Mareks77 06.01.2025 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 19 godzin temu, Adnipasex napisał: Dzień dobry, chciałbym prosić o radę na temat ogrzewania ponieważ też mam układ mieszany. Piec vaillant ecotec plus 20cs 1-5 ogrzewanie mieszane, dom parter, 70% podłoga, 30% grzejniki. rozdzielacz podłogi, pompa, zawór mieszający rozdzielacz grzejników bez pompy, wodę tłoczy pompa z pieca. Chodzi o sterowanie tymi układami aktualnie mam sterownik VR720 w pokoju gdzie jest grzejnik i on steruje temp w tym pokoju (najchłodniejszy z pokoi) natomiast podłogówka jest bez sterowania, reguluje manualnie na zaworze mieszającym. Czy po zainstalowaniu listwy sterującej z elektrozaworami i wpieciem pompy w listwe uzyskam sterowanie temp podlogówki. Czy jeżeli temp w pokoju gdzie jest grzejnik osiągnie zadaną na regulatorze wyłączy mi grzanie z kotła. proszę o informację co można zrobić. dziękuje z góry za odpowiedź. Problemem są dwa oddzielne regulatory nie majace nic ze sobą wspólnego. Vaillant nie jest kompatybilny z listwą grzewczą i regulatorami pokojowymi żadnej firmu więc gdy jako regulator sterujący kotłem użyjesz VRC 720 który będzie sterował temperaturą pokoju grzejnikiem to regulatory pokojowe i listwa nie będą już miały wpływu na działanie kotła. Dlatego o ile mogą one załączać swoje elektrozawory a listwa sterować pompą to jednak kotła nie załączą więc układ będzie mieszał chłodną wodę w obwodzie nie powodując sterowania temperaturą. Układ będzie zależny od urządzenia nadrzędnego jakim jest VRC 720 który to steruje kotłem. Jeżeli za steowanie kotłem oddasz dla podłogówki czyli w ręce listwy z elektrozaworami i regulatorami to sterowanie grzejnikiem będzie zależne od listwy a regulator VRC 720 będzie miał wpływ tylko w okresach pracy kotła. W układzie o którym piszesz jedynym wyjściem jest sytuacja w której kotłem nie steruje nikt a jest on tylko i wyłącznie odpowiedzialny za temperaturę wody w układzie grzewczym. W tym układzie jednak regulator zamiast sterować grzejnikiem należy zamontować w kotle aby był odpowiedzialny tylko za regulację pogodową kotła i instalacji. Grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne i nimi kształtować temperaturę w pomieszczeniach. Zamiasttego układu zastanów się nad rezygnacją z wspomnianej listwy grzewczej a do sterowania podłogówką czyli większością obwodu grzewczego zastosuj regulator VRC 720. Po drugie to należy dokonać podziału obwodów poprzez zastosowanie siłownika zaworu trójdrogowego oraz modułu mieszacza VR70 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adnipasex 06.01.2025 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 4 godziny temu, Mareks77 napisał: Problemem są dwa oddzielne regulatory nie majace nic ze sobą wspólnego. Vaillant nie jest kompatybilny z listwą grzewczą i regulatorami pokojowymi żadnej firmu więc gdy jako regulator sterujący kotłem użyjesz VRC 720 który będzie sterował temperaturą pokoju grzejnikiem to regulatory pokojowe i listwa nie będą już miały wpływu na działanie kotła. Dlatego o ile mogą one załączać swoje elektrozawory a listwa sterować pompą to jednak kotła nie załączą więc układ będzie mieszał chłodną wodę w obwodzie nie powodując sterowania temperaturą. Układ będzie zależny od urządzenia nadrzędnego jakim jest VRC 720 który to steruje kotłem. Jeżeli za steowanie kotłem oddasz dla podłogówki czyli w ręce listwy z elektrozaworami i regulatorami to sterowanie grzejnikiem będzie zależne od listwy a regulator VRC 720 będzie miał wpływ tylko w okresach pracy kotła. W układzie o którym piszesz jedynym wyjściem jest sytuacja w której kotłem nie steruje nikt a jest on tylko i wyłącznie odpowiedzialny za temperaturę wody w układzie grzewczym. W tym układzie jednak regulator zamiast sterować grzejnikiem należy zamontować w kotle aby był odpowiedzialny tylko za regulację pogodową kotła i instalacji. Grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne i nimi kształtować temperaturę w pomieszczeniach. Zamiasttego układu zastanów się nad rezygnacją z wspomnianej listwy grzewczej a do sterowania podłogówką czyli większością obwodu grzewczego zastosuj regulator VRC 720. Po drugie to należy dokonać podziału obwodów poprzez zastosowanie siłownika zaworu trójdrogowego oraz modułu mieszacza VR70 Dziękuje za fachową odpowiedź. Nie rozumiem jednak zdania " W tym układzie jednak regulator zamiast sterować grzejnikiem należy zamontować w kotle