Bart333 10.10.2021 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 Witam. Czy jest sens montować jeszcze w tym miesiącu drewniany domek? Czy nie jest już za zimno na impregnację i malowanie? Impregnat to v3v i lazur tej samej firmy. Domek świerkowy. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264956-pa%C5%BAdziernik-malowanie-domku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.10.2021 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 W tym miesiącu jeszcze OK. Nie jest za ciepło a mrozy do 0*C raczej nie szkodzą. Wysychanie impregnatu i lazury będzie dłuższe przez co wejdą one głębiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264956-pa%C5%BAdziernik-malowanie-domku/#findComment-7952638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bart333 11.10.2021 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2021 W tym miesiącu jeszcze OK. Nie jest za ciepło a mrozy do 0*C raczej nie szkodzą. Wysychanie impregnatu i lazury będzie dłuższe przez co wejdą one głębiej. Dziękuję bardzo. Pomyliłem się tylko ze środkiem. Będzie malowane Remmers lazur 3w1 bezbarwny. Ekipa montująca domek pomaluje raz. Czy mogę od razu na drugi dzień położyć kolejną warstwę Remmers 3w1 kolor sosna. Czy te dwie warstwy wystarczą czy jednak zrobić 3? Teoretycznie w dzień ma być 14 a w nocy 5 stopni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264956-pa%C5%BAdziernik-malowanie-domku/#findComment-7952839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.10.2021 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Remmers jeśli jest tym o którym myślę jest dosyć gęsty więc w takiej temperaturze zanim wyschnie prawdopodobnie trzeba będzie trochę odczekać a następnie nałożyć 2 warstwy lazury sosna.Te 2 warstwy to oczywiście umowne bo pierwszą robisz bezbarwną ale zobaczysz jaki kolor uzyskasz i zdecydujesz. Ja u siebie malowałem Syntilor-emPoliuretanowy i wodorozcieńczalny środek więc zanim wyschnie jest mało odporny na warunki pogodowe ale potem jest już nie do ruszenia i bardzo dobrze podkreślił wszystkie słoje drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264956-pa%C5%BAdziernik-malowanie-domku/#findComment-7953246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bart333 16.10.2021 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Remmers jeśli jest tym o którym myślę jest dosyć gęsty więc w takiej temperaturze zanim wyschnie prawdopodobnie trzeba będzie trochę odczekać a następnie nałożyć 2 warstwy lazury sosna. Te 2 warstwy to oczywiście umowne bo pierwszą robisz bezbarwną ale zobaczysz jaki kolor uzyskasz i zdecydujesz. Ja u siebie malowałem Syntilor-em Poliuretanowy i wodorozcieńczalny środek więc zanim wyschnie jest mało odporny na warunki pogodowe ale potem jest już nie do ruszenia i bardzo dobrze podkreślił wszystkie słoje drewna. Dziękuję za cenne rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264956-pa%C5%BAdziernik-malowanie-domku/#findComment-7954195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
