Witajcie,
potrzebuję poradzić się, w jaki sposób odratować przetarty parkiet. Ile mogłaby kosztować fachowa naprawa i jak takie coś można zrobić samemu bez specjalistycznego sprzętu? Niestety lokatorzy nie dali znać, że drzwi opadły, na skutek czego powstało to przetarcie. Rysy są na głębokość do 1-2mm, a samo przetarcie zajmuje powierzchnię ok. 22 x 35cm. Z góry dzięki za poradę.
http://extended2.ayz.pl/parkiet2.jpg
Edytowane przez SmartFox
https://forum.murator.pl/topic/264834-porysowany-przetarty-od-drzwi-parkiet/
Nie można wymienić tych klepek? To jest gdzieś przy drzwiach, więc na skraju. Buczyna, nie jakieś egzotyczne drewno, powinno dać się załatwić i pewno to będzie tańsze, niż cyklinowanie całości?
https://forum.murator.pl/topic/264834-porysowany-przetarty-od-drzwi-parkiet/#findComment-7950551
Jasne, że można, trzeba tylko je zerwać i wziąc pod uwagę, że pewnie już takich nie sprzedają więc kolor będzie się różnił + nawet jak sprzedają to kolor przez upływ czasu będzie baaaardzo odbiegał od pozostałych. Jak komuś nie będzie przeszkadzała taka "jasna plama" na podłodze to działaj.
https://forum.murator.pl/topic/264834-porysowany-przetarty-od-drzwi-parkiet/#findComment-7950563
Jakie sprzedają? Takie rzeczy można zrobić na zamówienie. Stolarz z dobrą piłą i materiałem, jest spokojnie w stanie zrobić takie klepki. Wiem, ja codziennie robię przy pile. A kolor dobiera się na próbniku. Bierze klepkę do sklepu, buczynę, kupuje i maluje. Kolor tego buka jest częsty. Ja wiem, że ciocia Zosia wie, że były zmieniane klepki i zawsze zauważy :D
Cyklinowanie jest w porządku, gdy są liczne uszkodzenia, ale przy kilku klepkach, bym nie chciał, bo traci się na grubości parkietu, a jeszcze ten kurz w domu. Nie warto.
https://forum.murator.pl/topic/264834-porysowany-przetarty-od-drzwi-parkiet/#findComment-7950604
Jeżeli pozostały parkiet jest już powycierany to można pomyśleć o cyklinowaniu całości.
Można też cyklinować przedpokój lub wyszlifować te zarysowania a resztę zostawić.
Najlepiej jak zadzwonisz do tych co cyklinują i może od nich otrzymasz sensowną pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/264834-porysowany-przetarty-od-drzwi-parkiet/#findComment-7950611
Dołożone drewno z dobranym kolorem inaczej się będzie wybrawiało w czasie niż to, które leży już lata. Więc na starcie dobierzesz kolor i nie będzie wiele widać, ale po 2-3 latach będzie spora różnica - stare drewno już niewiele się zmieni, a nowe-podmienione zmieniać będzie się mocno.
Acz jak na wynajem....
https://forum.murator.pl/topic/264834-porysowany-przetarty-od-drzwi-parkiet/#findComment-7951240