aby był odpowiedzialny tylko za regulację pogodową kotła i instalacji" U mnie regulator jest połączony z czujnikiem temp zewn.. Jak przeniosę regulator vrc720 do sterowania podłogą to po wygrzaniu tego miejsca wyłączy grzanie z kotła a w pokojach z grzejnikami jest chłodniej i tam szybciej się wychładza tu jest problem. Krzywą ustawiłem na 0.8 aktualnie regulator steruje podłogą a temp z grzejnikami i głowicami termostatycznymi reguluje poprzez podniesienie na kilka godz na regulatorze temp aby piec podał ciepłą wodę w grzejniki pomimo ustalonej temp w podłogówce i tak temp gdzie są grzejniki się podnosi w miare. Tylko że to nie rozwiązuje sprawy. Widzę że mam tylko do wyboru regulować podłogą na mieszaczu kiedy sterownik zostanie w pokoju z grzejnikami lub regulować temp grzejnikami poprzez wymuszanie załączenia grzania na regulatorze kiedy on zostanie z podłogą. Czy jest jeszcze inna możliwość jak podnieść temp w pokojach z grzejnikami które się szybciej wychładzają jak pomieszczenia z podłogówką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.01.2025 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia Podstawowa sprawa którą musisz uczynić to dwa oddzielne niezależne regulacyjne obiegi grzewcze. Obecnie regulujesz je manualnie za pomocą zaworu trójdrogowego ustalając różnicę pomiędzy podłogówką a grzejnikami. Jeżeli dobrze eksperymentując wyczół byś swój dom to ustalenie jednego miejsca podziału mogło by doprowadzić do tego że regulator sterujący obecnie grzejnikami powodował by również w miarę stałą temperaturę dla pomieszczeń z podłogówką. Niestety ze względu na rozbierzne charakterystyki ogrzewania grzejnikowego i podłogowego to się nigdy nie uda. Stąd dla ogrzewania podłogowego ustala się krzywą grzewczą na poziomie 0,2 - 0,35 a dla grzejników 0,8 lub wyższą. VRC 720 i jego możliwości w pomieszczeniach z grzejnikami poprostu się marnuje. Mi chodzi o to aby regulator nie wyłączał kotła po osiągnięciu przez pomieszczenia z podłogówką temperatury zadanej ale wyłączył ten obwód skupiając się dalej na obiegu grzejnikowym czyli pokojach chłodniejszych. Chodzi o pełną automatykę do której dążysz ale nie przy użyciu listwy z elektrozaworami i sterownikami w każdym pokoju. Zamiast tego zainwestuj w moduł mieszacza VR70 i zdalne sterowanie w postaci VR 92. VRC 720 będzie sterował podłogówką VR 92 będzie sterował grzejnikami a VR70 będzie sam sterował zaworem trójdrogowym poprzez siłownik. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adnipasex 06.01.2025 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 9 minut temu, Mareks77 napisał: Podstawowa sprawa którą musisz uczynić to dwa oddzielne niezależne regulacyjne obiegi grzewcze. Obecnie regulujesz je manualnie za pomocą zaworu trójdrogowego ustalając różnicę pomiędzy podłogówką a grzejnikami. Jeżeli dobrze eksperymentując wyczół byś swój dom to ustalenie jednego miejsca podziału mogło by doprowadzić do tego że regulator sterujący obecnie grzejnikami powodował by również w miarę stałą temperaturę dla pomieszczeń z podłogówką. Niestety ze względu na rozbierzne charakterystyki ogrzewania grzejnikowego i podłogowego to się nigdy nie uda. Stąd dla ogrzewania podłogowego ustala się krzywą grzewczą na poziomie 0,2 - 0,35 a dla grzejników 0,8 lub wyższą. VRC 720 i jego możliwości w pomieszczeniach z grzejnikami poprostu się marnuje. Mi chodzi o to aby regulator nie wyłączał kotła po osiągnięciu przez pomieszczenia z podłogówką temperatury zadanej ale wyłączył ten obwód skupiając się dalej na obiegu grzejnikowym czyli pokojach chłodniejszych. Chodzi o pełną automatykę do której dążysz ale nie przy użyciu listwy z elektrozaworami i sterownikami w każdym pokoju. Zamiast tego zainwestuj w moduł mieszacza VR70 i zdalne sterowanie w postaci VR 92. VRC 720 będzie sterował podłogówką VR 92 będzie sterował grzejnikami a VR70 będzie sam sterował zaworem trójdrogowym poprzez siłownik. Dziekuję za poradę. Już wiem że listwa odpada całkowicie. Nie znałem tego urządzenia VR70. Twoje wyjaśnienie o to mi chodziło żeby regulator 720 nie wyłączał grzania tylko obwód podłogi a skupił się dodatkowo na obwodzie z grzejnikami. Na pewno kiedyś przejdę w tych pokojach na podłogówkę ale podczas remontu dopiero. Ten VR 92 łączy się kablowo z VRC720 ? W tej konfiguracji co steruje wyłączeniem kotła? ten VR92 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adnipasex 06.01.2025 