dirk01 04.10.2021 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Witam. Mam problem z pleśnią w łazience na suficie ,chociaż mam wentylacje mechaniczną i załozony jest w łazience wywiew. Jaki może być powód tej sytuacji? Wczesniej miałem pojedyńcze kropki pleśni, które zmyłem octem, chwile był spokój, a teraz ostatnio mnóstwo kropek pleśni na suficie zwłaszcza w okolicy deszczowni i w kącie pod oknem. Staram sie duzo wietrzyć, otwieram okno, drzwi do łazienki, ale nie wiem czy to coś da. Może ktos ma jakis pomysł z czego to wynika i co z tym fantem robić? Z góry dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.10.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Wywiew nie zapewnia dopływu świeżego powietrza, brak otworu w drzwiach łazienkowych - co prawda... otwory to poprzednia epoka.Aby nie występowała kondensacja musi być też GRZANIE łazienki, i jednocześnie wentylacja. Choć osobiście stawiam na mostek termiczny gdzieś ściana jest zimna a powietrze w środku ciepłe - punkt rosy i jazda bez trzymanki.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dirk01 04.10.2021 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Dziękuję za podpowiedź. Myślę ze to jednak może być niedostateczne dogrzewanie łazienki i może też kwestia drzwi chociaż są z szybą i jest szpara u góry i dołu spora. Mostek termiczny bym raczej wykluczył i zimną sciane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 05.10.2021 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 zimna przegroda. wentylacja nawet mechaniczna nie usunie wilgoci w ciągu kilku minut po kąpieli (do takiego poziomu jaki panuje np. w salonie). jeśli jest problem z ociepleniem, to może się coś wykraplać, a wtedy grzyb jak znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 05.10.2021 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Pleśń pojawia się latem czy zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 05.10.2021 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 mostek termiczny, nieszczelne rury / polaczenia i podciekanie wody. Niewymienione filtry i tragiczne przepływy na reku (jak jest), brak ogrzewania. Powodów może być sporo. Wentylacja to wentylacja a nie osuszacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dirk01 05.10.2021 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Pleśń pojawia się teraz czyli na pograniczu sezonu grzewczego jak się jeszcze praktycznie nie grzeje, albo mało. Rekuperator ma wymieniane filtry na bieżąco, może to być tez kwestia tego, że obecnie jest ustawiony z wydajnością na 30 procent, może powinno być więcej, zwłaszcza w czasie kąpieli. Dom 4-letni, dobrze ocieplony, nie sądzę żeby były jakieś mostki termiczne gdzieś, przecieki z rur to samo, nowa instalacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.10.2021 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Jakie przepływy na anemostatach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 05.10.2021 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Może przepływ na anemostacie zbyt niski a może instalacja źle zaprojektowana a ktoś wyłącza np. rekuperator na noc bo za głośno i później taki efekt?Sprawdził bym jeszcze okno w łazience może coś ze szczelnością jest nie teges? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dirk01 05.10.2021 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Rekuperator chodzi non stop. Okno wygląda ok. Przepływów na anemostatach nie mierze nie mam przyrządów. W łazience odkrecony na max Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 05.10.2021 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 To wygląda na słaby przepływ powietrza. Sprawdź w dokumentacji czy w inny sposób ile masz nawiewów a ile wywiewów, Czy wyciąg w łazience bilansuje się z nadmuchem. Może być tak że np. wyciąg w łazience jest niewystarczający w stosunku do nawiewów w okolicy łazienki i powietrze wędruje np. do kuchni zamiast łazienki.Sprawdź też czy twój rekuperator ma czujnik wilgotności alby czy jest możliwość jego montażu. To załatwia sprawę wilgoci np. po kąpieli, przełącza się wtedy na wyższe obroty i tak ciągnie aż do uzyskania zadanej wartości wilgotności powietrza. A może przypadkową ktoś wyłączył tą funkcję.