniem, ale nie ma to żadnego wpływu na jego pracę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264727-inny-kolor-panela/#findComment-7949122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 26.09.2021 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2021 Nie ma to znaczenia, panele z różnych partii/serii często różnią się odcieniem, ale nie ma to żadnego wpływu na jego pracę. dzięki za info, na doktorat z fotowoltaiki już nie starczyło czasu )), stąd tu akurat jestem kompletnym laikiem.Panel raczej na 100% był z innej partii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264727-inny-kolor-panela/#findComment-7949145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