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 5 minut temu, Adnipasex napisał: Dziekuję za poradę. Już wiem że listwa odpada całkowicie. Nie znałem tego urządzenia VR70. Twoje wyjaśnienie o to mi chodziło żeby regulator 720 nie wyłączał grzania tylko obwód podłogi a skupił się dodatkowo na obwodzie z grzejnikami. Na pewno kiedyś przejdę w tych pokojach na podłogówkę ale podczas remontu dopiero. Ten VR 92 łączy się kablowo z VRC720 ? W tej konfiguracji co steruje wyłączeniem kotła? ten VR92 ? Czy brak sprzęgła u mnie stanowi problem? tak jak wspomniałem mam 2 rozdzielacze: 1 do podłogi z mieszaczem i pompą a 2 do grzejników bez pompy. To urządzenie VR70 za co odpowiada głównie co ono umożliwia i jak to wygląda w praktyce do wpięcia w instalacje przy mojej konfiguracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.01.2025 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia (edytowane) Brak sprzęgła może nie stanowić problemu a to zależy od samej instalacji czyli jak została wykonana oraz ile jest obwodów grzeczych podłogówki oraz ile grzejników. Jeżeli obecnie całość chodzi na pompie zainstalowanej w kotle plus dodatkowej pompie dla podłogówki zainstalowanej za zaworem trójdrogowym na tzw. ręcznej regulacji tego zaworu to i bez sprzęgła proponowany przezemnie układ będzie pracował poprawnie. Moduł Vaillanta VR70 umozliwia podłączenie pompy w układzie mieszajacym czyli Twojej za zaworem trójdrogowym, podłączenie siłownika zaworu trójdrogowego. podłączenie czujników temperatury, podłączenie pompy cyrkulacji cwu którą będziesz mógł zaprogramować w sterowniku dni i czas działania tak aby cyrkulacja cwu była załączana tylko wtedy gdy użytkownicy są obecni w domu lub kiedy ją najwięcej używają. Regulator VRC720 powinien współpracować także z VR70 ale to należy potwierdzić w infolini Vaillant lub u serwisanta który będzie instalował. Dla pewności podaję link do modułu VR71 który na pewno działa https://grzanieplus.pl/vaillant-vr-71-modul-3-mieszaczy-do-regulatora-multimatic-700-4-do-rozbudowy-ukladu-o-3-obiegi-ze-zmieszaniem-w-zakres-dostawy-modulu-vr-71-wchodza-4-czujniki-vr10.html Ten sposób prowadzi do oszczędności w grzaniu zasobnika ciepłej wody. Po zainstalowaniu modułu zyskasz możliwość ustawienia osobno dwóch krzywych grzewczych dla każdego typu instalacji czyli osobno dla podłogówki i osobno dla grzejników. Zyskasz także osobne działanie kotła dla tych dwóch części instalacji czyli po nagrzaniu pomieszczeń z podłogówką kocioł się nie wyłączy tylko automatyka samodzielnie zamknie lub zmieni podział zaworu trójdrogowego tak aby podłogówka przestała grzać natomiast dalej działały grzejniki. Do indywidualnego ustawiania temperatury pokoi z grzejnikami wystarczy zainstalować zdalne sterowanie do regulatora VRC720 czyli regulator VRC 92. https://grzanieplus.pl/vaillant-vr-92-0020260924.html W ten sposób masz zagwarantowaną pełną automatykę możliwość osobnych nastaw zarówno dla podłogówki jak i dla grzejników. Jeżeli obecnie masz kablowe połączenie poprzez magistralę e-BUS z regulatorem VRC720 to do VRC92 także musi być połaczenie przewodowe. Cały dwuprzewodowy e-BUS łączy się za pomocą jednej dwuprzewodowej lini pomiędzy VR70, VRC720, VRC92 jak i z kotłem. VR71 umieszczasz w kotłowni więc tu z magistralą nie ma problemu a doprowadzasz tylko przewody do układu mieszającego podłogówki. VRC92 instalujesz zamiast obecnie zainstalowanego VRC720 natomiast VRC przenosisz gdzieś do pomieszczeń s podłogówką, najlepiej do najchłodniejszego lub największego. Edytowane 7 Stycznia przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adnipasex 07.01.2025 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 4 godziny temu, Mareks77 napisał: Brak sprzęgła może nie stanowić problemu a to zależy od samej instalacji czyli jak została wykonana oraz ile jest obwodów grzeczych podłogówki oraz ile grzejników. Jeżeli obecnie całość chodzi na pompie zainstalowanej w kotle plus dodatkowej pompie dla podłogówki zainstalowanej za zaworem trójdrogowym na tzw. ręcznej regulacji tego zaworu to i bez sprzęgła proponowany przezemnie układ będzie pracował poprawnie. Moduł Vaillanta VR70 umozliwia podłączenie pompy w układzie mieszajacym czyli Twojej za zaworem trójdrogowym, podłączenie siłownika zaworu trójdrogowego. podłączenie czujników temperatury, podłączenie pompy cyrkulacji cwu którą będziesz mógł zaprogramować w sterowniku dni i czas działania tak aby cyrkulacja