dawiddur 15.10.2021 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 Cześć. Okna montowane w licu muru, na piance - bo tak. Styk mur/pianka/okno chcę uszczelnić tzw. foliami w płynie.Baumit ma jakiś produkt - podobno - ale nie wiem co dokładnie. Czy ktoś wie jaki to konkretnie produkt? Może polecacie jakiś inny? Izolacja w formie taśm nie przekonuje się, aczkolwiek jestem otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.10.2021 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 Nikt tu nie ma ochoty na potyczkownie się z antytaśmowcem. Twój dom - Twój interes. W branży znane są głównie produkty Soudaigght (wewnętrzna) i PU Safe (zewnętrzna). Ew. jeszcze "folia w płynie" od Illbrucka - SP 925. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7954046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 16.10.2021 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Z folii jest jeszcze system WINS od Tytana. Na dorą sprawę można byłoby z tego etapu zrezygnować, gdyby mieć pewność, że tynki wewnętrzne i elewacja pojawią się bez zbędnej zwłoki i wykonane wybitnie starannie (tam następuje uszczelnienie silikonem od wewnątrz i akrylem od zewnątrz). Dużo wygodniej i pewniej jest więc użyć taśm na etapie montażu okien. Folia w płynie jak i taśmy spełnią swoja rolę jeśli będą odpowiednio dobrane i poprawnie wykonane. Więc nie ma co się patyczkować. Najważniejsza jest paroizolacja od wewnątrz. Tu trzeba uważać na taśmy uniwersalne tzw. inteligentne, które parametr Sd regulują najczęściej w granicach 0,3-6,0 m (przynajmniej u mnie takie najczęściej przewijały się w ofertach montażu okien).Nawet to 6m trudno nazwać paroizolacją. Dla porównania WINS wewnętrzny ma 30m. Od Soudala ma chyba 10m.W większości budynków pewnie i 6m będzie to wystarczające, ale ja wolę dmuchać na zimne. Architekt pewnie mógłby wyliczyć w projekcie wymagany wskaźnik, ale znając życie projektant zamiast liczyć jeden detal będzie chciał wepchnąć cały projekt wykonawczy a to koszty w kosmos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7954199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 16.10.2021 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Najważniejsza jest paroizolacja od wewnątrz.. I tu się Pan myli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7954242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikos33 16.10.2021 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Bardzo proszę czy możecie rozwinąć temat jak duża jest różnica w porównaniu taśmy- folia w płynie np. firmy Soudal i na czyją korzyść?Firma która prawdopodobnie będzie mi montować okna w nowobudowanym domu używa jedynie folii w płynie. Twierdzą że zmienili system z taśm na folie Soudal gdyż jest to lepsze rozwiązanie według nich.Bardzo proszę o trochę więcej informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7954304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 16.10.2021 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Taśmy widziałem na dwóch budowach znajomych. Odpadało od samego patrzenia. Dwie budowy, dwaj wykonawcy, znani i z wieloletnim doświadczeniem. Jeśli moje otwory okienne nie były w żaden sposób obrobione, okna są zamontowane z użyciem pianki to jak mogę o nie zadbać? Jak uszczelnić styk okno/ mur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7954400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.10.2021 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Bardzo proszę czy możecie rozwinąć temat jak duża jest różnica w porównaniu taśmy- folia w płynie np. firmy Soudal i na czyją korzyść? Taśmy są zbrojone, zatem odporniejsze mechanicznie. To tak, jak porównywać papę z lepikiem. Taśmy widziałem na dwóch budowach znajomych. Odpadało od samego patrzenia. U mnie nie dawało się oderwać. Sprawdzałem. