Styropian na podłogę. Jak układać pod ogrzewanie podłogowe?
Pytanie odnośnie układania styropianu pod podłogówkę a mianowicie :
W projekcie mam 5cm styropianu (ale oczywiście życie weryfikuje) i te 5 cm w niektorych miejscach nie przykryje mi rurek/ peszli z przewodami głownie w narożnikach i bedzie na równo z styropianem . Powiedzcie mi jak będzie poprawnie:
1. Kłaść styropian 5cm i nie przejmować się, że folia od podłogówki będzie sie stykać z rurkami ( na to musi iść folia + rurki od ogrzewania + wylewka) . Czy też?
2. Kłaść styropian 2x3cm na mijankę i troszkę te ruki jednak przykryć styropianem.
Z góry dzięki za pomoc.
Chodzi o styropian na parterze? Bo trochę mało te 5cm. A jaka grubość wylewki? I jaka - beton czy anhydryt? Pytam bo może udałoby się jakoś zwiększyć grubość styropianu kosztem grubości wylewki.
Chodzi o piętro. Wylewka planowana (cementowa) 7 - 8 cmm bo nad rurkami od podłogówki powinno być min 6 cm. Edytowane przez jooker19
@pandzik czyli nie przejmować się, że peszle w narożach będą na styk z folią od podłogówki? Edytowane przez jooker19
No ale tren styk, ze względu na przekrój kołowy, będzie nieskończenie mały. Wokół peszla (też pod nim) wypełnisz pianą i będzie dobrze. Rób jak najgrubsze wylewki. To twój grzejnik.
Grubość wylewki zależy od jej rodzaju, przy cementowej to 6 cm za mało, 7-8 cm przy anhydrycie te 6 cm było ok.
Dzięki za info. Jeszcze jedno pytanko. Czy można dołożyć styropian o gr. 1cm (czy za "cieńki") jeśli będę potrzebował dorzucić na te 5cm styropianu co bedzie na podłodzę?