cwu była załączana tylko wtedy gdy użytkownicy są obecni w domu lub kiedy ją najwięcej używają. Regulator VRC720 powinien współpracować także z VR70 ale to należy potwierdzić w infolini Vaillant lub u serwisanta który będzie instalował. Dla pewności podaję link do modułu VR71 który na pewno działa https://grzanieplus.pl/vaillant-vr-71-modul-3-mieszaczy-do-regulatora-multimatic-700-4-do-rozbudowy-ukladu-o-3-obiegi-ze-zmieszaniem-w-zakres-dostawy-modulu-vr-71-wchodza-4-czujniki-vr10.html Ten sposób prowadzi do oszczędności w grzaniu zasobnika ciepłej wody. Po zainstalowaniu modułu zyskasz możliwość ustawienia osobno dwóch krzywych grzewczych dla każdego typu instalacji czyli osobno dla podłogówki i osobno dla grzejników. Zyskasz także osobne działanie kotła dla tych dwóch części instalacji czyli po nagrzaniu pomieszczeń z podłogówką kocioł się nie wyłączy tylko automatyka samodzielnie zamknie lub zmieni podział zaworu trójdrogowego tak aby podłogówka przestała grzać natomiast dalej działały grzejniki. Do indywidualnego ustawiania temperatury pokoi z grzejnikami wystarczy zainstalować zdalne sterowanie do regulatora VRC720 czyli regulator VRC 92. https://grzanieplus.pl/vaillant-vr-92-0020260924.html W ten sposób masz zagwarantowaną pełną automatykę możliwość osobnych nastaw zarówno dla podłogówki jak i dla grzejników. Jeżeli obecnie masz kablowe połączenie poprzez magistralę e-BUS z regulatorem VRC720 to do VRC92 także musi być połaczenie przewodowe. Cały dwuprzewodowy e-BUS łączy się za pomocą jednej dwuprzewodowej lini pomiędzy VR70, VRC720, VRC92 jak i z kotłem. VR71 umieszczasz w kotłowni więc tu z magistralą nie ma problemu a doprowadzasz tylko przewody do układu mieszającego podłogówki. VRC92 instalujesz zamiast obecnie zainstalowanego VRC720 natomiast VRC przenosisz gdzieś do pomieszczeń s podłogówką, najlepiej do najchłodniejszego lub największego. Jestem wdzięczny za udzielenie wszystkich porad. Tak aktualnie mam podłączony sterownik z kotłem poprzez przewód ebus (słyszałem że zdalne poprzez wifi się wiesza) dlatego pozostaje połączenie innych urządzeń kolejnym przewodem co nie jest proste bez ingerencji w ścianie ale to może jakoś da się zrobić. Podsumowując regulatory VR92 i VRC720 łącze razem przewodem ebus. A VRC720 z modułem VR70 lub VR71. A ten VR 7X z kotłem i sterownikiem zaworu 3d. Nie mam pompy cyrkulacji cwu, wode miesza pompa z kotła według planu czasowego. Tak jak wspomniałeś nie zauważyłem problemu z obiegiem wody w układzie podłoga grzeje, grzejniki grzeją i cwu również właściwie się dogrzewa. Teraz chodzi wyłącznie o wysterowanie tego automatyką co zostało w pełni wyjaśnione. Dziękuje i Serdecznie pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.01.2025 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia Tak dla ciekawości. Pompa cyrkulacyjna to taka dodatkowa pompa która zapewnia ciepłą wodę od razu po odkręceniu kranu. Jak się oriętujesz to kocioł i zasobnik najczęściej znajduje się w kotłowni natomiast woda dostępna jest w oddalonych od niej pomieszczeniach czyli łazienkach i kuchni. Kilka metrów rury idącej od kotłowni do kuchni powoduje że ciepła woda w kranie pojawia się dopiero po kilkunastu sekundach gdy zleci ta chłodna która stoi w rurach. Ta pompa i dodatkowa rurka idąca od miejsca zbliżonego do kranu aż do zasobnika powoduje że pompka napędza przepływ tej wody a więc koło kranu pojawia się ta gorąca z zasobnika więc odkręcając kran nie czekasz aż zleci chłodna tylko masz tą ciepłą dostępną od zaraz. Poniżej zamieszczam Tobie link do schematu instalacji po modernizacji" https://www.vaillant.pl/podreczniki-schematow/kotly-kondensacyjne-1/podrecznik-schematow-ecotec-plus-exclusive-vc-2145954.pdf Jest to schemat "C", W legendzie masz urządzenia w instalacji które Tobie podałem. Schemat zawiera sprzęgło ale u Ciebie jest ono zbędne. Obwód grzejnikowy dodatkowo zawiera układ mieszający który jest zbędny tak by kocioł zasilał grzejniki bezpośrednio a podłogówkę poprzez mieszacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adnipasex 07.01.2025 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2 godziny temu, Mareks77 napisał: Tak dla ciekawości. Pompa cyrkulacyjna to taka dodatkowa pompa która zapewnia ciepłą wodę od razu po odkręceniu kranu. Jak się oriętujesz to kocioł i zasobnik najczęściej znajduje się w kotłowni natomiast woda dostępna jest w oddalonych od niej pomieszczeniach