wellman 12.10.2021 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 (edytowane) Dzień dobry! Przymierzam się do instalacji fotowoltaicznej. Na podstawie dotychczasowego "resaerchu" wybrałem falownik HUAWEI SUN2000-5KTL-M1 (ogólne opinie, gwarancja, możliwość podłączenia magazynu energii w przyszłości i sympatia względem marki ). Instalator, z którym rozmawiam bardzo naciska jednak na Solaredge SE4K jako koronny argument wskazując optymalizatory. Na informację, że Huawei również pozwala na instalację optymalizatorów odpowiada, że jest to nowa i niesprawdzona opcja, a dodatkowo u jego dostawcy nie są one dostępne i takich jeszcze nie instalował. Mam więc wybór - falownik Solaredge z optymalizatorami lub Huawei bez. Teoretycznie w przypadku Huawei można optymalizatory dodać później, tworzyć instalacje mieszane (częściowo z optymalizatorami, częściowo bez), ale to ostatecznie dobrze wygląda w reklamie, a nie mam pojęcia, jak działa w praktyce. Dach mam płaski (papa i ocieplenie styropianem) z delikatnym nachyleniem od środka ku krawędziom. Instalator twierdzi, że to lekkie nachylenie spowoduje różnicę w nasłonecznieniu paneli i stąd wskazane są optymalizatory. Dach nie jest zacieniony (brak drzew czy wyższych budynków w bezpośrednim sąsiedztwie). Moc instalacji: 4kW (10szt. paneli 410Wp). Jakie są Państwa opinie i doświadczenia? Jak sprawdzają się oba wymienione modele? Czy w tej sytuacji rzeczywiście użycie optymalizatorów przyniesie realną korzyść? Edytowane 12 Października 2021 przez wellman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264995-solaredge-z-optymalizatorami-czy-huawei-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.10.2021 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Jeżeli optymalizatory nie są potrzebne to szkoda na to dodatkowych pieniędzy.Optymalizatory SE są znane i stosowane, optymalizatory Huawei są nowością.Optymalizatory generalnie nie zwiększają rocznej produkcji.Pokazuje różnice w produkcji modułów z optymalizatorami.SolarEdge sprawdza się ale 10 modułów to musi być specjalny model falownika SolarEdge albo specjalny dla 10 modułów (SE3K) albo dla min. 8 modułów (zupełnie różne modele falowników SE).Falownik SE4K to musi być model SE4K-RWB a nie zwykły SE4K. Planujesz małą instalację. Nie masz miejsca, nie masz pieniędzy czy tak ktoś doradził? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264995-solaredge-z-optymalizatorami-czy-huawei-bez/#findComment-7953115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 12.10.2021 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264995-solaredge-z-optymalizatorami-czy-huawei-bez/#findComment-7953122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.10.2021 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Do SE4K-RWB i innych modeli SE też można podłączyć magazyn. Kupowanie magazynu energii do instalacji 4 kWp jest ekonomicznie bardzo wątpliwym rozwiązaniem.Cena, cena, cena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264995-solaredge-z-optymalizatorami-czy-huawei-bez/#findComment-7953126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wellman 12.10.2021 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Dziękuję za odpowiedź! Miejsca nie ma zbyt wiele, choć zmieściłoby się jeszcze drugie tyle paneli. Rozmawiałem wcześniej z kilkoma instalatorami. Wszyscy na podstawie dotychczasowych rachunków za prąd proponowali podobną moc (od 3.6 do 4.3kW). Średnie roczne zapotrzebowanie mieści się w granicy 3.5kW. Wyczytałem w sieci, że należy założyć min. 20% margines, więc 4kW wydaje się optymalne. Zakładam, że instalację w miarę potrzeb będzie można rozbudować/modernizować. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, skoro dach nie jest zacieniony to nieznaczny kąt nachylenia połaci nie zrobi różnicy dla uzysku z paneli bez/z optymalizatorami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264995-solaredge-z-optymalizatorami-czy-huawei-bez/#findComment-7953127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 12.10.2021 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264995-solaredge-z-optymalizatorami-czy-huawei-bez/#findComment-7953137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wellman 12.10.2021 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 W wycenie mam uwzględnioną konstrukcję balastową z trójkątami. Więc kąt nachylenia paneli powinien być ok. Instalator widzi problem w tym, że dach ma lekkie nachylenie od środka do zewnętrznych krawędzi (w celu zapewnienia odpływu wody opadowej), więc stelaże z panelami będą minimalnie przechylone w poziomie. Nie sądzę, aby miało to wpływać na poziom ich nasłonecznienia i ogólną wydajność, ale też nie mam w tej kwestii fachowej wiedzy, stąd wolę się upewnić pytając tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264995-solaredge-z-optymalizatorami-czy-huawei-bez/#findComment-7953140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.10.2021 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Dziękuję za odpowiedź! Miejsca nie ma zbyt wiele, choć zmieściłoby się jeszcze drugie tyle paneli. Rozmawiałem wcześniej z kilkoma instalatorami. Wszyscy na podstawie dotychczasowych rachunków za prąd proponowali podobną moc (od 3.6 do 4.3kW). Średnie roczne zapotrzebowanie mieści się w granicy 3.5kW. Wyczytałem w sieci, że należy założyć min. 20% margines, więc 4kW wydaje się optymalne. Zakładam, że instalację w miarę potrzeb będzie można rozbudować/modernizować. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, skoro dach nie jest zacieniony to nieznaczny kąt nachylenia połaci nie zrobi różnicy dla uzysku z paneli bez/z optymalizatorami? Jeżeli podłączysz się do sieci (założą licznik dwukierunkowy) w tym roku to dla rocznego zużycia ee 3,500 kWh zakładaj instalację 5,5 kWp a nie 4,0 kWp Nie planuj późniejszej rozbudowy / modernizacji tylko teraz zrób więcej niż myślisz że potrzebujesz. Późniejsza rozbudowa to większe koszty i problem z przyłączeniem do istniejącej instalacji PV. Na kiepski kąt pochylenia modułów optymalizatory nie pomagają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264995-solaredge-z-optymalizatorami-czy-huawei-bez/#findComment-7953148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wellman 12.10.2021 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Ok. Wezmę więc Huawei-a bez optymalizatorów i kilka paneli więcej, aby dojść do min. 5.5kWp. Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264995-solaredge-z-optymalizatorami-czy-huawei-bez/#findComment-7953154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
