Dexter1985 04.10.2021 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Witam serdecznie. Czy ktoś z was orientuje się czy warto dopłacać jakieś 20%-30% do serii EVODENS AMC względem MCR 3 ? Na stronie producenta nie znalazłem dużych różnic poza większym naczyniem wzbiorczym w Evodens 12L vs 8 L i nieco bardziej rozbudowanym sterownikiem. Niestety wiedza na temat róźnic pomiędzy tymi kotłami jest u handlowców marna. Dodatkowo jeśli pytam o sterowniki modulacyjne OpenTherm to twierdzą że w przypadku krzywej grzewczej z jednym czujnikiem temperatury od strony północnej lepiej stosować zwykłe sterowniki ON/OFF, dlaczego to już średnio chcą powiedzieć ¯\_(ツ)_/¯ Jeśli ktoś wie cokolwiek na ten temat to będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264863-de-dietrich-mcr-3-evo-24t-vs-evodens-amc-25/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 04.10.2021 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Tak. Wiedza na ten temat jest znikoma. Na infolinii też wiedzą tylko rzeczy podstawowe. Ja mam AMC. Na pewno AMC posiada możliwość sterowania kilkoma niezależnymi obiegami (3 od razu a czwarty po dokupieniu płytki) tzn. możesz mieć kilka termostatów w budynku i każdy będzie miał inną temperaturę. Poza tym bajer typu oświetlenie ledowe wnętrza pieca (po wyłączeniu z prądu). Bezsensowny bajer bo te lampeczki są słabiutkie i po dłuższym czasie gasną. Lepiej wziąć porządną latarkę. Wszystkie złącza do termostatów w piecu AMC działają w trybie on-off oraz w protokołach OpenTherm i Remeha. Ponoć w innych modelach nie wszystkie te protokoły są obsługiwane bez dodatkowej "bramki". No i sterowanie kilkoma pompami obiegu, dodatkowe wyjścia do innych urządzeń np. programowalne czasowo załączanie jakichś urządzeń (np. pompa cyrkulacji). To czy lepiej stosować termostat On/Off czy modulacyjny to na pewno nie z tego powodu. A na pewno lepiej mieć termostat modulacyjny i zawsze można go ustawić aby działał jak On/Off. Czynnikiem decydującym jest liczba włączeń i wyłączeń. Piec gazowy podobnie jak silnik spalinowy traci dużo gazu w momencie rozruchu (trochę gazu idzie w komin). I teraz modulacja jest po to, gdy np. lepiej zmniejszyć płomień, aby chodził dłużej i się rzadziej załaczał aniżeli chodził na maksa i potem wyłączał się częściej. Idealnie jest gdy piec ma tak małą moc, że pracuje cały czas ciągłym płomieniem a najlepiej maksymalnym, a nie włącza się i wyłącza co chwilę (jeśli jest to za często to mówią że piec "taktuje"). Jeżeli nie jest w stanie tego osiągnąć przez zmniejszenie płomienia to lepiej aby pracował na maksa a potem wyłączył się. Z kolei przy maksymalnym płomieniu sprawność jest największa. Natomiast argument o sterowniku z północy to jakieś mityczne podanie handlowców. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264863-de-dietrich-mcr-3-evo-24t-vs-evodens-amc-25/#findComment-7951238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dexter1985 06.10.2021 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Bardzo dziękuję Ci za tak wyczerpującą odpowiedź, jestem pod wrażeniem że aż tyle dowiedziałem się w jednym poście, jutro udało mi się też umówić na spotkanie z przedstawicielem De Dietrich i wiem dzięki Tobie już dużo więcej i skłaniam się ku AMC, bo u mnie właśnie wymagane będzie sterowanie 3 obiegami na 3 termostatach. Dam znać co wynikło z tej rozmowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264863-de-dietrich-mcr-3-evo-24t-vs-evodens-amc-25/#findComment-7951708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