czyli łazienkach i kuchni. Kilka metrów rury idącej od kotłowni do kuchni powoduje że ciepła woda w kranie pojawia się dopiero po kilkunastu sekundach gdy zleci ta chłodna która stoi w rurach. Ta pompa i dodatkowa rurka idąca od miejsca zbliżonego do kranu aż do zasobnika powoduje że pompka napędza przepływ tej wody a więc koło kranu pojawia się ta gorąca z zasobnika więc odkręcając kran nie czekasz aż zleci chłodna tylko masz tą ciepłą dostępną od zaraz. Poniżej zamieszczam Tobie link do schematu instalacji po modernizacji" https://www.vaillant.pl/podreczniki-schematow/kotly-kondensacyjne-1/podrecznik-schematow-ecotec-plus-exclusive-vc-2145954.pdf Jest to schemat "C", W legendzie masz urządzenia w instalacji które Tobie podałem. Schemat zawiera sprzęgło ale u Ciebie jest ono zbędne. Obwód grzejnikowy dodatkowo zawiera układ mieszający który jest zbędny tak by kocioł zasilał grzejniki bezpośrednio a podłogówkę poprzez mieszacz. Super bardzo przydatny schemat jutro zorientuje się czy VRC720 pracuje z VR70 bo wszędzie w opisie jest VR71. Czy przewód ebus rozdziela się takimi złączkami typu T czy są na to inne metody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.01.2025 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia (edytowane) To są cienkie żyły więc złączka tego typu nie będzie zbyt pewna. Jeżeli musisz rozdzielić przewód to rób to na którymś z modułów do którego on wchodzi. Zarówno z modułu VR7X , sam kocioł jak i VRC720 swobodnie mogą wychodzić dwie pary przewodów. Jeżeli nie ma takiej możliwości to zwykłe skręcane będą odpowiedniejsze. Dopowiem jeszcze że na poszczególnych schematach instalacji u góry są tabelki w których są zawarte ustawienia jakie należy wykonać w sterowniku VRC720. Edytowane 8 Stycznia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adnipasex 08.01.2025 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 9 godzin temu, Mareks77 napisał: To są cienkie żyły więc złączka tego typu nie będzie zbyt pewna. Jeżeli musisz rozdzielić przewód to rób to na którymś z modułów do którego on wchodzi. Zarówno z modułu VR7X , sam kocioł jak i VRC720 swobodnie mogą wychodzić dwie pary przewodów. Jeżeli nie ma takiej możliwości to zwykłe skręcane będą odpowiedniejsze. Dopowiem jeszcze że na poszczególnych schematach instalacji u góry są tabelki w których są zawarte ustawienia jakie należy wykonać w sterowniku VRC720. Od działu technicznego firmy Vaillant dowiedziałem się że regulator 720 działa z modułem VR70 ale nie działa z nimi przewodowo reg VR92 przez wysokie napięcie dlatego trzeba zamontować VR71 (meksyk) doradzono mi żeby do grzejników zakupić reg salus który podobno obsługuje reg VR70 ale w firmie Salus o tym nie słyszano bo też dzwoniłem. W Vaillant twierdzą że VR 70 nie da rady sterować pompą z kotła i wymaga drugiej pompy CO ponieważ pompa w kotle jest wpięta w centrale kotła oraz jak ustawić tę pompę do ładowania CWU tak jak jest teraz. Oczywiście doradzali montaż sprzęgła wg schematu C. Pytanie bo czytałem, że u ciebie to działa bez sprzęgła jak podłączyłeś kocioł z VR70 i jak sterownik pokojowy powoduje wyłączenie kotła. Dla przykładu dzisiaj na KG 0,8 w salonie podłogówka temp 22 C a w pokoju z grzejnikiem 19.5 C przy temp na zewnątrz 3 C widać że jest różnica ale jak dałem regulator w tryb komfort to w pokoju z grzejnikiem 22 C a salonie 24 C nie ma złotego środka aktualnie reg ustawiony w tryb rozszerzony. W sumie niewiem czy jak ma się reg 720 F to można doposażyć VR70 i VR92f może to w tedy działa. Ten VR71 to taki na wyrost bo po co u mnie 3 obiegi grzewcze. Ogólnie to regulator ten trochę mniej bajerancki wizualnie jest lepszy mówie o VCR700 ma więcej użytecznych funkcji min. tryb wakacje a ten 720 ma tryb nieobecność z narzuconą temp fabryczną 15 C co jest absurdem jak dla mnie że nie można tego ustawić. