Bednarix 04.10.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 WItam, proszę o ocenę czy to jest zrobione dobrze, nie mam kogo się poradzić. elewacja została wykonana jakieś 3 miesiące temu, teraz zostały założone lampki. Mam wątpliwości czy elewacja została wykonana właściwie, a może to tylko kwestia lampek. Pozdrawiam Grzesiek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264868-problem-na-tynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 06.10.2021 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Według mnie jest zwyczajnie krzywo i światło, które pada pod takim kątem uwidacznie niedoskonałość wykonanej elewacji. Ja bym reklamował. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264868-problem-na-tynku/#findComment-7951579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 06.10.2021 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Ja w pierwszej kolejności sprawdził bym czy te wypuklości są "głuche", lub przy nacisku ręką się uginają. Jeżeli tak będzie to znaczy że nastąpiło odspojenie kleju i siatki. Znam takie przypadki, tak samo to wyglądało na osiedlu domków szeregowych. Goście kupili wadliwą partię kleju do siatki, efekt wszystko do poprawki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264868-problem-na-tynku/#findComment-7951580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.10.2021 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 (edytowane) Ja w pierwszej kolejności sprawdził bym czy te wypuklości są "głuche", lub przy nacisku ręką się uginają. Jeżeli tak będzie to znaczy że nastąpiło odspojenie kleju i siatki. Znam takie przypadki, tak samo to wyglądało na osiedlu domków szeregowych. Goście kupili wadliwą partię kleju do siatki, efekt wszystko do poprawki. Zgadzam się......Odspojenie kleju i siatki raczej nie ale sprawdził bym czy czasem odspojeniu nie nastąpiła w samej warstwie tynku. Znam to z budowy gdzie pominięto warstwę gruntu szczepnego pod tynkiem a elewacja na ścianie południowej po letnich upałach pojawiły się spękania i purchle. Styropian lub wełna były raczej proste więc obstawiam niedbałe wykonanie samej warstwy kleju z siatką a następnie zacierania samego tynku. Edytowane 6 Października 2021 przez Mareks77 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264868-problem-na-tynku/#findComment-7951633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 06.10.2021 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 WItam, proszę o ocenę czy to jest zrobione dobrze, nie mam kogo się poradzić. elewacja została wykonana jakieś 3 miesiące temu, teraz zostały założone lampki. Mam wątpliwości czy elewacja została wykonana właściwie, a może to tylko kwestia lampek. Pozdrawiam Grzesiek Zmień lampki na inne i problem zniknie . Można oczywiście zabawić się w poprawianie , ale po kilkunastu poprawkach sam dojdziesz do wniosku , że wystarczy zmienić lampki . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264868-problem-na-tynku/#findComment-7951730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 07.10.2021 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Zmień lampki na inne i problem zniknie . Można oczywiście zabawić się w poprawianie , ale po kilkunastu poprawkach sam dojdziesz do wniosku , że wystarczy zmienić lampki . Ale wymyślił... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264868-problem-na-tynku/#findComment-7951868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 07.10.2021 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Ale wymyślił... W sumie dobrze powiedział. Sam tez sie cieszę, że poza trzema lampkami nad drzwiami nie zastosowałem elewacyjnych. Niestety mało kto ma idealnie zrobione elewacje - przy takich lampkach wychodzą niedoskonałości. Ja zamontuje ogrodowe, oddalone od elewacji przez co nie wyeksponuje nierówności (mniejsze niż tutaj ale są). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264868-problem-na-tynku/#findComment-7951872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 07.10.2021 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Taki rodzaj lamp, powoduje zanieczyszczenie środowiska światłem. Źle się czują z tym ptaki i owady. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264868-problem-na-tynku/#findComment-7951903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bednarix 08.10.2021 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Taki rodzaj lamp, powoduje zanieczyszczenie środowiska światłem. Źle się czują z tym ptaki i owady. Być może. Jeśli to ma pomóc elewacji to je zmienię. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, bardziej jednak interesuje mnie czy elewacja i ocieplenie jest wykonane prawidłowo pod względem technicznym. Czy nie zacznie zaraz odpadać albo pękać. Lampki są bardzo mocne to fakt, może gdyby założyć słabsze i bardziej oddalone od ściany to byłoby lepiej, ale muszę mieć pewność, że ocieplenie i elewacja są poprawnie zrobione w kwestii technicznej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264868-problem-na-tynku/#findComment-7952163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 25.10.2021 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Rozciągnij sznurek od rogu do rogu albo w pionie przyłóż łatę. Wtedy się przekonasz jakie odchyłki.Ale wg mnie jest OK tylko źródło światła przyklejone do ściany za blisko. A samo światło powinno być bardziej rozproszone. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264868-problem-na-tynku/#findComment-7956851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
