Revers 07.10.2021 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Hej, mam zainstalowany kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny Beretta quaddra Green 25 rsi. Instalacja to podłogówka - 4 pętle (salon, aneks, korytarz, łazienka), sterowana RTLami, i grzejniki - 3 sztuki (pokój 1, pokój 2, przedpokój) sterowane głowicami termostatycznymi i drabinka w lazience ze zwyklą głowicą do otwierania/zamykania przepływu. W instalacji brak jakiegokolwiek układu mieszającego, sterownika pogodowego, pokojowego, rotametrow, w załączniku przesyłam zdjęcie rodzielacza. Problem jest następujący: przy wysokiej temp zadanej, podlogowka przegrzewa pomieszczenia, a pokoje są dobrze dogrzane, a przy niskiej temp zadanej podlogowka jest dogrzana, a pokoje niedogrzane. Kocioł taktuje po pewnym czasie pracy - załącza się na 15 sek, i wylacza na 3-4min. Chciałbym dać na podłogowke odpowiednia temperaturę czyli do 40"c, a na grzejniki do 60"c, a zarazem wykorzystywać fakt wytwarzania kondensatu, jak i rownież skutecznie regulować temperaturę w pomieszczeniach. Jak sądzę, instalacja jest w jakiś sposób skiepszczona i czegoś jej brakuje, czy mógłbym prosić o jakiej pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264918-modernizacja-instalacji-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.10.2021 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 (edytowane) Powodem jest brak układu mieszającego czyli zaworu trójdrogowego i pompy, oraz różna charakterystyka obu układów. Podłogówka reaguje dość wolno i długo oddaje ciepło natomiast grzejniki wręcz odwrotnie.Innym powodem jest brak przewymiarowania grzejników i dostosowania ich mocy do niższej temperatury zasilania. Po drugie to ze względu na podłogówkę wskazana jest instalacja regulatora pogodowego ale jeśli po przeróbkach układ się sprawdzi można to pominąć pozostając na stałej temperaturze zasilania powiedzmy 50 - 60*C. Pytanie jest natomiast takie czy sterowanie kotła jest niezależne od elektrozaworów i ich sterownika. ? Edytowane 8 Października 2021 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264918-modernizacja-instalacji-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/#findComment-7952156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