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.01.2025 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia Po pierwsze to nie wiem skąd wziąłeś wiedzę że VR70 steruje pompą kotła. Kocioł ma swoją pompę która zasila wszystko czyli grzejniki i podłogówkę. Druga pompa która jest zamontowana za zaworem trójdrogowym jest zasilana z modułu VR70. Druga sprawa to moduł VR70.... on działa przewodowo ponieważ gdy spojżysz na schemat z rysunku "G" są tam obydwa moduły czyli VR71 oraz VR70. Dlatego dwa ponieważ jeden VR71 obsługuje tylko do 4 obiegów a VR70 2 obiegi. dlatego na schemacie 3 obiegi obsługuje VR71 a dwa pozostałe VR70. W układzie G są dwa zdalne sterowania VRC92 i jeden regulator VRC720. Tu nie przeszkadza żadne wysokie napięcie? Tak to się mają wiadomości pozyskane od Vaillanta w Polsce. Układ działa na 100%. Nawet jeśli nie będziesz miał zdalnego sterowania VRC92 to będziesz miał do dyspozycji dwie oddzielne krzywe grzewcze osobną dla grzejników i osobną dla podłogówki czyli możliwość kształtowania temperatur dla pomieszczeń z podłogówką i dla pomieszczeń z grzejnikami. Po trzecie to żaden SALUS nie współpracuje z regulatorem Vaillanta i kotłem poprzez magistralę e-BUS tylko steruje poprzez tryb załącz/wyłącz a to Ciebe nie satysfakcjonuje, Owszem patrząc na koszta mozna by dać VRC700 oraz VRC91 ale regulator VRC720 stanie się bezużyteczny/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adnipasex 08.01.2025 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 1 godzinę temu, Mareks77 napisał: Po pierwsze to nie wiem skąd wziąłeś wiedzę że VR70 steruje pompą kotła. Kocioł ma swoją pompę która zasila wszystko czyli grzejniki i podłogówkę. Druga pompa która jest zamontowana za zaworem trójdrogowym jest zasilana z modułu VR70. Druga sprawa to moduł VR70.... on działa przewodowo ponieważ gdy spojżysz na schemat z rysunku "G" są tam obydwa moduły czyli VR71 oraz VR70. Dlatego dwa ponieważ jeden VR71 obsługuje tylko do 4 obiegów a VR70 2 obiegi. dlatego na schemacie 3 obiegi obsługuje VR71 a dwa pozostałe VR70. W układzie G są dwa zdalne sterowania VRC92 i jeden regulator VRC720. Tu nie przeszkadza żadne wysokie napięcie? Tak to się mają wiadomości pozyskane od Vaillanta w Polsce. Układ działa na 100%. Nawet jeśli nie będziesz miał zdalnego sterowania VRC92 to będziesz miał do dyspozycji dwie oddzielne krzywe grzewcze osobną dla grzejników i osobną dla podłogówki czyli możliwość kształtowania temperatur dla pomieszczeń z podłogówką i dla pomieszczeń z grzejnikami. Po trzecie to żaden SALUS nie współpracuje z regulatorem Vaillanta i kotłem poprzez magistralę e-BUS tylko steruje poprzez tryb załącz/wyłącz a to Ciebe nie satysfakcjonuje, Owszem patrząc na koszta mozna by dać VRC700 oraz VRC91 ale regulator VRC720 stanie się bezużyteczny/ Wszystko jasne dziękuje bardzo. W moim przypadku gdy mam 720 przewodowy to vr92 też musi być przewodowy. Do VR70 można dopisać jeden VR92f ale zdalny i zdalny 720f o tym nie wiedziałem przy zakupie. Ale to niewiele zmienia przewodowo trzeba kupić vr71 i będzie lux. pozdrawiam Miłego wieczoru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9148224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 27.09.2025 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września W dniu 7.01.2025 o 13:19, Mareks77 napisał: Brak sprzęgła może nie stanowić problemu a to zależy od samej instalacji czyli jak została wykonana oraz ile jest obwodów grzeczych podłogówki oraz ile grzejników. Jeżeli obecnie całość chodzi na pompie zainstalowanej w kotle plus dodatkowej pompie dla podłogówki zainstalowanej za zaworem trójdrogowym na tzw. ręcznej regulacji tego zaworu to i bez sprzęgła proponowany przezemnie układ będzie pracował poprawnie. Moduł Vaillanta VR70 umozliwia podłączenie pompy w układzie mieszajacym czyli Twojej za zaworem trójdrogowym, podłączenie siłownika zaworu trójdrogowego. podłączenie czujników temperatury, podłączenie pompy cyrkulacji cwu którą będziesz mógł zaprogramować w sterowniku dni i czas działania tak aby cyrkulacja cwu była załączana tylko wtedy gdy użytkownicy są obecni w domu lub kiedy ją najwięcej używają. Regulator VRC720 powinien współpracować także z VR70 ale to należy potwierdzić w infolini Vaillant lub u serwisanta który będzie instalował. Dla pewności podaję link do modułu VR71 który na pewno działa https://grzanieplus.pl/vaillant-vr-71-modul-3-mieszaczy-do-regulatora-multimatic-700-4-do-rozbudowy-ukladu-o-3-obiegi-ze-zmieszaniem-w-zakres-dostawy-modulu-vr-71-wchodza-4-czujniki-vr10.html Ten sposób prowadzi do oszczędności w grzaniu zasobnika ciepłej wody. Po zainstalowaniu modułu zyskasz możliwość ustawienia osobno dwóch krzywych grzewczych dla każdego typu instalacji czyli osobno dla podłogówki i osobno dla grzejników. Zyskasz także osobne działanie kotła dla tych dwóch części instalacji czyli po nagrzaniu pomieszczeń z podłogówką kocioł się nie wyłączy tylko automatyka samodzielnie zamknie lub zmieni podział zaworu trójdrogowego tak aby