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.10.2021 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Rekuperator chodzi non stop. Okno wygląda ok. Przepływów na anemostatach nie mierze nie mam przyrządów. W łazience odkrecony na max A tak obliczeniowo, to wychodzi te normowe 50m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.10.2021 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Nie zauważyłem, aby przy reku działającym choćby w minimalny sposób, pojawiała się pleśń. Obstawiam mostek termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 05.10.2021 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Pleśń pojawia się teraz czyli na pograniczu sezonu grzewczego jak się jeszcze praktycznie nie grzeje, albo mało. Rekuperator ma wymieniane filtry na bieżąco, może to być tez kwestia tego, że obecnie jest ustawiony z wydajnością na 30 procent, może powinno być więcej, zwłaszcza w czasie kąpieli. Dom 4-letni, dobrze ocieplony, nie sądzę żeby były jakieś mostki termiczne gdzieś, przecieki z rur to samo, nowa instalacja. sprawdzić przepływy powietrza przy zamknietych drzwiach, wyregulować instalację jak trzeba. To że dom nowy i dobrze ocieplony to nie znaczy ze nie robi sie mostek. Ja słyszałem tylko o jednym przypadku pleśni w domu z reku gdzie właściciel nie wymieniał nigdy fitra w reku i przepływu prawie wcale nie było. Jak nie ma wody na oknie w łazience to raczej masz punktowo wilgoć... czyli raczej jakiś mostek. Może też być tak że jedno i drugie. Sprawdzić wilgotność, przepływy powietrza, objechać kamerą termowizyjną. W końcu trafisz o co chodzi. Tylko radze szybko, pleśń ani zdrowa ani nie jest sie jej łatwo pozbyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dirk01 05.10.2021 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Mój rekuperator nie ma niestety czujnika wilgotności. Muszę zrobić tak jak radzi eMdzeJ ale czy o tej porze roku jak jeszcze ciepło kamera termiwizyjna to dobry pomysł? I jeszcze jedno czy właściwe dogrzewanie łazienki ma tu znaczenie? Podlogowki jeszcze nie włączam ewent mogę podgrzewać G rzejnikiem z grzałką Elektr. Dogrzewacie łazienki jak jest zimno przed sezonem jesienią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.10.2021 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Kamera potrzebuje znaczących różnic temperatur. Teraz ma mały sens. I pojawianie się w taką pogodę jak teraz pleśni nie będzie raczej spowodowane mostkiem. Taki objaw jest w mrozy.Generalnie przyczyny mogą być trzy:- mostek cieplny (w obecnych warunkach bardzo wątpię).- za słaba wentylacja- wilgoć z zewnątrz. Najbardziej prawdopodobna i najłatwiejsza do weryfikacji jest za słaba wentylacja i od tego trzeba zacząć. Żeby 30% mocy reku 24/7 wystarczyło, to musiałby być drastycznie przewymiarowany. Ale jak nie były nigdy mierzone przepływy, to może być też tak, że pomimo maksymalnego otwarcia anemostatu (wcale tak bardzo nie da się tym regulować przepływów) 90% wywiewu idzie innymi wywiewami i w tej łazience jest za mało, nawet, gdy sumaryczny przepływ jest wystarczający.Trzeba instalację zmierzyć, wyregulować (w razie potrzeby przepustnicami/tłumikiem) i odpowiednio ustawić obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dirk01 05.10.2021 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Dziekuje . Faktycznie od tego powinienem zaczac. Poszukam kogoś z miernikami.Mostek termiczny wydaje mi sie malo prawdopodobny bo 2 sezony nic sie nie działo dopiero teraz . Reku nie chodzi stale na 30 procent raczej w nocy i jak nikogo nie ma. Wieczorem zwiekszam . Mam w rekuperatorze taka opcja jak wietrzenie więc może po kąpieli powinienem to wlaczac na jakiś czas. Na razie dużo wietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.10.2021 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 jeśli to łazienka na poddaszu, to prawdopodobieństwo mostka jest wysokie, widzę po domach budowanych wokół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dirk01 06.10.2021 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Łazienka nie jest na poddaszu, jest na piętrze, ale wyżej jest strych. To raczej nie mostek, problem byłby od początku nie dopiero teraz, zresztą jest jeszcze ciepło, co ma przemarzać? Na ten moment myślę ,że to kwestia zbyt małych przepływów powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7951608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrju111 10.10.2021 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 Również obstawiam zbyt mały przepływ w łazience (może inne wywiewy ściągają większość powietrza). U mnie mimo mostka (stare budownictwo, strop ocieplony, jednak idzie zimno po stalowej belce na suficie od ściany) od czasu zamontowania rekuperacji wszelkie grzybki zażegnane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264866-ple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience-mimo-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7952799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