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=392031 To po montażu. Przed montażem taśma przyklejona do ramy tak, jak się nie da przyczepić po montażu ani tym bardziej obsmarować mazidłem po montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7954402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 16.10.2021 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Warunkiem zastosowania taśm jest obrobiony na równo otwór, prawda? U mnie nieobrobiona ceramika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7954403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.10.2021 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Warunkiem zastosowania taśm jest obrobiony na równo otwór, prawda? U mnie nieobrobiona ceramika. Nie koniecznie. Jak widać kleju można dać tyle, ile trzeba. Ale fakt, obrobiłem glify przed montażem - w końcu budowałem dla siebie. Ale niby mazidło tego nie potrzebuje? I trzeba pamiętać, że taśmę przyklejasz do ramy tam, gdzie mazidłem nie podejdziesz. I na większej powierzchni. A zbrojenie sprawia, że taśmy tak łatwo nie uszkodzisz tynkując czy po latach rozszerzania i kurczenia termicznego ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7954407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.10.2021 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Taśmy, które montażyści u mnie zastosowali, nie dały się oderwać bez ich uszkodzenia. Szczelność połączenia okna z murem w znaczący sposób poprawisz listwami BellaPlast.https://bellaplast.com.pl/katalog-produktow/profile-do-systemow-ocieple/listwy-bp13-pcv-dylatacyjne-przyokienne-z-siatk/ Zastosowałem takie listwy wewnątrz i na zewnątrz połączenia okien z murem. Tak samo narożniki przy oknach z tej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7954762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 17.10.2021 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 I tu się Pan myli. OK. A tak konkretniej? Zewnętrzna ma przede wszystkim chronić piankę przed UV i deszczem zanim nie zostanie wykonana elewacja. Ponadto umożliwić łatwą migrację pary wodnej z pianki. Powłoka ta nie musi być więc super idealna, można posmarować wieloma materiałami, które są otwarte dyfuzyjnie, np. izolacje mineralne (szlamy). Wewnętrzna natomiast stanowi barierę przed parą wodną z wnętrza domu i tu skuteczność zależy od szczelności i ciągłości. Taśmy widziałem na dwóch budowach znajomych. Odpadało od samego patrzenia. Dwie budowy, dwaj wykonawcy, znani i z wieloletnim doświadczeniem. Słabe przygotowanie podłoża. Brak/za mało primera. Za mało kleju... chyba, że taśmy samoprzylepne. Jeśli moje otwory okienne nie były w żaden sposób obrobione, okna są zamontowane z użyciem pianki to jak mogę o nie zadbać? Jak uszczelnić styk okno/ mur? Ościeże nie musi być idealnie płaszyznowe. Najgorsze są uskoki między poszczególnymi bloczkami (zarówno dla taśm jak i folii w płynie). Jeśli to BK to niewielkie uskoki można przeszlifować. (właśnie doczytałem - ceramika, myślę, że nadal możesz spróbowac ostrożnie by nie uszkodzic pianki/okna wyszpachlować masą mineralną) Możesz nakleić folię, można to zrobić równiez na ramę po montażu, od strony lica (zapewne od strony jak pokazuje Kaizen byłoby pewniejsze połączenie, ale na to naklejasz dodatkow listwy przyokienne) albo przesmarować masą typu folia w płynie (np. WINS). Są filmiki jak to robić. Pianka jest nieodporna na UV i wilgoć, zanim nie wykonasz tynków i elewacji musisz ją jakoś ochornic. Taśmy są zbrojone, zatem odporniejsze mechanicznie. To tak, jak porównywać papę z lepikiem. Trafniejsze porówanie to papa z masą typu KMB. W pierwszą warstwę KMB można zawsze wkleić siatkę, parametry uzyskamy wówczas takie jak papy, tylko po co skoro szybciej i taniej papę... tylko, że takie wymagania są pod ściany i fundamenty, ale już pod posadzką nie trzeba, więc lepsza będzi powłoka bezspoinowa z KMB. Ad rem, wszystko ma swoje zastosowania. A na uszczelnieniu okien nie ma aż tak wielkich naprężeń, żeby dobrej jakości masa tego nie przenosła. Minusem taśm jest, że również nie są odporne na UV (choć na pewno bardziej niż pianka), więc i tak dobrze pośpieszyć się z wykończeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7954911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 18.10.2021 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 OK. A tak konkretniej? A tak konkretniej, to podstawowym zadaniem uszczelnienia wewnętrznego jest zapobieganie niekontrolowanemu przepływowi powietrza przez połączenie i negatywnym konsekwencjom tego zjawiska. Dwa cytaty z bardzo wiarygodnych źródeł wiedzy technicznej dotyczące wpływu