podłogówka przestała grzać natomiast dalej działały grzejniki. Do indywidualnego ustawiania temperatury pokoi z grzejnikami wystarczy zainstalować zdalne sterowanie do regulatora VRC720 czyli regulator VRC 92. https://grzanieplus.pl/vaillant-vr-92-0020260924.html W ten sposób masz zagwarantowaną pełną automatykę możliwość osobnych nastaw zarówno dla podłogówki jak i dla grzejników. Jeżeli obecnie masz kablowe połączenie poprzez magistralę e-BUS z regulatorem VRC720 to do VRC92 także musi być połaczenie przewodowe. Cały dwuprzewodowy e-BUS łączy się za pomocą jednej dwuprzewodowej lini pomiędzy VR70, VRC720, VRC92 jak i z kotłem. VR71 umieszczasz w kotłowni więc tu z magistralą nie ma problemu a doprowadzasz tylko przewody do układu mieszającego podłogówki. VRC92 instalujesz zamiast obecnie zainstalowanego VRC720 natomiast VRC przenosisz gdzieś do pomieszczeń s podłogówką, najlepiej do najchłodniejszego lub największego. Cześć. Nie chcę zaśmiecać forum nowym wątkiem, a chciałbym skorzystać z Pana pomocy. Jakiś czas temu założyliśmy nowy kocioł Vaillant ecoTEC plus VC 25CS/1-5 + VIH R 150/6 B + sensoCOMFORT 720fVaillant EcoTec. Dom typu stary klocek, 2 piętrowy + suteryny z garażem, ocieplony, powierzchnia grzewcza ponad 200m2, wszędzie grzejniki aluminiowe. Pierwsze sezony były rewelacyjne. Na pokojówce ustawione 21,5 stopnia, tryb rozszerzony, bez obniżenia nocnego. Komfort cieplny wysoki, a rachunki nie były jakieś kosmiczne. W zeszłym roku robiliśmy generalny remont jednego piętra. Postanowiliśmy zrobić ogrzewanie podłogowe w korytarzu, salonie, kuchni, łazience i wc. W sumie 7 pętli. W sypialniach pozostawiliśmy grzejniki. I tu zaczyna się zabawa. Istniejącą instalację hydraulik rozdzielił na dwa piętra poprzez wprasowanie trójnika na rurkach wychodzących z kotła. Pierwsze piętro, gdzie był remont, spiął wszystko na rozdzielaczu (pętle podłogówki, grzejniki z sypialni, grzejniki z korytarza na I piętrze). Drugie piętro, gdzie mieszka druga rodzina pozostało nietknięte, czyli idzie ze starego pionu zasilającego. W sezonie grzewczym, nie mogliśmy kompletnie wysterować grzania, ponieważ wszystko hulało na pompie w kotle, a sterowanie na jednym sterowniku pokojowym. Przy poprzednich ustawieniach na 21,5, u nas na piętrze z podłogówką, było totalnie zimno, słaby komfort cieplny, podłoga w łazience zimna, ale na rotametrach maks. przepływ ledwo 0,5l. Na II piętrze, gdzie są same grzejniki, też szału nie było. Dopiero podkręcenie regulatora na 22 stopnie i wyłączenie pokojówki, a włączenie ciągłego grzania, dało jakikolwiek komfort cieplny. Przy tego typu rozwiązaniu, rachunki drastycznie wzrosły, a przecież zimy nie było jak w poprzednich latach. Wiem, że instalacja jest skopana, i teraz ma podjechać to poprawić. Prosiłem, żeby założył sprzęgło i grupy pompowe na dwa obiegi (I piętro i II piętro). Stwierdził, że sprzęgło może dołożyć, ale grup pompowych nie ma sensu bo wyjdzie drogo, lepiej same pompy bo da to samo. Jak zrobić poprawnie instalację, żeby oddzielić 2 piętra z niezależnym sterowaniem (tak będzie chyba najlepiej ?), żeby był odczuwalny komfort cieplny, a przy tym obniżyć rachunki w porównaniu do ostatniego sezonu. Czy odpiąć grzejniki z rozdzielacza i zrobić jeszcze osobne zasilanie ? Czy konieczne jest zamontowanie sprzęgła i grup pompowych ? Czy faktycznie wystarczą same pompy, żeby zwiększyć przepływy na pętlach ? Czy można dołożyć bezprzewodowe sterowniki na dwa piętra do sterowania kotłem ? Jak wówczas kocioł steruje dwoma różnymi krzywymi grzewczymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9165729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.09.2025 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września Dwa piętra oddzielnie mogą być niezależne ale to wymaga zamontowania modułu VR-70 lub VR71, oraz regulatora VR-92 Ten moduł wpięty w magistrale e-BUS kotła pozwoli na utworzenie dwuch odrębnych stref grzejnych gdzie pierwsza podstawowa będzie sterowana za pomocą regulatora SensoComfort 720 natomiast druga sterfa będzie sterowana za pomocą zdalnego sterowania VR-92 Dwie pompy za mieszaczem powinny być podłączone do modułu VR-70 i to on wraz z regulatorami oddzielnie będzie nimi zarządzał załączając je oddzielnie w momencie zapotrzebowania na ciepło danego obiegu czyli strefy grzewczej. Mogą to być regulatory bezprzewodowe VRC-720F i VR-92F ale jeżeli posiadacie już VRC-720 to nikt nie przyjmie