beaatkaa 03.10.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Witam.Kupiłam mieszkanie w stanie deweloperskim na rynku pierwotnym.Aktualnie zamontowane są tam okna:PCV trzyszybowa, dwukomorowa, o współczynniku przenikania ciepła min. 1,1 W/m2*K.Chciałabym wymienić okno w sypialni na dźwiękoszczelne, ale deweloper twierdzi, że wymiana okna nie jest możliwa gdyż jest to ingerencja w elewacje budynku. Dodam, że zamontowane są również rolety zewnętrzne (nie wiem dokładnie w jaki sposób).1) czy deweloper ma racje i nie da sie wymienić okna bez ingerencji w elewacje budynku? (Czy to oznacza posiadanie tych samych okien przez następne 50 lat??? mieszkanie jest w pełni własnościowe..)2) czy można wymienić same skrzydła okienne na dźwiękoszczelne?3) czy może wystarczyłaby wymiana samych szyb na takie o wyższym Rw?Dodam, że okna mają także nawiewniki. Z góry dziękuję za odpowiedzi.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264856-wymiana-okna-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.10.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Deweloperowi pewnie chodzi o gwarancję na elewację... ale co gdy będzie trzeba wymienić ramę okna w przypadku reklamacji? Wymieć pakiet można bez problemu. Tak samo skrzydło. Tylko czy coś to da? Rozumiem, że chcesz mieć ciszej.. ale najpierw warto zdiagnozować przyczyny. Czy to pakiet, czy nawiewnik, czy roleta. A może w ogóle nie okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264856-wymiana-okna-pcv/#findComment-7951320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.10.2021 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Dodam, że okna mają także nawiewniki. Jak jesteś właścicielką lokalu to deweloper nie ma nic do gadania. Jak budowa nie jest zakończona - powinien budować zgodnie z projektem. Problemem może być też U okna - po wymianie na tzw. dźwiękoszczelne U może nie spełniać wymogów z rozporządzenia w sprawie WT i może mieć problem z odbiorem. A wreszcie jak masz nawiewniki, to nie będzie wiele ciszej. Chcesz mieć cicho - montuj szczelne okna, bez nawiewników i wentylację mechaniczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264856-wymiana-okna-pcv/#findComment-7951359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.10.2021 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Bez problemu da się kupić nawiewniki akustyczne, z Rw lepszym niż niejedno okno "dźwiękoszczelne". U dewelopera jest zapewne zamontowany taki za kilkanaście zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264856-wymiana-okna-pcv/#findComment-7951371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
