SzymonKc 06.10.2021 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 @SzymonKc.... Dziękuję..ale, żeby sprawa była jasna(oczywiście dla mnie) miałem 4 bary, po założeniu reduktora mam 3 bary...aby powrócić do ciśnienia zbliżonego do 4 barów kręcę śrubką w stronę plusa czy minusa..??? Przekręć i sprawdź, od razu nie wybuchnie , ale zgodnie z logiką zwiększamy w stronę plusa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 16.10.2021 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Cześć wszystkim... Specialnie do kolegów @Kaizen oraz @SzymonKc.... Dziś w nocy miałem cykliczny program wygrzewania Legionelli. Jak,może pamiętacie mam już założony reduktor (z 4 na 3 bary). Manometr na bańce, w swej szczytowej wartości pokazał 5,8 bara i już po trosze zaczął kapać (nie dużo ale kilka kropel poleciało) W związku z tym sprawdziłem dziś ciśnienie wstępne w bańce(przypomnę 12 L i 4 bary ciśnienia wstępnego).Zakręciłem główny zawór i spuściłem wodę, której naleciało 4 litry (! !? ?) Nie wiem czy to dobrze, chyba za mało, bo wcześniej, któryś z Was wspominał, że będzie jej ok 10 - 15 L....Sprawdziłem ciśnienie miernikiem ciśnienia do opon...Jako, że mam nie wygodne podejście do zaworu butli, pomiar mój nie zawsze był dokładny, ale przy kilkukrotnych próbach średnia pomiarów wychodziła 2 - 2,5 bara (to też chyba za mało, bo pisaliście, że znacznie niższe od sieciowego, to problem, no chyba że jako wyznacznik, służy teraz zredukowane do 3 barów) Proszę o opinie co teraz mam robić..?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.10.2021 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Proszę o opinie co teraz mam robić..?? Dopompuj ciśnienie wstępne do 2,8 bar (jak zmienisz ustawienie na reduktorze to zmień też ciśnienie wstępne - ma być 0,2 bara niższe, niż na reduktorze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 16.10.2021 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Dopompuj ciśnienie wstępne do 2,8 bar (jak zmienisz ustawienie na reduktorze to zmień też ciśnienie wstępne - ma być 0,2 bara niższe, niż na reduktorze). ...sęk w tym, że ja nie chcę tego reduktora bo mimo iż jest to 3 bary, to na pietrze jest słabe ciśnienie... Czy powrót do sieciowych 4 barów i dopompowaniem bańki nie załatwi sprawy cieknącego zaworu bezpieczeństwa..?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.10.2021 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Czy powrót do sieciowych 4 barów i dopompowaniem bańki nie załatwi sprawy cieknącego zaworu bezpieczeństwa..?? Ustaw jakie chcesz na reduktorze (byle nie wyższe, niz masz z sieci) i napompuj wstępne o 0,2 bara niższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 16.10.2021 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Ustaw jakie chcesz na reduktorze (byle nie wyższe, niz masz z sieci) i napompuj wstępne o 0,2 bara niższe. ..czyli np. reduktor na 4 a wstępne 3,8 bara....i wtedy wrócę do tego co było (z sieci 4 bary) i zawór nie będzie przepuszczał...dobrze zrozumiałem...? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.10.2021 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 ..czyli np. reduktor na 4 a wstępne 3,8 bara....i wtedy wrócę do tego co było (z sieci 4 bary) i zawór nie będzie przepuszczał...dobrze zrozumiałem...? ? Tak. Z drobnym doprecyzowaniem, że reduktor zagwarantuje Ci, że z sieci nie wejdzie więcej, niż 4 bary. A bywa, że w sieci pojawia się na jakiś czas wyższe ciśnienie co bez reduktora spowodowałoby napełnienie naczynia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 16.10.2021 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Tak. Z drobnym doprecyzowaniem, że reduktor zagwarantuje Ci, że z sieci nie wejdzie więcej, niż 4 bary. A bywa, że w sieci pojawia się na jakiś czas wyższe ciśnienie co bez reduktora spowodowałoby napełnienie naczynia. Dziękuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 17.10.2021 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 (edytowane) Masz 2 możliwości, zostawić reduktor na 3 bary, dopompować naczynie do 2,8 i kapać nie powinno, ale będzie niskie ciśnienie na górze.Usunąć reduktor, wymienić naczynie na 18l (poniżej 200zł) i zostawić je na fabrycznych 4 barach. Na 99% nie będzie kapało, na naczyniu 12 l będzie. Usunięcie reduktora jest wyjściem lepszym niż ustawienie go na 4 bary, mówimy o regulacji ciśnienia statycznego, natomiast reduktor powoduje również spore straty ciśnienia dynamicznego, które jest istotne dla dobrego wypływu wody z kranu, a z tym masz problem na górze. Jeżeli chcesz się bawić, możesz w środku nocy (gdy nie ma rozbioru z sieci wodociągowej) sprawdzić ciśnienie w sieci (wyższego raczej nigdy nie będzie) i ustawić naczynie o 0,2 bara niżej. W praktyce jednak te wstępne 4 bary przy naczyniu 18 litrów powinny rozwiązać problem, chyba że w wodociągu bywa ciśnienie wyższe niż 4,5 bara. Wtedy zostaw reduktor i nastaw go na 4,2 bara, naczynie 18l na 4 bary. Edytowane 17 Października 2021 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 20.10.2021 05:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 @SzymonKcDzieki,rozwaze to co napisałeś o większym zbiorniku, tyle, że teraz (I jeszcze przez jakiś czas) nie ma mnie w domu. Jak wrócę za kilka dni, pogadam że swoim hydraulikiem aby coś zrobił w tym kierunku...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