zwrotów. Pójście w regulatory oddzielne innej firmy niż Vaillant spowoduje brak regulacji pogodowej tylko jako sterowanie kotłem typu załącz/ wyłącz a to w konsekwencji może okazać się niezbyt ekonomiczne pod względem spalania gazu i opłat z tym związanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9165784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 29.09.2025 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 16 godzin temu, Mareks77 napisał: Dwa piętra oddzielnie mogą być niezależne ale to wymaga zamontowania modułu VR-70 lub VR71, oraz regulatora VR-92 Ten moduł wpięty w magistrale e-BUS kotła pozwoli na utworzenie dwuch odrębnych stref grzejnych gdzie pierwsza podstawowa będzie sterowana za pomocą regulatora SensoComfort 720 natomiast druga sterfa będzie sterowana za pomocą zdalnego sterowania VR-92 Dwie pompy za mieszaczem powinny być podłączone do modułu VR-70 i to on wraz z regulatorami oddzielnie będzie nimi zarządzał załączając je oddzielnie w momencie zapotrzebowania na ciepło danego obiegu czyli strefy grzewczej. Mogą to być regulatory bezprzewodowe VRC-720F i VR-92F ale jeżeli posiadacie już VRC-720 to nikt nie przyjmie zwrotów. Pójście w regulatory oddzielne innej firmy niż Vaillant spowoduje brak regulacji pogodowej tylko jako sterowanie kotłem typu załącz/ wyłącz a to w konsekwencji może okazać się niezbyt ekonomiczne pod względem spalania gazu i opłat z tym związanych. Regulator pokojowy mam bezprzewodowy, to chyba z tą końcówką F. Podpowiedz mi, czy należy dokładać sprzęgło, czy układ porozdzielać na same pompy, czy należy zamontować całe grupy pompowe z zaworem mieszającym ? No i jak to rozdzielić żeby miało sens ? Bo jak wspomniałem, I piętro gdzie mieszkamy jest podłogówka w salonie, korytarzu, kuchni, łazience i wc, a grzejniki w 2 sypialniach oraz na klatce schodowej i w małym pokoju znajdującym się na niej. Cały ten układ wpięty jest w rozdzielacz. II piętro same grzejniki, które pozostały na głównej linii CO. Jak rozdzielę układ piętrami, to generalnie na niskiej krzywej grzewczej powinienem grzać podłogówkę, ale nie dogrzeję grzejników z I piętra. Czy w takim razie robić 3 układ, czy rozdzielić układ oddzielnie tylko na podłogówkę i grzejniki ? A może puścić wyższą temperaturę na I piętro i wyregulować na rotametrach ? Potrzebuję pomocy, żeby zrobić to w taki sposób, żeby można było ograniczyć koszty grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9165821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.09.2025 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września (edytowane) sprzęgło jest konieczne ponieważ dwie pompy pracujące za pompą kotła nie rozwiążą sprawy. Pompa kotła ma za małą wydajność co potwierdza małe przepływy w podłogówce, więc nie będzie podawała wymaganej ilości wody dla dwóch pomp. Rozdzielenie obiegów w oszczędnym rozwiązaniu musi być . W idealnym rozwiązaniu rozdzielenie powinno obejmować również mieszacz dla obwodu podłogówki, natomiast obwody grzejnikowe zasilone bezpośrednio. Pompa i ewentualnie zawór trójdrożny mogły by być sterowane z modułu VR70. Zastosowanie 3 pomp i dodatkowy rozdział nie ma sensu i będzie kosztowny więc jeżeli u was na 1 piętrze jest większość podłogówki są dwa rozwiązania. Dokonanie rozdziału na osobnych obwodach z grzejnikami i z podłogówką. Problem w tym że w takim układzie kocioł na strefę z grzejnikami będzie pracował cały czas gdyż nie będzie miał regulatora VR92. Zastosowanie go w jednym z mieszkań spowoduje że drugie będzie zależne od pierwszego. Dlatego jeżeli przez sezony grzewcze przed remontem temperatura na zasilaniu grzejników wychodząca z kotła w mrozy nie przekraczała 55*C to proponuję dokonanie rodziału pietrami. U was na 1 piętrze jest większość podłogówki więc wasz obwód cały razem z grzejnikami zasilić z obwodu mieszacza czyli zawór trójdrogowy z siłownikiem i z pompą, natomiast sąsiadów z 2 piera zasilić z drugiej pompy. U was zostaje regulator 720F a do sąsiadów idzie VR92F Moduł VR-70 steruje poprzez siłownik zaworem trójdrogowymi oraz pompami. Na obwodzie mieszacza oraz na sprzęgle są czujniki temperatury podłączone do VR70 poprzez które sami dostosowujecie sobie dwie osobne krzywe grzewcze do pięter. Edytowane 29 Września przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264960-2-obiegi-grzewcze-vaillant-ecotecplus/page/6/#findComment-9165828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
