Modernizacja instalacji - podłogówka + grzejniki
Hej, mam zainstalowany kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny Beretta quaddra Green 25 rsi. Instalacja to podłogówka - 4 pętle (salon, aneks, korytarz, łazienka), sterowana RTLami, i grzejniki - 3 sztuki (pokój 1, pokój 2, przedpokój) sterowane głowicami termostatycznymi i drabinka w lazience ze zwyklą głowicą do otwierania/zamykania przepływu.
W instalacji brak jakiegokolwiek układu mieszającego, sterownika pogodowego, pokojowego, rotametrow, w załączniku przesyłam zdjęcie rodzielacza https://m.fotosik.pl/zdjecie/134ed8d059adac49
Problem jest następujący: przy wysokiej temp zadanej, podlogowka przegrzewa pomieszczenia, a pokoje są dobrze dogrzane, a przy niskiej temp zadanej podlogowka jest dogrzana, a pokoje niedogrzane. Kocioł taktuje po pewnym czasie pracy - załącza się na 15 sek, i wylacza na 3-4min.
Chciałbym dać na podłogowke odpowiednia temperaturę czyli do 40"c, a na grzejniki do 60"c, a zarazem wykorzystywać fakt wytwarzania kondensatu, jak i rownież skutecznie regulować temperaturę w pomieszczeniach.
Jak sądzę, instalacja jest w jakiś sposób skiepszczona i czegoś jej brakuje, czy mógłbym prosić o jakiej pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/264919-modernizacja-instalacji-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/
Tam brakuje wszystkiego:)
Ale skoro przy wysokiej temp. czynnika jest "prawie" OK, (czyli góra nagrzana a dół przegrzany, kocioł nie taktuje) to wystarczy zmniejszyć nastawy na RTLach.
ALbo zrobić to tak jak być powinno, zgodnie ze schematem producenta, czyli zrobić dwa oddzielne obiegi. Ale to już koszt kilku tysięcy PLN.
https://forum.murator.pl/topic/264919-modernizacja-instalacji-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/#findComment-7952017