dyfuzji na połączenia okien z ościeżami: "W przypadku ścian "dobrze znanych" (np. murowanych) [...] ryzyko szkodliwego poziomu wilgoci w wyniku dyfuzji jest na ogół niskie." "„Zawilgocenie materiału w zakresie wilgotności sorpcyjnej nie ma istotnego wpływu na wartość współczynnika przewodzenia ciepła włóknistych i piankowych materiałów termoizolacyjnych.” Warto czasem wyjść poza treść ulotek i artykulików rodem z agencji PR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7954956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 18.10.2021 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 A tak konkretniej, to podstawowym zadaniem uszczelnienia wewnętrznego jest zapobieganie niekontrolowanemu przepływowi powietrza przez połączenie i negatywnym konsekwencjom tego zjawiska. A czy ja napisałem coś innego? Nawet pisałem, że nie w każdym przypadku jest to niezbędne. Czy jest wymagane to można obliczyć w analizie cieplno-wilgotnościowej dla danego budynku. Zwiększenie strumienia powietrza to więcej pary wodnej w przegrodzie a ta obniża temp. punktu rosy. Zawilgocenie i promienie UV obniżają żywotność pianki PU, więc nie chodzi tylko współczynnik przewodzenia ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7955048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 26.10.2021 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Cześć, zasięgnąłem języka, pogrzebałem głębiej. Trafiłem na następujący produkt: https://sklep.grupamagnum.eu/farba-uszczelniajaca-pu-safe-28-l.htmlktóry ma załatwić mój temat. Drogie to (tak mi się wydaje) bo za 2,8l trzeba dać w zasadzie 500zł.po zagruntowaniu pasa ściany wokół okna, wyschnięciu nakładamy pędzlem po te 5-10mm na mur jak i na ramę okna. Do wykonania 2 warstwy po 1mm grubości. Ktoś ma doświadczenie ze sklepem lub samym produktem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7957133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.10.2021 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 O tym produkcie wspomniałem w pierwszej odpowiedzi. Sklep jak najbardziej polecam, prowadzi go ceniona w branży osoba. Możesz do nich zadzwonić i dopytać o praktykę stosowania (czy to nadaje się do stosowania wewnątrz). A od siebie - bardzo jestem ciekaw jak te powłoki wychodzą w badaniach w porównaniu do "klasycznych" taśm. Może Oknotest coś publikował na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7957151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 26.10.2021 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 czytałem artykuły z 2018r - z nich wynikało, że te produkty (ma to również m. in. Wurth) mają zrewolucjonizować branże i sam montaż (in minus czas i koszta). Rozmawiałem właśnie z Tadeuszem Romańskim. Rekomenduje produkt z linku i jak najbardziej do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz z uwagi to, że ma właściwości zmiennego współczynnika SD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7957154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.10.2021 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 No to masz odpowiedź od kompetentnej osoby. Nie wiem czy to drogo czy tanio - poszukaj w innych sklepach internetowych by porównać ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7957176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 26.10.2021 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 To rozwiązanie ma jakieś minusy? W teorii szybko, łatwo i taniej (?)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7957199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 26.10.2021 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Może Oknotest coś publikował na ten temat? Dane są. Publikacji jeszcze nie ma i... nie wiem czy będzie . Poza nielicznymi wyjątkami, kogo to interesuje. Więc, jeśli ktoś chciałby zasięgnąć języka niech zadzwoni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7957277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 26.10.2021 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Były publikacje z badań Oknotestu, gdzie zastosowano powłoki zamiast folii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/#findComment-7957370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
