Cezax 04.10.2021 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Na wielu stronach z oknami dźwiękoszczelnymi podkreślane jest, że ważny jest odpowiedni montaż, aby okno było dźwiękoszczelne. Co do dokładnie oznacza?Wątpię, czy w moim mieście są specjaliści od zakładania okien dźwiękoszczelnych. Co z tego, że kupię wysokiej klasy okno, jak przyjdzie pan Franek i wstawi je jak każde inne.Zapewne należałoby kupić dobrą piankę dźwiękoszczelną. Na coś jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264873-na-czym-polega-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.10.2021 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Nie ma czegoś takiego jak pianka dźwiękoszczelna. Praktycznie każda taka jest i ma Rw na poziomie 60dB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264873-na-czym-polega-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelnego/#findComment-7951373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.10.2021 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Nie ma czegoś takiego jak pianka dźwiękoszczelna. Praktycznie każda taka jest i ma Rw na poziomie 60dB. Piana montażowa 60dB tłumienia? Dasz namiary na źródło tej informacji? Silka chwali się zaledwie 50dB i to przy grubosci 15cm Piana ma nedzne tłumienie. Więcej daje tynk wewnętrzny i nasunięcie na nią wełny od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264873-na-czym-polega-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelnego/#findComment-7951387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 05.10.2021 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Na wielu stronach z oknami dźwiękoszczelnymi podkreślane jest, że ważny jest odpowiedni montaż, aby okno było dźwiękoszczelne. Co do dokładnie oznacza? To oznacza ni mniej ni więcej, że w odniesieniu do każdej jednostkowej sytuacji montaż powinien być zaprojektowany. Aby dobrać się do tematu warto wcześniej znać wartość hałasu obciążającego oraz izolacyjność akustyczną muru konstrukcyjnego. Kupowanie i montowanie okien z myślą o walce z hałasem bez tej wiedzy to często wyrzucone pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264873-na-czym-polega-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelnego/#findComment-7951435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.10.2021 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Piana montażowa 60dB tłumienia? Dasz namiary na źródło tej informacji? Praktycznie na każdej puszce pianki montażowej (oglądam instrukcje jak mam w ręku nowy produkt). Nie wnikam wg jakich norm jest to liczone. Wartość o 50-100 % przekracza parametry okien, więc szukanie problemu w pianie uważam za zwykłe naciąganie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264873-na-czym-polega-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelnego/#findComment-7951558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.10.2021 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 (edytowane) Nie wnikam wg jakich norm jest to liczone. Wartość o 50-100 % przekracza parametry okien, więc szukanie problemu w pianie uważam za zwykłe naciąganie. A szkoda. Bo jak pogooglałem to podają (nie wszyscy - znalazłem Soudala, wielu producentów pianek nie podaje parametrów akustycznych) jakowyś współczynnik Rst,w. Nie mogę znaleźć, co to takiego. Na pewno nie to samo co Rw i nie można tego porównywać z Rw okna czy muru. To jakaś ściema marketingowa. Podawanie jakiegokolwiek parametru tłumienia akustycznego bez podania grubości materiału czy budowy przegrody nie ma sensu. Co z tego, jak ma 100% więcej niż okno - ale przy grubości 10m? Edytowane 5 Października 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264873-na-czym-polega-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelnego/#findComment-7951561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.10.2021 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Googlaj, szukaj. Może coś ciekawego znajdziesz i się podzielisz. Nie widzę sensu drążyć problemu teoretycznego. Jestem praktykiem, niemal codziennie na budowie z pistoletem do piany w ręku i swoje widzę. W życiu kieruję się intuicją i rzeczy niewarte uwagi pomijam. Na temacie "piany dźwiękoszczelnej" się zatrzymałem, bo widzę że jest to "fajny" temat dla naciągaczy, którzy oferują montaże "z pianą dźwiękoszczelną" za adekwatną opłatą.Ba! ja ostatnio widziałem reklamę jakiejś piany z tym hasłem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264873-na-czym-polega-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelnego/#findComment-7951563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
