qwertyz666 07.10.2021 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Witam Jak co roku sprawdzam (i czasem dobijam) ciśnienie w naczyniu przeponowym (przy zasobinku cwu pieca gazowego viesmann) W tym roku spadło ono prawie do zera i zaczeło mi wywalac troche wody zaworem bezpieczeństwa. Już kiedys tak miałem wiec po staremu : zakręciłem główny zawór zimnej wody, odkreciłem najbliższy kran z ciepłą woda aby zleciała i powoli zaczałem pompowac kompresorkiem naczynie. Gdy już całkiem zleciała woda z kranu dobiłem do 2 barów (tyle podaje producent) i zakręciłem kran. Odkręciłem główny zawór i włączyłem piec. Lekko się zdziwiłem gdy testując manometrem ciśnienie wzrosło w naczyniu do ponad 4 barów. Myślałem , ze cos spieprzyłem więc powtórzyłem całą procedure ale znów stało sie to samo. Nabijam naczynie do 1-5/2 barów i tyle trzyma (sprawdzane kilka razy). Jak tylko odkręce główny zawór z zimną woda ciśnienie wzrasta w naczyniu do ponad 4 barów. Kiedyś na bank tak nie było Naczynie do wymiany czy gdzies popełniam błąd tym razem? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264923-naczynie-przeponowe-dziwne-ci%C5%9Bnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 07.10.2021 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Ciśnienie w naczyniu musi wzrosnąć do takiego samego jak masz w sieci wodociągowej. Widocznie takie masz ciśnienie w wodociągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264923-naczynie-przeponowe-dziwne-ci%C5%9Bnienie/#findComment-7952031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.10.2021 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Już kiedys tak miałem wiec po staremu : zakręciłem główny zawór zimnej wody, odkreciłem najbliższy kran z ciepłą woda aby zleciała i powoli zaczałem pompowac kompresorkiem naczynie. Gdy już całkiem zleciała woda z kranu dobiłem do 2 barów (tyle podaje producent) i zakręciłem kran. Co to za producent zaleca 2 bar do CWU? Do CWU ciśnienie zależy od ciśnienia z wodociągu/hydroforu i powinno być 0,2 bara niższe. Odkręciłem główny zawór i włączyłem piec. Lekko się zdziwiłem gdy testując manometrem ciśnienie wzrosło w naczyniu do ponad 4 barów. Normalna rzecz. Odkręciłeś zawór i ciśnienie się wyrównało z siecią - jak w niej było 4bar a wstępne 2bar to już na starcie masz naczynie pełne wody. Kiedyś na bank tak nie było Może kiedyś miałeś niższe ciśnienie w sieci? Ale wątpię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264923-naczynie-przeponowe-dziwne-ci%C5%9Bnienie/#findComment-7952044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertyz666 07.10.2021 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Aha czyli wszystko w porzadku ?Rozumiem, że cisnienie w naczyniu mierzyc po zamknieciu zimnej wody i odkreceniu kranu cieplej ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264923-naczynie-przeponowe-dziwne-ci%C5%9Bnienie/#findComment-7952061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.10.2021 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Aha czyli wszystko w porzadku ? Czynności robiłeś dobre, tylko ciśnienie podnieś do 3,8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264923-naczynie-przeponowe-dziwne-ci%C5%9Bnienie/#findComment-7952072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
