Witam. Czy jest możliwość regulacja drzwi na takich zawiasach? Próbowałem wszystkiego drzwi na górnym skrzypią, strzelają. Samoistnie się otwierają przy lekkim przeciągu, tak, jakby język przy zamku sam się chował nie dotykając nawet klamki. Same się wypychają. Pozdrawiam.
Są to drzwi na 4 zawiasach i 3 imbusach 5ce na każdym.
Wjaki sposób mogę dodać zdjecie do tematu?
https://forum.murator.pl/topic/264921-problem-z-wyregulowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych/
To są popularne chińskie drzwi. Blacha cienka jak "bolka trampki" i gnie się przy każdym ruchu. Kluczem jest dobre wyparcie ościeżnicy na montażu.
Z tego co widzę to chyba regulacja jest w płaszczyźnie docisku.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/264921-problem-z-wyregulowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7952020
Ościeżnica już zabudowana, jeszcze mam jeden problem mianowicie drzwi się otwierają samoczynnie, czy da się to wyregulować? Przy trzaśnięciu powinny się zamykać, a nie na odwrót tak mi się wydaje...
Drzwi skwierczą w środku ościeżnicy, tak myśle a tam nie ma jak się dostać do środka. Więc chyba tylko imbusem, wyczytałem gdieś, że wewnętrzna śruba służy do podtrzymywania..
Edytowane przez Stefan_telefan
https://forum.murator.pl/topic/264921-problem-z-wyregulowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7952026
To są tanie drzwi i taka jakość. Wraz z gwarancją stracą kolor (wyblaknie) - niestety nie widuję już tych lepszych, które trzymały barwę dłużej niż 10 lat. Do tego słaba szczelność. Jestem absolutnym wrogiem tych drzwi :(
Otwieranie się wskazuje że coś nie gra przy zamku. Może montaż (brak przekątnej, beczka), a może wada produktu (złe dopasowanie zamka).
Ja nie widzę by te drzwi miały regulację "prawo-lewo". Można próbować wkładać coś między te blachy, ale to są ćwierćśrodki. Potrzebna Ci złota rączka - magik, który ma pojęcie o drzwiach i zrobi jakiś "patent"...
https://forum.murator.pl/topic/264921-problem-z-wyregulowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7952080
Drzwi skwierczą w środku ościeżnicy, tak myśle a tam nie ma jak się dostać do środka. Więc chyba tylko imbusem, wyczytałem gdzieś, że wewnętrzna śruba służy do podtrzymywania..
Jeśli samoczynnie tzn. (w stanie luźnym) się otwierają to prawdopodobnie futryny są źle obsadzone.
Jeśli otwierają się zamknięte to prawdopodobnie albo futryna jest zwichrowana albo drzwi wymagają regulacji gdyż za za duży ścisk po stronie zawiasów powoduje takie objawy. Dodatkowo ta sama sprawa może być powodem iż rygiel nie do końca wskakuje w swoje miejsce .
Skwierczenie w środku futryny to sprawa złej regulacji lub obsadzenia.
Wezwać instalatora i niech naprawia swoją fuszerkę
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/264921-problem-z-wyregulowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7954925
